Сообщений в теме: 26
kronius
kronius
  • 34 сообщений
Отправлено 14 January 2010 - 12:30
Подскажите, пожалуйста:
У меня краска протекает через направляющий винт иглы, не всегда, но бывает (зависит от краски).
Если я его затяну, то игла почти не ходит(точнее не возвращается, а так мееедлеееннннооо вползает назад)
Так вот, как ето место правильно чистить?
Отправлено 14 January 2010 - 14:30
ну это" место" в аэре не для чистки. все дело в том что вы изволите быть счастливым обладателе китайского агрегата, наши братья меньшие тупо скопировали прорезь с IWATA CM , вот только они забыли скопировать качество. если течет значит и будет течь. и течет не через винт направляющий, а через "сальник" (уплотнительную резинку)или меняй ее( резинку),или ..... купить нормальный аэр
PONTIK
PONTIK
  • 88 сообщений
Отправлено 14 January 2010 - 14:42
Может посто выбери оптимальную затяжку винтика, что б и не текло и игла ходила нормально.
GLaz
GLaz
  • 671 сообщений
Отправлено 14 January 2010 - 14:53
+ отполируй иглу и после рисования почисть ее.
прокладка от раствора разбухает и иногда ее надо просушивать
Отправлено 14 January 2010 - 15:24
Уплотнительное кольцо может и начать разбухать в процессе рисования. Если используешь органический акрил..и тогда, игла все хуже и хуже будет проходить через этот сальник..После органики(нитры) китайцы умирают непредсказуемо...после разбухания и сушки..в конце просто рассыпаются...в этом то и проблема "китайцев) если поставить Иватовские сальники, то рисовать можно по дольше...а так...правильно тебе написали...либо добивайся регулировкой...либо - меняй сальник
Сообщение отредактировал GReger: 14 January 2010 - 15:25
kronius
kronius
  • 34 сообщений
Отправлено 18 January 2010 - 14:21
...отполируй иглу ...
Как именно это сделать? Чем ее полировать то?
...Если используешь органический акрил..и тогда, игла все хуже и хуже будет проходить через этот сальник..После органики(нитры) китайцы умирают непредсказуемо...после разбухания и сушки..в конце просто рассыпаются...в этом то и проблема "китайцев) если поставить Иватовские сальники, то рисовать можно по дольше...а так...правильно тебе написали...либо добивайся регулировкой...либо - меняй сальник
Ну пока у меня проблем с ходом иглы в процессе рисования небыло - как ходит в начале так и ходит, правда нитру я еще не пробовал - только водорастворимый акрил.
А разве можно купить отдельно эти сальники?
GLaz
GLaz
  • 671 сообщений
Отправлено 20 January 2010 - 11:45
полирую на тряпочке с пастой ГОИ (зеленая такая), по направлению к острию, зажав между пальцами.
Рем комлекты есть только сопло-игла.
Alis
Alis
  • 18 сообщений
Отправлено 30 January 2010 - 17:48
Вот-Вот! У меня тоже Миол, при чем украинского производства! Вытекает за милую душу - всегда! вот хочу его менять...мне еще у него сопло поменять хочется на 0,5 мм, а сальник без понятия где достать.........мля..не где в России на него запчасти не купишь наверно... :ag:
Карандаш
Карандаш
  • 76 сообщений
Отправлено 03 February 2010 - 04:40
У меня четыре китайских аэра, рисую ими шесть месяцев. С такой проблемой еще не сталкивался. Может просто повезло. JAZ1119, им рисовал нитрой, все отлично было, нигде не текло. Вот по окончанию работы, почти месяц, у меня сопло зеленым цветом стало. Я его выкрутил, а когда назад ставил, оно обломалось! Имейте это в виду. Лучше купить новое сопло и потратить 200 рублей, по крайней мере на мой, чем новый аэр. . . . . А вот что касается хода иглы-то да. Я тоже это побеждал. Просто аэр механический инструмент и как все остальное он требует смазки. Лучше всего подходит техническое масло, которым смазывают швейные машинки. Берете палочку для чистки уш, кунаете в масло и проходитесь по всем резьбам, игле и т.д. Потом с каждым последуешем нажатием вы почувствуете, как ваш малыш начнет петь.
Makszed
Makszed
  • 23 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 21:43
сальники возможно заменить лентой для резьбы? на произвадительности это скажется?
Темы с аналогичным тегами проблема с аэрографом, игла, чистка аэрографа, аэрограф миол
