Шкода
В теме одно сообщение
  • 1 154 сообщений
Отправлено 17 Январь 2010 - 21:33
Всем здравствуйте! Заранее извиняюсь за степ, т.к. он первый)) может, не очень понятно получится…
Изначально планировалось изобразить змею с машиной, марка которой очень напоминала это «животное». Но вот с маркой-то я определилась, а насчёт змеи… в общем, пока в инете искала подходящую «натурщицу», меня чуть не (стошнило), извиняюсь. Поэтому решила рисовать кого-нибудь мягкого и пушистого. Первое, что представилось – котёнок, и почему-то рыжий. Рыжий – значит игривый, непослушный, пакостный. Стала думать с какой машиной его сопоставить… В общем, так родилась композиция «Шкода».
1. берём основу для работы – оргалит ~ 46,5 * 50 см.
2. наносим белый грунт из баллончика.
3. один из наиболее понятных эскизиков – но основная идея уже видна. Котёнок, играя, уронил и разбил вазу с цветами, стал убегать, но его «спалили». Сюда неплохо вписалась коллекционная модель автомобиля.
4. в натуральный размер набросок поможет нанести рисунок на «холст».
5. исходники, которые помогают в работе.
6. фото машины печатаем в нужном размере для трафарета и делаем 2-3 ксерокопии.
7.8. начинаем размечать нейтральным цветом.
9. контуры авто переносим при помощи трафаретов. Задуваем рыжим котёнка и сразу видим какой он корявый. Над головой нужно срочно поработать – вырезаем для неё трафарет.
10.11.12. ищем нужный поворот головы.
13.14. задуваем белым, чтобы не потерять движение. К сожалению в Интернете не нашлось кошки в нужном движении, поэтому делаем всё сами.
15.16. заднюю лапу тоже исправляем, взяв тёмный цвет, уточняем пропорции, размечаем полосы.
17. задуваем тумбочку.
18.19. маскируем ненужные части.
20. нчинаем делать фактуру дерева при помощи скомканного куска бумаги.
21.22.23. маскируем авто и доделываем.
24. светлым проходим.
25. тёмным ещё.
26.27. маскируем и задуваем щель между дверками.
28.29.30. остальное – тем же способом.
31.32. займёмся вазой. Опять маскируем всё ненужное. Рисуем вазу в натуральный размер, на всякий случай, в двух экзеплярах.
33.34. накладываем трафарет и задуваем.
35. намечаем тени.
36.37. намечаем линии рисунка..
38.39. займёмся машиной. Маскируем лишнее.
40.41.42.43. всё при помощи трафаретов, белым и чёрным цветами.
…фотоаппарат «сдулся»…
43.1 – пока оставим машину на этом этапе.
44.45. переходим к шторе. Опять маскируем. Задуваем основным цветом.
46.47.48. намечаем складки – свет и тень; тень ослабляем.
49. при помощи трафаретов задули подставку под машинкой.
50. наносим основной фон стены.
51.52. при помощи оторванного куска бумаги делаем стену фактурной.
53.54. убираем маску – млин, срезали пол-попы у кота…
55. задуем попу белым цветом.
56.57. маскируем и задуваем пол, делая темнее пятно от воды, которая раньше в вазе была.
58. при помощи куска натуральной шерсти начинаем намечать ворс на ковре. Пока оставляем так.
59. белым размечаем розы.
60. наносим цвет на стебли роз. Маскируем штору – белым размечаем бахрому и рыжим проходим её и заодно попу и лапы котёнка.
61.62. пора заняться котёнком. Кистью намечаем шерсть.
63. задуваем рыжим, ещё раз проходим кистью и опять задуваем.
64. размечаем пятна и полосы.
http://s003.radikal....47b93a395at.jpg
65. ещё раз кисть
http://s001.radikal....1efcbccca9t.jpg
66. аэрограф, кисть.
http://s005.radikal....5a8c6f10aat.jpg
67.68. задуваем, наносим тени от кота, под розами и т.д.
http://s003.radikal....004e7415b2t.jpghttp://s003.radikal....acc84b6dc0t.jpg
69.70. сняли маскировку со шторы. Сглаживаем линию бахромы.
http://www.unrealtec...c1213bd0eab.jpghttp://www.unrealtec...9dd5bafb47d.jpg
71. делаем «узелки-шарики» - лучше не придумалось – тороплюсь.
http://s005.radikal....ef45174ae4t.jpg
72. наносим на розы цвет.
http://www.unrealtec...a79de71f8ed.jpg
73. этим же цветом по листьям проходимся.
http://www.unrealtec...e999437e973.jpg
74.75. берём более тёмный цвет. По цветам проходимся. Смотрим в общем картинку.
http://i062.radikal....b758c8e574t.jpghttp://s48.radikal.r...52578526c2t.jpg
76.77. надо и диск уже делать.
http://s15.radikal.r...a7f44853e2t.jpghttp://www.unrealtec...8f36c5b2f24.jpg
78. намечаем глаза при помощи маски.
http://s004.radikal....5f67cbd793t.jpg
79.80. прошлись по глазам тёмным. Усилили тени по всей работе. Продолжили прорисовывать кисточкой шерсть.
http://s003.radikal....f825e53b90t.jpghttp://s003.radikal....d52585906at.jpg
81. переделываем глаза.
http://www.unrealtec...2c8ac66d1a6.jpg
Далее нет фото – делаем значок «Skoda» при помощи трафаретов. Глаза доделываем.
82. лакируем лаком в баллончике. Сначала делаем лёгкий напыл и ждём, когда высохнет. Затем – мокрый слой.
http://s51.radikal.r...9fac5ff73ct.jpg
83. надо бы ещё над машиной работать, но не успеваю…
http://s001.radikal....4fe129dfc1t.jpg
84.85.86.87. вот что получилось. (что-то синее отсвечивает – это не мой косяк).
Да.. ещё капли воды не успела сделать по листьям и по тумбочке.
http://www.unrealtec...23c69056c7b.jpghttp://www.unrealtec...b9f2cec82e6.jpg
http://www.unrealtec...5e8a51235c5.jpghttp://www.unrealtec...605be7d123c.jpg
  • 4 093 сообщений
Отправлено 19 Январь 2010 - 11:44
Очень милая и забавная работа!!! На мой взгляд -- без оглядки можно сказать-коллаж!
