Сообщений в теме: 246
#141
Отправлено 03 May 2009 - 07:30
Dyna, Lessonal, Sikkens - эти системы от одной корпорации...AKZO NOBEL...... все их можно между собой смешивать, последствий, типа разслоятся, не будет........ НО, существует проблема в следующем, Sikkens - как самая дорогая линейка, ещё и самая укрывистая, поэтому, подмешивая в формулу "Лезональ", можно получить не совсем тот оттенок..... так как Lessonal слабоукрывистая линейка! Блин....вот нагородил.... если по-русски..... то, например: для нанесения финишного покрытия на одну деталь авто, типа крыло переднее от автомобиля ВАЗ-2110, потребуется ~150 грамм базовой эмали в Сиккенсе, и ~200-250 в Лезонале!!!! Из-за такой разницы концентрации пигментов можно при смешивании толучить не такой ярковыраженный эффект! Но если вы не по формуле делаете, то и фиг с ним......главное потом, чтоб колорист ,или вы не мучались, формулу свою запишите в тетрадке!
#142
Matiz
Matiz
Отправлено 09 May 2009 - 20:06
Пасибо за ответ! Уже все покрасил, все смешалось улеглось и сохнет. Вопрос другой теперь, при нанесении на базу рисунка базой другого цвета - толщина слоя базы составляет от 10 до 60 микрон в зависимости от системы. После покрытия лаком, соответственно бугры в том месте где был нанесен рисунок, их будем убирать полиролью, но может быть существуют краски с меньшей толщиной слоя? а то как то некрасиво бугры эти... ))
Отправлено 09 May 2009 - 20:20
Да, при наслоения базовых эмалей, да и вообще любых типов красок, постепенно нарастает толщина покрытия, .... по сути ничего страшного, особенно если не использовались маски (от них края резкие).....! Ну так вот, проблема эта устраняется лакировкой, можно и повторно заматировать, заодно выровнять плоскость, а потом перелачить! Можно пойти и другим путём, это если в том случае, есть поверхность слегка неровная, и толщина лака относительно большая, тогда можно применить глубокую агрессивную полировку, с использованием абразивов, таким же способом убирают, небольшие просадки от шпатлёвок, риски, пыль, шагрень!
Аккуратней, не протрите! Удачи!!!
Matiz
Matiz
Отправлено 10 May 2009 - 05:55
пасибо за ответ, а то я уже думал, что аэрографические краски (тауриновые по моему или другой какой вид) имеют кардинально другой вид покрытия, т.е. меньший. кстати эта мысль у меня появилась, после просмотра нескольких видеоуроков с различных сайтов, там нет ни слова про полировку именно для убирания таких вот вещей... )), еще раз спасибо - буду класть лак с запасом.
Отправлено 10 May 2009 - 07:06
Много тоже не всегда хорошо! Лучше положить как положено, а на следующий день посмотреть на блики, если по ним воспринимаются неровности, то выбираем один из путей, описанных выше! Просто не рекомендую до опупения накладывать 1000 мокрых слоёв ))) ......
кайф
кайф
Отправлено 09 June 2009 - 06:36
rock paint тоже биндерная? В интернете ее очень хвалят, но нигде ниче разборчивого о ней не на написано. смола у них тож продается, колорист сказал это типа грунта под лак, если базу пересушил. в общем я запутался уже... как эти краски готовить под аэрограф?
Александр Аникович
Александр Аникович
Отправлено 10 June 2009 - 11:54
Доброго времени суток!
на самом деле у ДЮПОНа больше десятка биндеров... А у серии ДЮКСОН(это ветка ДЮПОНа) действительно 2 основных биндера чтоб получить акрил или базу!
А Вы можете написать по биндерам: маркировка - для того-то? Или дайте ссылку на эту информацию (на русском бы). Форум просмотрел, но этой информации нет :al: У Дюксона DX-107 - для базы, правильно? А для акрила какой?
У нас в городке микс только Дюпона, а работают такие профи, что верить им не хочется :ah: По их версии и базы можно лакировать без доп обработки хоть через год...
И еще, не подскажите, есть ли у Дюпона промежуточный лак/прозрачный грунт? Подозреваю, что есть. И его маркировку. К нашим надо идти и покупать, что надо по маркировке продуктов :ac:
Вот нашел информацию:
АК-100 - биндер для centari 500
АF-101 - для centari 501
АВ-150 - для centari 600
АВ-160 - для centari 600
XB-155, 165 - для centari 6000
AU-170 - для imron 700
ZK-135 - для centari 5035
ZK-335 - добавка low emission для centari 5035
Еще есть биндеры матовый, структурные и виниловые связующие.
А вот у Duxone DXB-208 просто биндер (база?), а DXB-107 биндер акриловый.
Теперь просьба: подскажите, что это за centari и imron?
Успехов, Александр
Сообщение отредактировал Александр Аникович: 10 June 2009 - 18:26
Neo
Neo
  • 460 сообщений
Отправлено 11 June 2009 - 09:31
Когда начинали работать в малярке мы работали ДюПонтом.....Неплохой материал,уже очень долго на Российском рынке,качественные......
Centari® - лакокрасочная система на основе органических растворителей,есть 600 и 6000 серия,отличаются укрывной способностью на квадратный метр и ценой :ag:
Imron® Fleet Line - новая лакокрасочная система для использования на рынке коммерческого транспорта.
А вот ссыль на материалы
http://www2.dupont.c...efinish_ru.html
http://technolak.ru/technolak/paint/
А если уж у вас в городе есть те кто работают дюпонтом,так вот у каждого производителя есть книжечка такая с подробным описанием материала,Библия маляра,так сказать......Вот спросите её у них,и там всё подробно и доступно написано что к чему и куда лить......удачи...
Сообщение отредактировал Neo: 11 June 2009 - 09:33
#149
Александр Аникович
Александр Аникович
Отправлено 11 June 2009 - 19:13
Спасибо! Книга маляра была у хозяина подбора дома, постараюсь договориться взять почитать.
Вот что нашел по DuPont/Duxone.
Биндеры акрил:
АК-100, AF-101 - равноценны, 100-ый перестают выпускать; прозрачные цвета - лучше для аэрографии.
ZK-135 - новая система centari 5035, укрывистые цвета.
DXB-107 - бюджетный вариант.
Биндеры база:
АВ-150, АВ-160 - как правило используется смесь этих биндеров, чем прозрачнее цвет - тем больше 150-го, он (150) лучше для аэрографии.
XB-155, XB-165 - новая система centari 6000, укрывистые цвета.
DXB-208 - бюджетный вариант.
805R - пластификатор, добавляется в грунт, лак, акрил; в базу не требуется.
Про межслойный лак/прозрачный грунт обещали проконсультироваться в Питере. Но рекомендовали на базу наносить биндер, чтобы не допустить пересыхания. На форуме читал как подтверждение, так и опровержение этому.
Еще сказали, что по свежему лаку можно рисовать без матирования первые 2-3 дня, пока лак полностью не отвердел. :ae:
Для меня это все пока теория, посему очень хотелось бы услышать комментарии практиков :ae:
Успехов, Александр.
Сообщение отредактировал Александр Аникович: 11 June 2009 - 19:20
#150
kilko
kilko
  • 90 сообщений
Отправлено 22 July 2009 - 01:05
Всем здрасьте! Я использую краску Sikkens, меня всё устраивало. Мне советовали DuPont, но на начальном этапе когда толком ничего не знаешь, не хотелось заморачиваться с биндерами, пропорциями, Sikkens для меня казалось проще. НО сейчас, меня всё чаще стали посещать сомнения в правильности выбора. Может кто объяснить минусы и плюсы данных красок. Я бы был очень признателен...
