Лакировка мышки
лак лакировка лакирование мышки
Сообщений в теме: 11
Picasso15
Picasso15
Отправлено 30 January 2010 - 12:33
Всем добрый день!
Занимаюсь аэрографие не так давно...и вот решил залачить свою работу на компьютерной мыши и сразу же наступил на грабли!
Начну с самого начала.
Взял мышь, зашкурил, выровнял шпатлёвкой по пластику, снова зашкурил, наложил основной цвет, наложил рисунок(процесс обезжиривания несомненно имел место).
В результате произведённых операций, получил следующий результат:
После этого прошло достаточное количество времени чтобы краска окончательно высохла.
Далее сходил в магазин автозапчастей и купил лак в балончике Mobihel 1К.
Наложил лак...В первые мгновения всё было в порядке, но по прошествии некоторого промежутка времени произошло следующее:
Вся картинка под лаком как бы растворилась :ad:
Я подозреваю, что это лак такой замечательный или у меня руки не от туда растут?
Сам процесс лакировки происходил так:
Первый слой наложил лёгкий, дал время подсохнуть минут 20, затем наложил второй слой пожирнее.
Краски использовал Tamiya эмалевые:
Заранее благодарен!
Отправлено 30 January 2010 - 12:42
Краска - Акрил??? Где грунт????
Сообщение отредактировал GReger: 30 January 2010 - 12:42
Picasso15
Picasso15
Отправлено 30 January 2010 - 12:47
Краска эмалевая, вот грунт я, дурила картонное, не ложил:(((
Отправлено 30 January 2010 - 12:50
Пластик и поплыл :ad: Так как лак просочился через риснок и " сьел" его
Сообщение отредактировал GReger: 30 January 2010 - 12:51
arywa
arywa
  • 355 сообщений
Отправлено 30 January 2010 - 12:55
дак без грунта краска скукожилась бы, или еще чего.....а тут растворил лак краску, может растворителя в лаке туева хуча, вот и получилось так.....
тем более на шпаклевку полюбому грунт нужен....пользуй нормальные материалы, и будет тебе счастье, такие эксперименты, как правило, с сомнительными материалами ни к чему хорошему не приводят.
Picasso15
Picasso15
Если я правильно понял, моя ошибка состоит в том, что перед нанесением основного черного цвета я не положил грунт на поверхность мышки?
Picasso15
Picasso15
Отправлено 30 January 2010 - 12:58
Какой лак порекомендуете из средних относительно стоимости?
Отправлено 30 January 2010 - 13:01
Начни с того , что грунты и краски тоже могут быть не совместимы..Акрил 2-К -- значит акрил!! Алкидые и Пф-ы -- другая история
arywa
arywa
  • 355 сообщений
Отправлено 30 January 2010 - 13:08
первое время лак боди мс+ покупал.....купил банку, отвердитель к нему, дак до сих пор не использовал...лачил и акрил художественный и базу, ничего не подорвало, естественно при нормальной подготовке)) народ еще не приходил, не жаловались.....
много чего покупал в магазине, но уложился в 1000р, так что в пределах этой суммы купишь
ЦветочеК
ЦветочеК
  • 238 сообщений
Отправлено 30 January 2010 - 13:39
Пикассо :shok: ,а ремонт никогда не делал?Обычный такой-по минимому,если шпаклюешь стенку перед покраской или наклейкой обой,тож обязательно нуно прогрунтовать стенку,основа основ!Удачи тебе и не расстраивайся-всё будет хорошо! :clapping:
Темы с аналогичным тегами лак, лакировка, лакирование мышки
