Шаблон аэрографа для энциклопедии
Сообщений в теме: 10
Отправлено 30 January 2010 - 16:04
Открываю тему ибо голову сломал. Я никак не могу решить задачку, хочу сделать шаблон в энциклопедии для аэрографа. В дебри лезть и разбираться как он делаеться не надо. Просто я уже запутался о том как нужно сделать шаблон и как он должен выглядить....
Просто потом заполнять надо поля и всё. и будет всё красиво выглядить. а проблема в том что надо внести в шаблон и как это лучше сделать.
Вот пример:
Название аэрограф = Iwata
Производитель =
Бренд =
Год выпуска = 1999 (это типа когда аэрограф начал своё производство)
**Характеристики**
Диаметр сопла = 0,2 мм
Ругулирование аэрографа = Двойное/Одинарное
Подача материала = верхнее/нижнее
Вес = 120 гр
Цвет = Черный
Корпус = Метал
А что еще надо для полной картины аэрографа?
Посмотреть как выглядит на данный момент шаблон можно тут, сильно не пугайтесь, стырил шаблон с Википедии и переделываю его.
Отправлено 30 January 2010 - 16:23
Сифонная подача, Гравитация, Емкость бочка.. ну Колани делает HS или это набросок
Сообщение отредактировал GReger: 30 January 2010 - 16:32
Отправлено 30 January 2010 - 16:44
Название аэрограф = Iwata HP
Производитель = anest iwata
Бренд = iwata
**Характеристики**
Объем бочка = 15мл.
Вес = 120 гр
Цвет = Черный
Корпус = Метал
Добавил ёмкость бочка, а что за сифонная подача и гравитация?
На то как я заполняю шаблон информацией пока не смотрите, надо сначала создать и стабилизировать шаблон.
Отправлено 30 January 2010 - 18:45
Ну тоже что Верхний бачек,нижний, боковое крепление бочка
berkyt
berkyt
  • 323 сообщений
Отправлено 30 January 2010 - 18:50
Ну если уж пошло на столько детально, то я думаю необходимо добавить наличие функции "Air control", а так же помимо деаметра сопла указать и вид его крепления "резьбовое" или "самоцентрирующееся".......ну может быть еще "Размер штуцера" указать и тип крепления бачка съемный или нет........чего-то помоему я переборщил :ag:
Сообщение отредактировал berkyt: 30 January 2010 - 18:52
Отправлено 30 January 2010 - 22:34
Бренд = iwata
Год выпуска = 1999 год
Характеристики
Крепление сопла = Резьбовое/Самоцентрирующее
Тип смешивания = внутреннего/внешнего
Регулирование аэрографа = Двойное/Одинарное
Объем бочка = 15мл.
Тип бочка = съемный/не съемный
Размер штуцера = 1/8
Вес = 120 гр
Цвет = Черный
Корпус = Металл
Вроде так, посмотрите, достаточно столько информации о аэрографе?
Еще меня смущают эти строки, правильно ли я сделал? Поправьте плз.
МАС добавлять не стал, не знаю, но помоему он не нужен, будет фотографии, видно будет, даи стандартное описание к аэрографу будет упоминать о остальном.
#7
berkyt
berkyt
  • 323 сообщений
Отправлено 31 January 2010 - 02:33
Ну мне кажется все нормально, давольно детальное описание получилось :ab:
Selic 52
Selic 52
  • 424 сообщений
Отправлено 31 January 2010 - 09:03
может быть не "год выпуска", а типа "начало выпуска"
и моментик присоединения воздуха, т.к. у типа иват одно, а у пашек,азтеков другое.
кого то интересует функция памяти на грифе.
ну не знаю важно ли это (мои дополнения)
#9
Отправлено 02 December 2010 - 13:48
Недавно сделал шаблон. Выделили время. Получилось довольно неплохо.
Тут можно посмотреть сам шаблон, а тут его живой пример в работе. Кого что смущает, говорите, будем дорабатывать шаблон до совершенства =)
berkyt
berkyt
  • 323 сообщений
Отправлено 02 December 2010 - 17:02
Сань, на мой взгляд все отлично, содержательно и выглядит симпотишно :sty026: ну может быть для полного счастья я бы еще добавил, что диффузор у Jas-1128 корончатый, а не обычный :), ну ... на тот случай если кто-то вдруг ищет именно такой ))))))
http://septic-dom.ru/ главная септики топас в домодедово.
septic-dom.ru
