Краска по коже.
Сообщений в теме: 3
Отправлено 08 February 2010 - 09:44
Товарисчи! Не могу найти информации по краске по коже! (Не художественный акрил! ) Надо специальную краску, чтоб можно было перекрасить кожаный диван. Тут акрил не пойдет!
Такая краска была тут, но у них вся поставка перемерзла))))
Сайт - http://www.avtokrask...ds/atg_pro1.htm
Описание - http://www.avtokrask.../pro/ATG058.pdf
Если кто пробовал что то специализированное, то пожалуйста напишите!!!
  • 1649 сообщений
Отправлено 08 February 2010 - 18:30
http://www.palina.ru/paliplast_up.html Серёга, поищи по поисковику промышленные краски для кожи.Обычно у них крупные партии,но если колерованная (или просто база),то можно по литру заказывать,цены -в районе 20-60баксов литр(в зависимости от производителя).Если диван будет однотонный,то это как раз твой вариант.Наносится краскопультом HVLP.Пишут что очень высокая износостойкость.Или,если для разрисовки кожи,то можно взять прозрачную базу С и колеровать универсальными пигментами в своём городе,на колеровочных машинах строительных магазинов,хоть по 20 грамм.Глянь по ссылке,там технологическая информация расписана.
Сообщение отредактировал andreygraf: 08 February 2010 - 18:33
  • 7
Отправлено 11 February 2010 - 19:20
Спасибо за ссылку! Я этот сайт уже смотрел! Меня смутило вот что:
"Рекомендуемая температура сушки 50-80 °С, относительная влажность 50-80%. При температуре 60 °С и относительной влажности 75% время сушки составляет один час;"
А если нет возможности создать такую температуру? Что тогда?(((
  • 1649 сообщений
Отправлено 11 February 2010 - 20:23
Тогда нужно помещение с как можно меньшим количеством пыли,и два слоя краски,с промежуточной сушкой в 30-40минут.Скорее всего производитель рекомендует такую температуру сушки потому,что опасаются,как бы при длительной сушке не получилось пятен от неравномерности впитывания в кожу,поэтому второй слой по мокрому должен решить эту проблему.А в идеале нормуль был бы такой выход-снять на пару часов камеру с сушкой,и сделать всю работу в камере,и деньги за аренду на два часа должны получится небольшие.
