Paasche VL
Сообщений в теме: 9
Suharik
Suharik
  • 15 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 01:48
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуста почему аэрограф подает краску дозами? Постоянно приходится продувать пока не начнет подаваться краска. Может это проблема всех аэрографов с нижней подачей?
ЗЫ: граска не густая, аэр не плюется, а именно дает дозами краску, давление воздуха 1.7 примерно.
  • 1 379 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 06:23
как долго это происходит? во все время работы?
у аэров с нижней подачей, "путь краски" из емкости до сопла достаточно продолжительный(если сравнивать с верхней подачей) посему возможны незначительные попадания воздуха в канал при начале работы. Если постоянно подача краски с "пропуском" посмотри плотност соединений , где-то подсасывает воздух
Suharik
Suharik
  • 15 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 17:16
Да, на протяжении всей работы. Сильно не мешает, свыкнутся можно, но иногда задалбывает.
  • 1 379 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 19:48
посмотри плотность соединения емкости с аэром
  • 1 651 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 20:05
У меня Пааш вл,и проблема,скорее всего в следующем-сопло стоит одно,и иголка-другая.Если это Пааш вл сет(набор),то поставь среднее сопло и соответствующую иглу с тремя делениями,проблема должна исчезнуть.Также пробуй играться с давлением,для нижней подачи нужно 3 атмосферы.Также может быть,что ты пробуешь работать соплом 0,25- забудь,оно предназначено для фирменных тонкотёртых красок,для других не подходит.Может также быть,что забито или сопло или лейка.Сними сопло и прочисть деревянной зубочисткой или деревяной щепкой.
Также может быть,что раскручен уплотнитель иглы.Открути триггер,сними педаль,сними сопло,выдвинь иголку вперёд,пока не появится возможность зацепится отвёрткой ,и не вытаскивая иглу,подкрути зажим уплотнителя иглы. Изображение
Сообщение отредактировал andreygraf: 11 Февраль 2010 - 00:33
Suharik
Suharik
  • 15 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2010 - 19:29
Спасибо, попробую подкрутить. И как узнать что сопло 0.3, а не 0.25? В магазине когда покупал сопло говорили что 0.3.
  • 1 651 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2010 - 20:08
Может быть и 0,3.Оно одно было с аэрографом?И игла без выступа,такого как на чертеже?С соплами Пааша вобще ситуация смешная-взял себе и товарищу четыре ремонтных,и,хотя заказывал 0,5,доставили самого маленького диаметра.И только тогда,взяв штангенциркуль,я понял,что все размеры сопел-это одно и то же сопло,только подпиленное :) ,подпиленное на милиметр-0,5 ,ещё на миллиметр-0,7.И ещё-вместо сопла подходит головка стержня от шариковой ручки,но только определённого вида.
  • -1
#8
Suharik
Suharik
  • 15 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2010 - 22:04
Я брал аэр с рук. Были 3 кривые иглы и к ним же 3 разорваных сопла 0.1 0.3 0.5, иглу 3 полоски и сопло 0.3 докупал.
  • 1 651 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2010 - 01:20
http://www.bearair.c...a...ber=1&val=0 У них стандартные размеры сопел 0,25 самое маленькое,0,45 , 0,55 , 0,66 , 0,75 , 1,07мм.Скорее всего у тебя 0,55.Странно,должно работать.А защитный колпачок сопла тоже с тремя полосками?Если да,то посмотри,не залипло ли оверстие на нём краской,визуально может быть и не видно,ватной палочкой и растворителем почисть.Если все вышеприведённые манипуляции не помогли,то проблема может быть только в краске,нужно чуть жиже сделать или попробовать другую.
  • -1
#10
Suharik
Suharik
  • 15 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2010 - 13:18
На защитном колпачке вообще цифра 3 написана и чищу всегда с растворителем. Пользуюсь нитрокрасками.
