Проблема с компрессором
компрессор проблема с компрессором
Сообщений в теме: 48
Пчеловод
Пчеловод
  • 29 сообщений
Отправлено 23 February 2010 - 14:13
Есть у меня маленький безшумный компрессор... Давно не рисовыл (примерно 4-5 месяцев). Сейчас включил - он минут 30 качал 3х литровый рессивер до 4х атмосфер, которых мне хватило на 5 минут. В чём может быть причина падения производительности???
Вот такой у меня компрессор:
Мощность электродвигателя - 0,5 л.с. (370 ватт);
Производительность - 23 л/ мин;
Максимальное давление - 6 Бар;
Объем воздухосборника (ресивера) - 3,0 л;
airbresh
airbresh
  • 68 сообщений
Отправлено 23 February 2010 - 19:19
У меня было похоже, когда долго простоял, а перед этим довольно долго работал, в общем - качал воздух долго-долго и потом почти не держал давление - оказалось забился воздушный фильтр - промыли и все стало в порядке. У меня масляный, бесшумный компрессор, с ресивером 6 литров. а фильтр у моего - такая фитюлька, как колпачек маленький, размером сантиметра полтора в высоту и сантиметр в диаметре, со вскругленной верхней частью, сделанный из какого-то типа керамического, мелкопористого материала.
Удачи!
Пчеловод
Пчеловод
  • 29 сообщений
Отправлено 24 February 2010 - 02:32
а где он установлен?
airbresh
airbresh
  • 68 сообщений
Отправлено 24 February 2010 - 12:40
На моем компрессоре фильтр торчит на ножке прямо из корпуса , где двигатель прячется.Изображение
Отправлено 24 February 2010 - 14:12
возможно мембрана,которая удерживае воздух в процессе накачивающая, если она повреждена, усохла , лопнула, то он так и будет качать воздух туда сюда
Пчеловод
Пчеловод
  • 29 сообщений
Отправлено 25 February 2010 - 03:37
Печально... Фильтр не нашел... А если это мембрана - это конец карьеры моего компрессора.... ((
Отправлено 25 February 2010 - 07:52
это фильтра что указали, у тебя на компрессоре нет, можно было и не искать, а на счет мембраны, да и вообще поломки, ну разбери , посмотри что,да как там, это не страшно
Пчеловод
Пчеловод
  • 29 сообщений
Отправлено 25 February 2010 - 10:14
Разобрать - то я разберу!!! А вот собрать....
Руки у меня золотые, но вот растут не из того места!.. ))
Пчеловод
Пчеловод
  • 29 сообщений
Отправлено 28 February 2010 - 07:52
Причиной неисправности являлся износ коженной прокладки на поршне. Заменил на самодельную - и всё пришло в норму!
yogi
yogi
  • 11 сообщений
Отправлено 25 April 2010 - 12:11
день добрый! купил компрессор jas а он свистит когоа качает воздух, может кто сталкивался с такой фигней? спасибо
