Проблема с компрессором
компрессор проблема с компрессором
Сообщений в теме: 48
Пчеловод
Пчеловод
  • 29 сообщений
Отправлено 27 April 2010 - 16:56
А качает он нормально? В каком месте он свистит? У меня подозрение, что на входе воздуха... или на выходе?
yogi
yogi
  • 11 сообщений
Отправлено 04 June 2010 - 09:02
да непонятно, я уже думаю может это свистит клапон влагоуловителя которым стравливают воздух, т.к. свистит в основном в начале, пока не нагонит давление
Evil Flint
Evil Flint
  • 218 сообщений
Отправлено 04 June 2010 - 09:40
Видел как газовщики утечку газа из плиты проверяют ? Помазком, смоченным в мыльном растворе (даже пене), помажь все места соединений... вообще все места. Увидишь где пузырится.
Да просто попробуй рукой везде похватай. Если попадешь на место "сифона", свист изменится. Оттуда и пляши.
Отправлено 01 March 2011 - 18:26
У меня компрессор JAS 1203, покупала 1,5 года назад. Последнее время почти не отключается, все качает и качает, лишь изредка остановится и через несколько секунд опять работает на полчаса. Ну а вчера вообще перестал отключаться, работает пока вонять не начинает. Подумала, что реле сломалась, купила новое, поставила, таже самая история-качает и не выключается, правда долго не выдерживала, а минут 7-10 работает без умолка.
Как вы думаете в чем еще может быть причина?
Slavka
Slavka
  • 109 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 19:34
А давление в ресивере поднимается или на месте стоит?
Вообще у него отключение при достижении давления в 4 атмосферы.
Скорей всего ТО уже пора делать, хотя могу и ошибаться. 1,5 года срок... Может мембрана уже сработалась. В принципе запчасти к JAS компрессорам не проблема, в любом аэр инет магазине есть. Опять, же, не хочу пугать, могу ошибаться о выше сказанном.
Попробуй протянуть все соединения, может где утечка воздуха идет...
Отправлено 01 March 2011 - 19:36
он накачивает до 4 , на нем и держится, утечки вроде нет. А что ты подразумеваешь под ТО? Надо мотор разбирать?
Отправлено 02 March 2011 - 07:55
неушто никто не сталкивался с такой проблемой, половина пользуются этим компрессором?! :search:
Отправлено 02 March 2011 - 08:16
если внешних утечек не обнаружено?! то 100 процентов утечка идет через металлическую мемрану-пластину!Получается эдакий реверс воздуха..как следствие налипания красочного опыла при всасывание воздуха.что бы этого не произошло, перед впускным отверстием как минимум надо поставить хотя бы поролон. Так что разбирать голову и приводить в порядок мембрану.
Сообщение отредактировал GReger: 02 March 2011 - 08:37
Slavka
Slavka
  • 109 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 16:21
Под ТО я и подразумевал, техническое обслуживание. С разборкой и заменой изношенных деталей.
Если 4 атмосферы держит, то скорее всего и надо делать техническое обслуживание.
Отправлено 09 March 2011 - 08:56
У меня опять вопрос по тому же компрессору и той же причине.
по совету GRegerа решила менять мембрану, пока в магазине ее нет в наличии и приходится работать урывками, делать перерывы в работе и ждать пока компрессор остынет, так как он не отключается. Заметила , что происходит такая вот вещь: если отключить компрессор когда он работает без остановки и на манометре 4 бар, а потом попытаться его включить, он не включается, а как то содрагается, как будто ему не хватает мощности включиться (в принципе мне понятна причина, ведь по документу нижний предел включения-2,5). При сбрасывании давления через аварийный клапан и включении через кнопку компрессор включается когда на шкале 1 бар. Отсюда возникает вопрос: а может быть все же реле с магазина нерабочее? Или я неправильно думаю?
