Проблема с компрессором
компрессор проблема с компрессором
Сообщений в теме: 48
#41
Kastil
Kastil
  • 17 сообщений
Отправлено 23 April 2011 - 16:19
Я вообще не опытный в таких делах, но мне кажется что не хватает мощности двигателя, тогда одно из двух. Первое, цилиндр перегревался (может автоматика перегрева не сработала) и была деформация или прихват поршня, у моего знакомого такое на мотоцикле было (думаю мало вероятно), можно разобрать цилиндр и посмотреть как ходит поршень. Второе, что-то с двигателем, тут думаю может погореть часть обмоток, тогда он будет вращаться но не достаточно сильно (у меня такое с болгаркой было), или если он с щетками и там мягкая медь и твердые щетки, то могли повредиться медные контакты, в таком случае можно попробовать восстановить зазоры между контактными площадками.
termober
termober
  • 39 сообщений
Отправлено 24 April 2011 - 20:36
Коль диафрагма новая а результат тот же то,
учитывая утверждение что посторонних утечек воздуха нет, напрашивается вывод что причина всех проблем в работе клапанов.
Попробуйте до них (клапанов) добраться и посмотреть. Вероятнее всего в данном случае проблема с выпускным.
Кстати реле давления тут конечно не причём.
Нельзя объять необъятное "а по сему" зри в корень. Козьма Прутков.
Gula
Gula
  • 63 сообщений
Отправлено 05 May 2011 - 19:09
здрасте у меня такая проблема на поршне износилось кольцо пластиковое. незнаем чем заменить. воздух качает и он выходит сразу.
Отправлено 06 May 2011 - 09:02
Фото изношенной детали в студию, чтобы предметно говорить, а не домыслами.
Kastil
Kastil
  • 17 сообщений
Отправлено 06 May 2011 - 19:16
Думаю можно спросить в джасовском интернет магазине, там много что есть и вроде не дорого. Купил такой компрессор, ради интереса замерял время работы, с нуля 1:30 до отключения, до включения можно стравливать аэрографом 20с., накачивает обратно за 35с. Так что рисовать пойдет, а красить или лакировать давление будет постепенно падать.
А на счет компрессора doloves, как я понимаю под мембраной подразумевался как-раз клапан, т.к. компрессор поршневой, так что клапан наверно новый, хотя с учетом того что он заводится когда пустой и не включается с давлением, можно предположить что выпускной клапан немного пропускает обратно в цилиндр и мощности двигателя не хватает провернуть коленвал, но в таком случае опять вопрос почему двигатель не может справиться, следовательно с ним что-то не так. Все выше сказанное это мое мнение дилетанта.
wagapoff
wagapoff
Отправлено 21 July 2011 - 09:41
Была такая же проблема, компрессор дергался и не включался до тех пор пока давление не упадет до 1 атм, проблема решилась просто, разобрал полностью, и обнаружил кучу ржавчины, которой забился датчик давления,после чистки работает как новый.
btr772
btr772
Отправлено 07 August 2011 - 11:28
папробуй вставить клапан с насоснай шланги между компресором и ресивером,он работает в одну сторону.накаченое давление остаетса в ресивере:удачи
RAMZES 61
RAMZES 61
  • 353 сообщений
Отправлено 11 August 2011 - 20:14
Если компрессор не нагнетает сколько положено ,тут две проблемы могут,1.это пластины клапонов(износ ,поломка)2.это поршневые кольца (износ или поломка),в любом случае разборка компрессора.
RS@
RS@
Отправлено 16 November 2011 - 10:19
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой, собрал компрессор используя движок от холодильника (горшок).
Первый день проработал нормально.
На второй день после 5-ти минут работы из фильтра который втягивает воздух произошел выхлоп, яб не сказал что дым сильно вонял, после чего движок заглох.
Сейчас включаю, прикладываю руку к горшку и чуствуется что он работает, но воздух не качается.
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой??? Ему хана или можно ещё срезать башку, покапаться и излечить?
