Сообщений в теме: 36
#31
Отправлено 05 June 2011 - 09:05
лессировка-это свойство красок))
Бред! метод лессировки используют как в акварельной , так и в маслянной живописи, а маслянные краски -плотные краски. Краска будь то акварель, масло, акрил и т.д. разводятся соответствующими растворителями (водой, пененом, маслом, спиртом , растворителем и т.д.) до прозрачного состояния и дальше наносите их на холст прозрачными слоями. Вот вам и лессировка! :az:
Если в биндер добавить каплю пигмента, получится такой же эффект
А если разбавить краску до прозрачного состояния разбавителем ? Такого эффекта не будет ? :rofl:
Pvenir
Pvenir
  • 182 сообщений
Отправлено 05 June 2011 - 11:52
Бред! метод лессировки используют как в акварельной , так и в маслянной живописи, а маслянные краски -плотные краски. Краска будь то акварель, масло, акрил и т.д. разводятся соответствующими растворителями (водой, пененом, маслом, спиртом , растворителем и т.д.) до прозрачного состояния и дальше наносите их на холст прозрачными слоями. Вот вам и лессировка! :)
А если разбавить краску до прозрачного состояния разбавителем ? Такого эффекта не будет ? :sty026:
не биддером не растворителем укривистые цвета не станут прозрачьными
если укрывистую краску разбавить хоть на 99%она всёравно останется укрывистой ,а работы будут выглядеть как сплошной оверспрей
у укрывистых красок сам пигмент не прозрачьный и не какой бидер его в прозрачьный не превратит
Отправлено 05 June 2011 - 12:16
Спорный вопрос ---практика показывает обратное ....биндер своё дело делает ---поверь...это как лить ещё определить надо..в уматину или без фанатизма!
Отправлено 05 June 2011 - 19:12
А где можно посмотреть "укрывистые" и "не укрывистые" краски ? Мне вот просто интересно на них посмотреть :sty026: А то я тут так много нового для себя открываю ... Сейчас вот узнал что есть прозрачный и не прозрачный пигмент...
Отправлено 06 June 2011 - 10:24
кенди пигменты прозрачны, и не когда не перекроют нижний слой, если сантиметр краски только не налить :)
Красный кенди, несколько слоев поверх уже готового рисунка
(блики, сверху на кенди)
Зерно металлика видно, не зависимо от кол-ва слоев краски.
Теперь попробуйте по тому же металлику пройтись кроющими красками, зерно забъется.
Сообщение отредактировал kuy: 06 June 2011 - 12:07
Отправлено 06 June 2011 - 13:05
кенди пигменты прозрачны, и не когда не перекроют нижний слой, если сантиметр краски только не налить ;)
Кенди - это чернила, а не краска :give_rose: С другой стороны аналог кенди можно получить взяв обычный авто лак, добавить в него чуть краски и получите аналогию.... только которая не будет выцветать на солнце со временем :)
Все тоже самое можно сделать по другой аналогии ... чуть позже покажу фотки ..
MxMaster
MxMaster
  • 142 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 18:20
Кенди - это чернила, а не краска ;) С другой стороны аналог кенди можно получить взяв обычный авто лак, добавить в него чуть краски и получите аналогию.... только которая не будет выцветать на солнце со временем :)
Кэнди - это свойство краски , а не, тем более, чернила. Аналог кэнди так не получить, свойства материала разные.Любая краска стремится к своему цвету.А эффект кэнди заключается в том, что любая по цвету кэнди-краска стремится к черному, оставаясь прозрачной. Пример на выкраске, красный пигмент ПиПиДжи разведенный прозрачной базой и красный кэнди концентрат НОК разведенный в той же прозрачной базе.
П.С.А по поводу выцветаемости, пользуйтесь проверенными временем брендами, и будет Вам счастье.
Темы с аналогичным тегами краска, укрывистая краска, прозрачная краска, краска для аэрографа, лессировка
