Сообщений в теме: 19
crot
crot
  • 75 сообщений
Отправлено 05 March 2010 - 09:29
Изображение вот прочищалки для сопел раздабыл у стамотологов-разные по диаметру и фоктуре для сравнения размера-зубочистка. сталкнулся с проблемой засорилось сопло и не какие действия не помагали не замочка в растворителе не ковыряние иглой. при просмотре через сильную лупу аказалось что сапло забито микро варсинками каторые склеелись в плотный камочек в конуснои части сопла- на выходе игла какбы прокалывает его но диаметр выхода краски уменьшился и это не даёт хода в перёд игле. только этими прочищалками и очистил на них какбы спираль за каторую вся дрянь зацепляется. так что всем саветую-чтоб не пакупать новые сопла
Изображение както решил увеличить обьём бочка на ивате sbs надо было фон делать соответственно расход краски большой . взял бачок от китайца всё с боковой подачей. сдилал переходник из латуни-взал от электро вилки что вставляют в разетки просверлил тонким сверлом зажав в тиски затем зажимаем заготовку в дрель а дрель в тиски и с двух сторон на средних оборотах с помощью натфиля каторый выступает в качестве резца подгоняем под отверстия на бочке и аере - постоянно надо примерять отверстия они немного идут на конус-следить не снять лишнего должно входить плотненько не болтаясь. по времени примерно 1ч.
Изображение Изображение вот ещё самодельные бочки для бокавой подачи. баначка из под лекарств вкаторую вставлена трубка до дна -использованый стержень от ручки подашол по диаметру сгибаем нагрев зажигалкой и приклееваем супер клеем или максиполом в крышке банки колем дырку для воздуха.всё прекрасно работает. в другом случае использавал шприц с переходником из трубочки в верхней части отверстие для ваздуха-конструкция удобна для смены краски ваткнул другой шприц с краской дунул и всё акрасочка вшприце храница закрывается калпочком от иголки.
даблпост. для добавления "заметок" через непродолжительное время и при отсутствии комментариев оставленных после Вашего сообщения пользуйтесь кнопкой "Изменить" она доступна достаточно длительное время
с уважением, супер-модератор ХимерА
  • 12
LUIZA
LUIZA
  • 29 сообщений
Отправлено 07 March 2010 - 16:00
Подскажите-не пробовали придумать подобие крышки на эту модель бачка!Весь мозг уже извела.В комплекте не предусмотрена!!!!!Какие идеи????
Отправлено 09 March 2010 - 12:52
Та что на Ивате?
зачем она, ведь бачок мелкий очень, и в основном он висит когда мелкую работу делаешь.
Хотя разлить и с крышкой можно)
crot
crot
  • 75 сообщений
Отправлено 13 March 2010 - 12:28
можно от лекарсты резиновую-такие маленькие пузырьки каторые шприцом прокалывают . подматать изоленты если не плотно. я такой пользуюсь.
crot
crot
  • 75 сообщений
Отправлено 23 March 2010 - 17:32
Изображение вот ещё прочистки. ИзображениеИзображение
  • 1580 сообщений
Отправлено 16 July 2010 - 04:16
в аптеке купил очень удобную вещь - для растворителя/разбавителя, съёмная пипетка на кончике позволяет контролировать дозировку разбавителя при смешивании/разбавлении краски непосредственно в аэрографе (вплоть до капли), да и так - в баночках. + колпачок. + 100 мл.ёмкости + насадка(пипетка) легко снимается для пополнения баночки растворителем. использую и для промывки аэра - тонкое отверстие даёт струю с хорошим давлением, что удобно при промывки аэрографа с несъёмной баночкой, когда на дне остаётся небольшой осадок.
... а то раньше с пипеткой мучился(терял время). баночка с перекисью водорода, стоит всего 12 рублей.
Сообщение отредактировал alexandr76: 16 July 2010 - 04:16
#7
Александр Прохин
Александр Прохин
  • 391 сообщений
Отправлено 16 July 2010 - 07:57
Я у нас по 9 руб. покупал "перекись" в таких бутылках.
Эту ёмкость уже описывали на форуме в теме (Ёмкости под краску), очень удобно.
Купил себе 27 штук купил. Всё забрал, оставил народ без перекиси :spiteful:
Сообщение отредактировал Sancho: 16 July 2010 - 08:11
#8
Отправлено 03 November 2011 - 12:28
Последнее время использую часто ватные палочки...на столько они универсальны -- да каждый знает, если тара небольшая, снимаем вату и миксуем краску--потом выкидываем или протираем.Легие,не опрокидывают неусточивые стаканы,баночки и т.д. может кому и полезно будет
2G@RIN
2G@RIN
  • 239 сообщений
Отправлено 03 November 2011 - 17:38
А у меня остаются после раствора для очистки и промывки контактных линз баночки там сверху тоже удобный наболдажник и объемы разные. Безотходное получается использование..
Pvenir
Pvenir
  • 182 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 15:46
В рыболовном магазине заметил очень нужный девайс стоит копейки
сопла чистить одно удовольствие
в качестве футлярчика очень подошел пинал от пипетки
Темы с аналогичным тегами инвентарь для аэрографа, щеточки для аэрографа, чистящие приспособления для аэрографа, уход за аэрографом, чистка аэрографа
