пескоструй
пульверизатор пескоструй
Сообщений в теме: 8
Psich
Psich
  • 396 сообщений
Отправлено 21 Март 2010 - 21:57
ну просто суппер нужная чтука! есть ли сведущие люди в етом деле? как собрать,что нужно чтоб Он РАБотал? ну и все вытекающие из етого вопросы...
ау! неужель никто не юзает етот чудо-девайс? он мне все еще нужен!!!
Сообщение отредактировал Psich: 22 Март 2010 - 08:58
_G_G_
_G_G_
  • 221 сообщений
Отправлено 25 Март 2010 - 03:27
салют! нужно для этого слишком дофига. были где-то в каталогах со старой работы принципы и устройства, но надо искать. пескоструй выгоден только при больших обемах работы. геморроя с ним выше крыши...
Psich
Psich
  • 396 сообщений
Отправлено 25 Март 2010 - 07:02
а мне кажется что большие объемы как раз проще чем какая-нибудь радиаторная решетка которую умучаешся до металла жмыхать,заодно с машиной нуно и моц тоже покрасить,тока раму обдирать ето жесть :pardon:
  • 1 452 сообщений
Отправлено 25 Март 2010 - 07:25
Фальш-решетка радиатора, ...хм.... онаж блин из пластика, её пескоструй перемолет.... ну в крайнем случае забъёт поверхность, после чего гимороя не меньше, и шпатлевание, и т.д. А вот на капотах, дисках, больших площадях, под полное окрашивание, или труднодоступных местах.... нормально, но тут уже о безопасности здоровья нужно беспокоиться, защита глаз и дыхательных путей обязательна!!! Зато поверхность металла при такой обработке равномерная.
а вот ссылки на самодельные аппараты в домашних условиях.
1
2
3
Psich
Psich
  • 396 сообщений
Отправлено 25 Март 2010 - 21:58
Фальш-решетка радиатора, ...хм.... онаж блин из пластика...
ето ж МОСКВИЧ!!! там ниче пластмассового тупо нету! усё металлическое со множеством ребер...
  • 1 452 сообщений
Отправлено 25 Март 2010 - 22:12
А ну да, у меня была мысль о ретро авто..... я просто о современности говорил.
Elizar
Elizar
  • 130 сообщений
Отправлено 31 Март 2010 - 14:50
Работая художником-гравёром в ритуальных услугах пришлось встретится с такой штуковиной.Ей тексты выбивают.Ящик с вытяжкой и освещением,Отверстие для пескоструйной форсунки и руки,стекло,что-бы было видно.компрессор,сама пескоструйная форсунка и образивный песок.По поводу последнего не знаю ничего.Песок скапливается при работе в поддоне ящика и используется несколько раз.Подаётся по шлангу из какой либо ёмкости путём всасывания из шланга от компрессора.
ANDRON
ANDRON
Отправлено 01 Апрель 2010 - 22:30
ПРИВЕТ С УЗБЕКИСТАНА!Мебельный форум Freesoftmebel!НА ДАННОМ САЙТЕ ВОБЬЁШЬ УСТРОЙСТВО ПЕСКОСТРУЙНОГО АППАРАТА ! ДАСТ И КАРТИНКУ И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ !ХОРОШИЙ САЙТ ДЛЯ МЕБЕЛЬЩИКОВ ! УДАЧИ В НАЧИНАНИЯХ !
#9
Psich
Psich
  • 396 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2010 - 18:49
СПСБ!весьма любопытненько!очень не плохое доп.занятие,буду вникать...
