подпортил лаковое покрытие
лак проблемы с лаком полировка полировка лака
Сообщений в теме: 8
Маргадон
Маргадон
  • 53 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 05:40
Всем доброго дня.
На днях залачил корпус системника, все легло как положено, без пузырей и потеков, в общем, зеркало, да и только. Через сутки, когда лак подсох, решил протереть корпус тряпкой и не заметил, что на тряпке остался обезжириватель. Теперь лак стал липким. Прошли сутки, липкость не прошла. Подскажите, че делать? Ждать когда подсохнет или лачить по-новой?
Vitaliy
Vitaliy
  • 128 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 06:02
А что за лак ,что за обезжирка ? вообще такого обычно не происходит , просохший лак ли был? по пропорции правильно соблюдал? Лаклипнет только где обежириватель попали или по всей поверхности одинакого ? отпишись подробней!
Маргадон
Маргадон
  • 53 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 06:46
Лак Sikkens Autoclear MS2000, обезжирка тоже Sikkens. Все сделал по пропорциям. Лак был уже подсохший, прошли сутки с момента нанесения. Липнет лишь там, куда попал обезжириватель.
с момента происшествия прошли сутки, поверхность по-прежнему липкая.
Сообщение отредактировал streetruffian33: 25 March 2010 - 07:10
Отправлено 25 March 2010 - 07:10
Чего-то ерунда какае-то.....! Где-то не вяжется.
Лак при какой температуре сох?
С чего такая уверенность, что лак Sikkens?
Откуда такая уверенность, пропорции правельные?
Компаненты с банок сами подяжили, или на разливе "сколько нужно" брали?
Какая именно обезжирка Sikkens была?
Что значит поверхность липкая.... поверхностно или на всей толщине покрытия?
Что с поверхностью лака на других участках?
Как наносился лак? Сколько слоёв и чем разводили?
Как оптически выглядит поверхность лака, там где липнет?
Маргадон
Маргадон
  • 53 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 07:32
Лак и обезжирку брал в банках у официального дилера, пропорции отмерял шприцом. Сохло покрытие сутки при комнатной температуре - 20 градусов. Там, куда не попал обезжириватель поверхность сухая и глянцевая, там все нормально. Обезжириватель Sikkens Quick Degreaser. Поверхность липкая только поверхностно (сори за каламбур), на ощупь как на белом малярном скотче, слегка липкая. Глянец есть, но остались следы от тряпки, небольшие разводы. Лак наносился в три слоя, сначала припылил, пауза 15 минут, потом основной слой залил, опять пауза, потом слегка разбавленным лаком еще задул. С нанесением проблем не возникло. Разбавлял медленным разбавителем
Vitaliy
Vitaliy
  • 128 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 08:20
Да ..действительно что то вяжется..просохшую поверхность дегриз растворить неможет , я вот думаю быть может в тряпке что нибуть было и это что нибуть теперь на поверхности растёрто и жутиков наводит? :o Попробуй поверхность пройти 2000 наждачкой с водой -- как полиролью пользоваться знаешь?
Маргадон
Маргадон
  • 53 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 08:40
возможно и в тряпке трабл таился...а может еще раз пройтись обезжиркой с чистой тряпкой?
Сообщение отредактировал streetruffian33: 25 March 2010 - 10:13
оверквотинг
Маргадон
Маргадон
  • 53 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 08:47
уфф, спасибо всем - проблема была в тряпке, протер тщательно еще раз обезжиркой и всю каку стер.
Vitaliy
Vitaliy
  • 128 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 08:54
Проверь на уголке где нибудь если эффект не повторится то наверное может помочь , а если повторится - значит лак некачественный втюхали или обезжирка - не обезжирка, а дрянь какая то кислотно-щелочная , а если протирка не поможет , то при условии что размягчёна только поверхностная часть лакового покрытия ,полировка обязательно поможет ,как это делается на форуме изложено полностью ищи через поиск,давай пробуй!
Ну вот! :)
Темы с аналогичным тегами лак, проблемы с лаком, полировка, полировка лака
