* * * * * 1 Голосов
Переносим Рисунок С Дизайн-Проекта На Автомобиль
урок аэрографии разметка рисунка перенос рисунка трафарет
Сообщений в теме: 9
Клеопатра
Клеопатра
  • 39 сообщений
Отправлено 11 April 2010 - 11:35
Сегодня мы продолжим серию наших иллюстрированных уроков от eXstudio. Как показала практика, для посетителей нашего сайта наиболее интересный урок по использованию и применению трафаретов в аэрографии. Мы детально рассмотрим саму технологию некоторые нюансы переноса рисунка на автомобиль с нарисованного дизайна. Конечно, Вы можете использовать любой другой объект не только автомобиль, сам технологический процесс переноса будет идентичным.
Итак, приступим к практической части урока.
[hide]
Ниже показан поэтапный урок по переносу рисунка с дизайн проекта на автомобиль. Подробное описание.
Эскиз аэрографии
1. Для начала вспомним первый урок, где научились создавать дизайн-проекты на автомобиль, при помощи графической программы Photoshop. Пожалуй, это самый первый шаг, с которого начинается вся работа над автомобилем. Дизайн проект служит не только для наглядного предоставления мысли о будущей аэрографии на автомобиле заказчику, но и нашим планом на предстоящую работу.
2. Следующий этап, сводится к подготовке автомобиля к покраске. Нам предстоит демонтировать все детали, которые не будут задействованные в рисунке и отшлифовать поверхность для увеличения адгезии краски к поверхности. Подробнее, как это сделать в уроке - Подготовка поверхности к аэрографии.
3. Как только, поверхность автомобиля подготовлена можно переходить к снятию размеров будущих трафаретов. Для этого берем в руки рулетку и идем к автомобилю, ориентируясь на дизайн-проект, снимаем размеры для трафаретов главных деталей аэрографии в нужных нам местах.
4. Теперь, когда нам известны размеры будущих трафаретов, воспользуемся вторым уроком, а именно - Уроком по созданию трафаретов для аэрографии. С помощью простых расчетов определяем необходимые нам размеры и при помощи программы Corel Draw печатаем трафареты нужного масштаба.
Трафарет для аэрографии
5. После печати в Corel Draw, мы получим множество листов формата А4 с разными фрагментами картины, которые мы сложим в пригодное нам состояние для работы... 4.jpg
Трафарет для аэрографии6. Если Вы обратите внимание, то у нас все листы с полями (к сожалению, так печатают большинство принтеров), для правильной стыковки листов между собой, нам необходимо удалить их. Для ровного отреза мы воспользуемся линейкой и резаком. Прикладывая линейку к белым полям рисунка, аккуратно их отрезаем. 5.jpg
Подготовка трафарета для аэрографии
7. Для склейки листков между собой мы используем малярный скотч фирмы 3М. В принципе, если такого под рукой не имеется, его вполне заменит и обычный прозрачный скотч. Как показывает практика, чтобы склеить листки, лучше всего перевернуть один листок обратной стороной, и наклеить скотч так, чтобы одна его половина выступала за границы листка. 6.jpg
8. Далее переворачиваем листок обратной стороной и приклеиваем другую его часть ко второй половине скотча. Если трафарет большой, как в нашем случае, небольшие погрешности при склеивании не значительны... 7.jpg
Готовый трафарет аэрографии
9. Если Вы делали все правильно, у Вас должно получится нечто похожее на картинку представленную справа. Итак, наш первый трафарет готов! 8.jpg
Трафарет для аэрографии готов
10. Точно такую же операцию проводим со вторым трафаретом. Пример на картинке. 9.jpg
Примерка трафарета для аэрографии
11. Теперь наступило время примерить все на автомобиле. Для этого размещаем трафареты на автомобиле, чтобы убедиться, что масштаб трафарета соответствуют размерам изображения на проекте. В нашем случае с размерами у нас получилось . 10.jpg
Резка трафарета аэрографии
12. Далее, вырезаем трафарет по контуру и некоторые части, где просвечивается фон. 11.jpg
Работа с трафаретами для аэрографии
Работа с трафаретами аэрографии
14. Примериваем все на автомобиле. Картинка для примера как всегда по правую руку. 13.jpg
Использование трафарета аэрографии
15. Теперь, нам необходимо обдуть трафарет по контуру. Используют для этого самый светлый цвет, который присутствует в фоне рисунка. В нашем случае - это желтый цвет на основе белого. 14.jpg
16. После того, как мы обдули первую фигуру в рисунке, далее обдуваем контур второй фигуры. Результаты работы представлены на картинке справа. 15.jpg
Перенесенный трафарет аэрографии
17. После всех выше проделанных операций, имеем контуры наших фигур на автомобиле. 16.jpg
18. Если внимательно присмотреться, на проекте можно заметить солнце и очертания замка в фоновом рисунке, точно также как и с фигурами отмечаем их на автомобиле, чтобы поставить все, на свои места. 17.jpg
19. Итак, все главные детали перенесены, теперь можно приступать непосредственно к рисованию. Хочу обратить Ваше внимание, что при помощи трафаретов мы отметили в первую очередь месторасположение наших фигур, они у нас будут на первом плане, теперь нам известно, где на аэрографии будет присутствовать фон, а в какой части главные элементы. 18.jpg
20. Далее, рисуем фон свободной рукой, т.е. без всяческих трафаретов и других вспомогательных принадлежностей.Небольшая подсказка, начинайте всегда рисовать с самого светлого цвета фона, далее последовательно накладывая чуть темнее цвета. Самый первый и самый светлый цвет, мы делаем на основе белого, он должен быть непрозрачным, для того чтобы полностью закрасить родной цвет автомобиля. Краску наносим плотно и равномерно, а ближе к переходу в родной цвет автомобиля (заднее и переднее крыло), делаем плавный переход фона с родным цветом автомобиля. Перед нами стоит задача, полностью закрасить родной цвет машины, где это необходимо!
Аэрография на авто Подложка для будущего рисунка аэрографии Рисуем фон аэрографии
Фон для аэрографии Фон будущего рисунка аэрографии Готовый фон рисунка аэрографии 19.jpg 21.jpg
Готовим трафарет для аэрографии
21. Теперь приступаем работать непосредственно с главными героями. Для этого возьмем трафарет и определяем самые светлые места на рисунке и аккуратно их вырезаем. Для чего это нужно? Все достаточно просто, так как мы имеем темный автомобиль, нам необходимо перенести только световые части фигуры и полутона, тени останутся родным цветом автомобиля. 20.jpg
Переносим рисунок аэрографии через трафарет
22. Выбираем в нашем трафарете опять светлые тона и вырезаем и обдуваем, операцию повторяем несколько раз, вырезая с каждым разом все более, темные полутона. Если очень сильно постараться, то можно полностью перенести рисунок через трафарет, а в идеальном случае от трафарета ничего не должно остаться. Старайтесь внимательно и тщательно обдумывать каждый свой шаг - правильно перенесенный трафарет сэкономит Вам много времени и сил в дальнейшей работе. 21.jpg
23. На примере видно что, закончив с одним трафаретом, продолжаем переносить остальные части рисунка.
Подготовка трафарета для аэрографии Аэрография трафарет Аэрография трафарет перенесен
24. После того как трафарет рисунка полностью перенесен на поверхность, начинаем строить так называемые "подмалевки". Светлой краской тонально выстраиваем рисунок и создаем, светлую подложку для основного рисунка. Эта операция необходима, для того чтобы будущие цвета были сочными и насыщенными. Для изображения глубоких теней используем родной цвет автомобиля, по этой причине для ярких элементов рисунка мы используем, только светлую краску.
Уроки аэрографии
Рисунок аэрографии через трафарет
25. Далее свободной рукой начинаем разукрашивать нашу подложку, добавляя с каждым шагом все больше и больше цветов. Главный принцип сохраняется - от светлого оттенка к более темному. 27.jpg
Итак, работа с девушкой пожалуй закончена!
27. Работа над главными персонажами закончена. Осталась еще одна деталь – «Иероглиф», который будет на заднем крыле автомобиля. Распечатываем в Corel Draw трафарет, вырезаем и размещаем на автомобиле.31.jpg
28. Обдуваем наш трафарет, жидкой белой краской. Необходимо обдуть очень нежно, т.е. очертания рисунка должны быть ели видны, в противном случае будет видна бровка от трафарета, которую в последствии очень сложно списать. Другими словами трафареты необходимо обдувать так, чтобы его было видно только Вам, чем меньший слой краски Вы наложите, тем легче будет его списать в последствии. 32.jpg
30. Далее, свободной рукой, используя белую краску, обводим по контуру наш трафарет и придаем толщину иероглифу. Тем самым, сделав белую подложку под иероглиф. 34.jpg
31. Для следующей операции нам понадобятся "чистые" цвета: красный, желтый, оранжевый, разводим их достаточно жидко, приблизительно 90% растворителя на 10% краски и просто раскрашиваем наш иероглиф. Именно для этого мы и рисовали наш иероглиф белой краской. Так как размешать краску в "банке" и покрасить иероглиф не представляется возможным, а имея белую подложку и чистые цвета мы легко разукрашиваем наш иероглиф. 35.jpg
32. Вот так выглядит законченный вариант нашего иероглифа. На этом этапе работа для художника закончена, все остальные операции с автомобилем, должен проводить высококвалифицированный персонал в специализированном автосервисе. Но для полноты урока и понимая всего процесса нанесения аэрографии на автомобиль, я решил описать все последующие шаги.
Итак, нам необходимо полностью снять с автомобиля защитную пленку и бумагу, так как на них накопилось большое количество краски и пыли и новыми материалами переклеить его заново. Перед нанесением лака на рисунок должна быть идеальная чистота. 35.jpg
33. Процесс обклейки автомашины перед нанесением лака.
34. Идет процесс лакирования. Автомобиль полностью заклеен и лак не попадет туда, где он не нужен. Еще раз повторюсь все операции по обклейки и лакированию должен выполнять высококвалифицированный маляр, так как это одна из ответственных заключительных операций. 39.jpg
35. После того, как лак кристаллизовался (в покрасочной камере при температуре 60 градусов, лак "встает" за 60-90 мин, а при комнатной температуре около 12-15 часов). Далее идет сборка автомобиля, устанавливаются ручки, молдинги, пороги, бампера, фары и т.д. 1204641840.jpg
[/hide]
процесс нанесения аэрографии на видео часть1
процесс нанесения аэрографии на видео часть2
  • 10
Отправлено 11 April 2010 - 17:13
читала этот урок у них на сайте, познавательный! Клеопатра, а Вы имеете какое-либо отношение к этой студии?
Vandit
Vandit
  • 55 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 05:11
молодец Кать, хорошие степы и видео на ютубе с тигром тоже нормуль продолжай в том же духе! Удачи.
Клеопатра
Клеопатра
  • 39 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 07:00
да..имею...
Сообщение отредактировал Клеопатра: 12 April 2010 - 07:01
mazlo
mazlo
  • 12 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 12:55
вау..,!))
красивая работа..,!))
спасиб за материал по теме..,!))
Панфилов Юрий
Панфилов Юрий
Отправлено 04 December 2013 - 16:35
Здравствуйте! Очень круто получилось! Успехов Вам творческих! Подскажите пожалуйста, какую краску используете: акриловую на водной основе или какую?
Владимир Гузар
Владимир Гузар
  • 16 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 06:20
суперь анимашечки
Simma
Simma
  • 1279 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 06:59
Панфилов Юрий, когда анимешка рисовалась они еще ДюПонтом рисовали. :)
Панфилов Юрий
Панфилов Юрий
Отправлено 06 December 2013 - 08:28
Simma, что за ДюПонт. На растворителе?
Simma
Simma
  • 1279 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 09:42
Да, 646 разводили.
Темы с аналогичным тегами урок аэрографии, разметка рисунка, перенос рисунка, трафарет
