* * * * * 1 Голосов
Печать Трафаретов Для Аэрографии..
изготовление трафарета трафареты для аэрографии
Сообщений в теме: 13
Клеопатра
Клеопатра
  • 39 сообщений
Отправлено 11 April 2010 - 10:51
Для того чтобы распечатать трафарет будущего рисунка размером более одного листа А4, Вам понадобится две графические программы: Photoshop CS2 и Corel Draw 12.
1. Запустите Photoshop :good:
Уроки аэрографии
2. Далее в левой верхней части экрана нажимаете: File > Open или ctrl+o. Пример на картнке справа...
Уроки аэрографии
3. Далее в появившемся окне указываете путь к файлу и открываете файл с картинкой, в нашем случае – это одноглазый колобок из мультфильма "Monsters". Пример на картинке справа...
Уроки аэрографии
4. Итак, мы открыли изображение и можем начинать с ним работать! В панели инструментов, колонка слева, выбираем инструмент "crop" (кадрирование) или нажимаем кнопку "C". Пример на картинке справа...
Уроки аэрографии
5. Далее, при помощи инструмента выделяем объект, который нам необходимо откадрировать. Выделить необходимо максимально близко к самому объекту. Обратите внимание на квадраты в области выделения, при помощи них вы можете регулировать расстояние области выделения. Пример на картинке справа... 5.jpg
Уроки аэрографии
6. После того, как картинка откадрирована, нажимаем кнопку "enter" для подтверждения кадрирования. Что у Вас должно получиться можно увидеть на картинке справа... 6.jpg
Уроки аэрографии
7. Далее идем во вкладку Image > Image Size... (изображение > размер изображения...) или пользуемся горячими клавишами: Alt + Ctrl + i. Пример на картинке справа...
Уроки аэрографии
8. У Вас должно появиться диалоговое окно, с информацией и размерами данного изображения.
Верхняя часть таблицы нас в данный момент не интересует. Нас интересует раздел: Document size, в котором: width - это ширина изображения, height - это высота изображения, а resolution - количество пикселей на дюйм.
Уроки аэрографии
9. Допустим, мы измерили художественный планшет - 80x60см. и решили распечатать на него трафарет колобка в полный размер (Размеры изображения могут быть любыми, конкретный случай взят для примера). Для этого в поле Height - выставляем размер 80см, ширина в свою очередь выставится автоматически. Обратите внимание на поле width, в данный момент размер изображения стал 55.58см , что вписывается в наши размеры планшета 80x60см. При установке размеров необходимо учитывать, что в случае, если бы мы имели горизонтальное изображение, мы бы выставляли поле width ! После того как все установки выставлены, нажимаем кнопку "Enter", для подтверждения. Пример на картинке справа...
Уроки аэрографии10. Далее, необходимо сохранить полученное изображение с нашими размерами. Для этого идем во вкладку: File > Save as... (Файл > Сохранить как...).
Уроки аэрографии11. В появившемся диалоговом окне, указываем путь для сохранения, задаем название нашему файлу (строка - Имя файла) и выставляем формат для сохранения (строка Format ), желательно поставить Photoshop (*.PSD;*.PDD). Далее нажимаем кнопку сохранить. На этом этапе работа с программой фотошоп закончена.
12. Запускаем программу Corel Draw :)
Уроки аэрографии13. После загрузки программы, идем во вкладку: File > Import... (Файл > Импортировать), или нажимаем горячие клавиши Ctrl + i. Пример на картинке справа...
Уроки аэрографии14. В появившемся диалоговом окне указываем путь к нашему файлу в формате .psd и нажимаем кнопку "Import" .
Уроки аэрографии
15. После нажатия кнопки "Import" у Вас появится треугольник с информацией, далее просто нажмите кнопкой мыши в выделеном "Прямоугольке". Прямоугольник имеет размер листа A4. Пример на картинке справа...
Уроки аэрографии16. После того как вы проделали пункт №15 у Вас должна была получится картинка как на примере справа. Местоположение одноглазого колобка роли не играет!
Уроки аэрографии17. Далее идем во вкладку: File > Print Preview... (Файл > Печать с предпросмотром...)
Уроки аэрографии
18. После пункта №17, у Вас должно появиться диалоговое окно как на примере справа.
Уроки аэрографии19. Далее нажимаем на кнопку: Print Tiled Pages, ее местоположение Вы можете видеть на картинке справа, она выделена красным кругом.
Уроки аэрографии20. После того как кнопка: Print Tiled Pages нажата, программа автоматически поделит весь рисунок на листы А4. Далее просто нажимаете на кнопку с принтером, на рисунке она выделена красным кругом, и печатаете трафарет :ag: Трафареты желательно печатать в черно белом варианте, дабы не тратить цветные картриджи напрасно. Перевести изображение в монохромный режим можно в Photoshop после выполнения 9 этапа, нажав комбинацию клавишь: Shift+ Ctrl+ U. Или поставить в ваших настройках принтера монохромную печать. Установить это можно в Corel Draw во вкладке : Settings > General > Properties в шагах 18 - 20.
21. Далее полученные листы формата А4 склеиваются скотчем с обратной стороны изображения, предварительно обрезав непропечатаные принтером поля с краев листов.
Резюме:
Таким образом Вы можете печатать трафареты любого размера, достаточно лишь измерить какую-либо деталь и установить размер в фотошопе. Важно! Обращайте внимание на размеры, которые выставляете, дабы ширина и высота картинки соответствовали необходимым размерам и не выходили за рамки допустимого.
Совет: При печати трафаретов, всегда сохраняйте файл, так как он Вам понадобиться еще не раз.
  • 10
Archie93
Archie93
  • 24 сообщений
Отправлено 11 April 2010 - 16:17
мне кажется ProPosterom это будет сделать намного легче)
Отправлено 11 April 2010 - 16:43
Такой программой как ProPosterom я тоже пробовала, кому как и кто как привык:give_rose:,но согласись урок хорошо показан:aa:.
Отправлено 11 April 2010 - 18:38
Клео! спасибо за копирование урока с сайта Экс-студио. давно порывалась пообщаться с вашими ребятами на тему копи-паста, ибо очень понятно и наглядно всё объяснено :ar: если не возражаешь, я на досуге изображения прикреплю в те места, где им положено быть в посте?
ну и за твоим персональным творчеством слежу с удовольствием. :good:
Клеопатра
Клеопатра
  • 39 сообщений
Отправлено 11 April 2010 - 21:01
Химера пасиба))))) а теперь мы партнёры))
Сообщение отредактировал Клеопатра: 11 April 2010 - 21:02
Archie93
Archie93
  • 24 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 07:31
Такой программой как ProPosterom я тоже пробовала, кому как и кто как привык:pardon:,но согласись урок хорошо показан:ab:.
то что урок хорошо показан с этим я полностью согласен)
Отправлено 12 April 2010 - 18:09
 :rofl:
Клео! ага. коллеги. чему я очень рада со своей стороны :ab:
Сергей Джулаев
Сергей Джулаев
  • 313 сообщений
Отправлено 24 April 2010 - 22:03
Собственно, для распечатки опорного трафарета требуемого размера, достаточно одной программы - Corel. Не вижу смысла, использовать дополнительный графический редактор, чтобы только обрезать картинку и выставить размер. :sty026:
ЦветочеК
ЦветочеК
  • 238 сообщений
Отправлено 25 April 2010 - 21:48
Да,чё то мудрёно,но каждое мнение имеет место быть! :clapping:
dyomaf1
dyomaf1
  • 6 сообщений
Отправлено 13 May 2010 - 01:45
А если после импорта в Corel растрового изображения нажать кнопочку: "Трассировать растровое изображение" и поиграть с настройками в данном редакторе, то можно получить готовые заготовки для трафаретов. То есть сделать трафареты для самых светлых и темных участков.
Темы с аналогичным тегами изготовление трафарета, трафареты для аэрографии
