* * * * * 1 Голосов
Печать Трафаретов Для Аэрографии..
изготовление трафарета трафареты для аэрографии
Сообщений в теме: 13
Отправлено 13 May 2010 - 08:08
поиграть с настройками в данном редакторе, то можно получить готовые заготовки для трафаретов.
а может быть темку создашь и подробную пошаговку (с пояснением :clapping:надписей кнопок) напишешь для начинающих, вот тебе благодарны то будут те кто неосвоил это.
Отправлено 13 May 2010 - 13:34
Было бы неплохо, изучить степ по трассировке изображений, на светлые и темные участки, иначе мне уже жаловались по поводу того, что пропостер с регистрацией печатает на каждой странице какую то ссылку!!!
Отправлено 13 May 2010 - 16:44
Сам по этому уроку научился трафы распечатывать! Большое спасибо! По сей день так и делаю!
Отправлено 15 September 2011 - 10:48
Собственно, для распечатки опорного трафарета требуемого размера, достаточно одной программы - Corel. Не вижу смысла, использовать дополнительный графический редактор, чтобы только обрезать картинку и выставить размер. :sty026:
Сергей, совершенно верно говорите, фотошоп совсем не обязателен для кадрирования и выставления размеров изображения...
Но, прошу принять во внимание, что писал я этот урок в далеком 2007году или еще чуть ранее... уже точно не помню. В то время люди пользовались услугами типографий и компаний типа xerox для печати трафаретов в размер. Найти программу которая бы автоматически делила большое изображение на множество листов А4 было не просто. С драйверами epson идет специальная утилита печать плакатов, она имела схожий алгоритм но не имела такого функционала. Данный урок немного изменил ситуацию с печатью трафаретов, именно по этой причине все существующие (или почти все) школы аэрографии учат двум программам Photoshop и Corel Draw :)
Более простой и быстрый способ распечатать трафарет в несколько кликов позволяет всего лишь одна программа Corel Draw. Ниже степ как это сделать быстрее, проще и без применения других программ. Я использовал программу Corel Draw X5 которой пользуюсь и по сей день. Как и в прошлом уроке, я буду использовать картинку одноглазого, зеленого яйца :)
2. Пользуясь функцией Import (File --> import) или функцией Drag and Drop открываем картинку в Corel Draw.2.jpg
3. Выбираем инструмент кадрирование (3й инструмент сверху) в левом меню3.jpg
5. Далее нажимаем кнопку enter или дважды нажимаем левой кнопкой мыши в области кадрирования для применения кадрирования5.jpg далее выбираем инструмент стрелка (самый верхний инструмент) выбор, у нас появится поле с размерами изображения.
6. далее проверяем чтобы замочек был закрыт(выделен красным кругом) (он сохраняет пропорции, когда вы меняете один из размеров) и в области выделенной красным цветом, выставляем нужные нам размеры. Выставлять нужно только один размер, второй выставляется пропорционально в автоматическом режиме.6.jpg
7. Нажимаем на иконку с принтером (печать)7.jpg В появившемся окне, нажимаем кнопку просмотр.
8. Далее нажимаем иконку печать плитками и печать.8.jpg Если требуется произвести подробные настройки печати, перейдите в настройки принтера, левая иконка от иконки принтера.
8.1 Можно сказать, что наш трафарет распечатан :) Для этого потребовалось нажать несколько клавишь, никаких других программ для печати трафарета не требуется. Но я хочу рассказать еще об одном варианте печати трафаретов, например когда Вы уже знаете размер "холста", капота или другой плоскости имеющие точные размеры по вертикали и горизонтали.
9. Первые 3 пункта одинаковые, ну и по другому быть не может, нужно запустить программу, открыть картинку и выбрать инструмент кадрирование. Но, в этом случае при выборе инструмента кадрирования мы выставляем пропорции, которые не будут изменяться при кадрировании. В поле которое выделено красным цветом вписываем нужный нам размер, я делал под размер планшета, он у нас 55х75см или 550х750мм. Вписываем размер и нажимаем клавишу enter. Изображение Размер инструмента кадрирования автоматически примет размер 550х750мм.
10. Далее используя "ползунки" уменьшаем область кадрирования до нужного Вам состояния, Вы сразу можете видеть как рисунок будет выглядеть на объекте, соответственно чем больше Вы оставите фона по краям изображения, тем меньше будет сам рисунок. Когда вы подгоняете размер кадрированной области меняется и размер в поле самой области кадрирования, не пугайтесь, размер меняется, а пропорции остаются... Изображение
11. Далее нажимаете на клавиатуре кнопку enter или нажимаете дважды левой кнопкой мыши на картинке чтобы применить кадрирование. Выбираем инструмент выбор "стрелка" появится область с размерами рисунка. Рисунок должен быть выделиным! Изображение
12. Далее смотрим, чтобы замочек был обязательно закрыт, и в поле где указан размер выставляем либо ширину, либо длину изображения, я вписал высоту - 750мм, а длина выставилась в пропорциях автоматически на 550мм. Далее нажимаем на иконку с принтером (печать) в появившемся окне нажимаем на "просмотр" Изображение
13. В режиме просмотра можно нажать на само изображение, тогда появится область изображения и его размеры. Печать будет произведена в соответствующих пропорциях 550х750мм. Не совсем удачный пример я выбрал для печати изображения, так как оно имеет белые границы по краям, поэтому после печати не будет видно граница изображения на белых листах, но рисунок будет распечатан в пропорциях. Изображение
Надеюсь эта информация будет для Вас полезной, с уважением Александр Белобородов. Школа-студия аэрографии www.exstudio.ru
Темы с аналогичным тегами изготовление трафарета, трафареты для аэрографии
