* * * * * 2 Голосов
Урок По Созданию Дизайн-Макетов Для Аэрографии
эскиз для аэрографии эскиз урок фотошоп создание эскиза
Сообщений в теме: 6
Клеопатра
Клеопатра
  • 39 сообщений
Отправлено 11 April 2010 - 10:37
В данном уроке вы ознакомитесь с тем как делать эскиз для будущей аэрографии на автомобиль при помощи Фотошопа.
1. Запустите Photoshop.
Уроки аэрографии
2. В левой верхней части экрана нажимаем на вкладку: File > Open
Пример на картинке справа...
Уроки аэрографии
3. В открывшемся диалоговом окне, выбираем картинку с автомобилем и нажимаем открыть.
Уроки аэрографии4. После выполнения 3-го шага у Вас должна открыться фотография с автомобилем.
Что должно у Вас получиться на картинке справа...
Уроки аэрографии
5. Далее на клавиатуре нажимаем кнопку "F", чтобы перевести картику в полноэкранный режим. Важно! Переход в полноэкранный режим при помощи нажатия кнопки "F" отличается от нажатия иконки "Развернуть". Чтобы выйти из полноэкранного режима нажмите кнопку "F" - дважды.
Что у Вас должно получиться, можно увидеть на картинке справа ...
Уроки аэрографии
6. Далее идем во вкладку: File > Open и открываем файл с фоновым изображением.
Уроки аэрографии
7. Фоновое изображение должно открыться поверх изображения с автомобилем, в отдельном окне. Что у Вас должно получиться можно посмотреть справа на картинке...
Уроки аэрографии8. Далее идем во вкладку: Select > All, как на картинке справа... dp7.jpg
Это действие позволит нам выделить картинку полностью для последующего копирования.
Уроки аэрографии
9. Далее идем во вкладку: Edit > Copy, или нажимаем горячие клавиши: Ctrl + C, пример на картинке справа...
Данным действием мы копируем выделенное изображение в память компьютера.
Уроки аэрографии
10. Далее закрываем картинку с фоном или сворачиваем ее. Получаем опять картинку с автомобилем ... Как должно получиться видно на примере...
Уроки аэрографии
11. Далее идем во вкладку: Edit > Paste или нажимаем горячие клавиши: Ctrl + V
Уроки аэрографии
12. После всех преобразований картинка с фоном открылась отдельным слоем в файле с автомобилем. Как должно получиться можно увидеть справа на картинке...
Уроки аэрографии
13. Теперь необходимо уменьшить прозрачность слоя, чтобы видеть куда мы перемещаем наш фон относительно автомобиля. На картинке, ползунок отмеченный красным овалом управляет за непрозрачность слоя - Opacity. Также для большего удобства, для изменения прозрачности, можно исплользовать цифры на клавиатуре - 1 -10% непрозрачности, 2 - 20%, 0 - 100% непрозрачности.
Уроки аэрографии
14. Далее выбираем инструмент перемещение (стрелочка с крестиком) или горячия клавиша "V", распологается в панели инструментов в самом верху, вторая слева, и перемещаем наш фон как на рисунке...
Уроки аэрографии
15. Далее, наш фон чуть больше по размеру чем хотелось бы... Поэтому идем во вкладку: Edit > Free Transform или нажимаем горячие клавиши Ctrl + T. Появятся направляющие по форме картинки, в верхней части экрана необходимо нажать на иконку с цепочкой для сохранения пропорций изображения во время деформации, или зажать кнопку "Shift". Хочу обратить Ваше внимание, что пропорции будут сохраняться только в том случае если Вы будете изменять изображение по диагональным опорным точкам.
Уроки аэрографии
16. После всех проделанных действий у Вас должно получиться нечто похожее на картинке. Замечание! При изменениях картинки не меняйте пропорции изображения...
Уроки аэрографии
17. Так как размера фона нам недостаточно, чтобы охватить весь автомобиль полностью, мы сдублируем слой. Для этого на слое с фоном (он подсвечен синим) нажимаем правую кнопку мыши и выбираем опцию - Duplicate Layer (дублировать слой). Обратите внимание, что правой кнопкой мыши нужно нажимать только в синей области фона, если Вы попадете на иконку со слоем - высветится другое меню.
Уроки аэрографии
18. После того как наш слой сдублирован, в панели слоев должен появится слой - Layer 1 copy,
нам необходимо выбрать инструмент перемещение (горячия клавиша " V "), и переместить слои так чтобы они встали впритык друг к другу. Должно получиться нечто похожее как на примере...
Уроки аэрографии
19. Далее идем во вкладку: Edit > Transform > Flip Horizontal, и отображаем наш слой по горизонтали. Пример на картинке ...
Уроки аэрографии
20. Теперь необходимо выставить непрозрачность каждого слоя на 100%. Для этого у каждого из слоев необходимо поставить непрозрачность 100%, слой считается активным когда он подсвечен синим цветом.
Уроки аэрографии
21. После того как оба слоя имеют непрозрачность 100% их можно слить в один слой. Для этого выделите оба слоя ( каждый из них должен быть подсвечен синим), это можно сделать при помощи кнопки Ctrl, т.е. зажимаете на клавиатуре кнопку Ctrl и последовательно левой кнопкой мыши нажимаете на каждый из слоев. Каждое нажатие на слой ставит или снимает выделение.
После того как оба слоя подсвечены синим цветом, т.е. выделены, на любом из них в синей области нажимаете правую кнопку мыши и в выпадающем меню выбираете опцию - Merge Layers. Или используете горячие клавиши - Ctrl + E
Уроки аэрографии
22. Теперь, вместо двух слоев мы имеем один слой с фоном. Далее выставляем непрозрачность слоя примерно 60-70%, чтобы видеть автомобиль...
Уроки аэрографии
23. Далее, выбираем инструмент перемещение и перемещаем слой с фоном немного левее, к переднему крылу автомобиля, чтобы отцентровать картинку. Пример на картинке ...
Уроки аэрографии
24. Местоположение фона нас устраивает, и теперь мы можем описывать формы автомобиля. Для этого выбираем инструмент Ластик (eraser) или используем горячию клавишу - "E" для быстрого выбора. Теперь, если нажать правую кнопку на самой картинке у нас появится окно, в котором мы можем регулировать диаметр ластика (Master Diameter) и жесткость ластика (Hardness). На заметку! В зависимости от размера картинки диаметр ластика может изменятся. Жесткость ластика - это функция определяет, будет ли ластик стирать жестко по контуру круга, или же "размазывать" края, я практически всегда использую эту функцию на 0%.
Уроки аэрографии
25. Теперь, для большей точности необходимо приблизить картинку, для этого используйте инструмент Лупа (Zoom) горячая клавиша "Z". После выбора инструмента укажите какой фрагмент Вы хотите приблизить и нажмите левой кнопкой мыши один раз, если Вам будет необходимо отдалить изображение зажмите кнопку "ALT" на клавиатуре, "+" поменяется на "-" и последующее нажатие левой кнопки мыши отдалит изображение. При помощи кнопки "Пробел" Вы сможете перемещать изображение, т.е. зажимаете клавишу "пробел", далее зажимаете левую кнопку мыши и перемещаете изображение в нужном Вам направлении.
Уроки аэрографии
26. Теперь, теперь можно вернуться к инструменту ластик. В верхней части экрана есть ползунок непрозрачность ластика (Opacity), который определяет силу стирания. Первоначально сотрите арку колеса ластиком с непрозрачностью 100%, и далее выставите непрозрачность ластика в положение 10%. Каждое нажатие левой кнопкой мыши будет стирать по 10% слоя. На заметку! Когда выбран инструмент ластик, или любой другой инструмент имеющий функцию прозрачности, цифры на клавиатуре будут менять прозрачность инструмента выбранного в данный момент. Если поставить инструмент перемещение или лупу, цифры клавиатуры будут менять прозрачность слоя.
Уроки аэрографии
27. После того как нужный нам эффект достигнут возвращаем непрозрачность ластика в 100% состояние. Законченный вариант переднего крыла можно увидеть на картинке...
Уроки аэрографии
28. Далее, снижаем прозрачность слоя, на 20-30% чтобы увидеть границы автомобиля.
Уроки аэрографии29. Далее, выбираем инструмет полигональное лассо, горячая клавиша L, и выделяем порог автомобиля, чтобы удалить лишнии части фона. Чтобы замкнуть контур выделения Вам необходимо соединить первую и последнюю контрольную точки, или дважды нажать на левую кнопку мыши. После того как выделение сделано, неободимо удалить часть фона, для этога нажмите клавишу - Del. Чтобы убрать выделение нажмите комбинацию клавишь: Ctrl + D
На заметку! Инструмент полигональное лассо, находится в панели инструментов слева, для его активации нажмите и удерживайте на иконке с инструментом, выпадет три варианта: 1.Обычное лассо 2. Полигональное лассо 3. Магнитное лассо. Вам нужен средний вариант. При выделении Вы можете где-то допустить ошибку, чтобы вернуться назад на одну контрольную точку единожды нажмите клавишу - BackSpace.
Уроки аэрографии
30. Таким же образом, как и порог автомобиля, выделяем и удаляем части фона на стеклах авто.
Пример как должно получаться на рисунке справа...
Уроки аэрографии
31. Теперь, приближаем заднюю часть автомобиля, выбираем инструмент ластик "E", настраиваем нужный нам диаметр, ставим непрозрачность 100% и удаляем фон с заднего колеса.
Уроки аэрографии
32. Теперь, необходимо выставить непрозрачность ластика на 10% и аккуратно стирать часть фона на заднем крыле, тем самым сделать плавный переход... Собственно повторяем операцию на переднем крыле.
Уроки аэрографии
33. Стираем аккуратно и стараемся достич максимального качества... Можно поэксперементировать с непрозрачностью ластика в 5%... Что должно получится после работы с задним крылом видно на картинке справа...
Уроки аэрографии
34. Теперь, необходимо показать что у автомобиля существует порог, для этого ставим прозрачность слоя в 10%, полигональным лассо выделяем порог, далее опять ставим непрозрачность в 80% и с непрозрачностью ластика в 10% протираем порог несколько раз.
Что должно получиться видно на картике справа....
Уроки аэрографии
35. Таким же способом как и в шаге 34 выделяем молдинг автомобиля и стираем немного ластиком, для того чтобы было видно форму автомобиля.
Уроки аэрографии
36. Точно также выделяем дверную ручку автомобиля. Так как она полностью из хрома и не может быть покрашена, ее стираем полностью ластиком.
Уроки аэрографии
37. Незабывайте менять прозрачность слоя когда выделяете объекты, так как все это скажется на качестве проекта. Что должно получиться видно на картинке справа...
Уроки аэрографии
38. Теперь, автомобиль в верхней его части, имеет сильный изгиб, на который падает блик от солнца. Для того чтобы нам его показать необходимо, поставить прозрачность слоя с фоном 10%, сделать выделение полигональным лассо по контуру блика. Пример на картинке справа...
Уроки аэрографии
39. После того как Вы сделали выделение,верните слою непрозрачность 80%, возьмите ластик с 10% непрозрачности, и несколько раз сотрите чтобы было видно блик. Далее для усиления эффекта необходимо взять инструмент осветлитель горячиая клавиша - "O" и немного осветлить.
Уроки аэрографии
40. Далее, опять же ставим непрозрачность слоя в 10% выделяем проем двери, возвращаем непрозрачность 80% , берем ластик, ставим непрозрачность 80% и стираем один раз!
Уроки аэрографии
41. Таким же образом поступаем с другим проем в двери.
Пример на картинке справа ...
Уроки аэрографии
42. Ура! Теперь наш фон на автомобиле готов, и мы готовы разместить в нем нашего главного персонажа.
Уроки аэрографии
43. Опять же идем во вкладку: File > Open и открываем файл с изображением акулы из мультфильма "В поисках Немо"....
Уроки аэрографии
44. Далее, как и с автомобилем, для большего удобства нажимаем горячую клавишу "F", чтобы сделать акулу в полноэкранный режим, при помощи инструмента Полигональное лассо выделяем акулу по контуру. Не забываем пользоваться инструментом "Лупа" и кнопкой "Пробел" для приближения и перемещения картинки. Эти действия помогут Вам выделить акулу максимально качественно.
Уроки аэрографии45. Далее, идем во вкладку: Edit > Copy и копируем изображение в память.
Уроки аэрографии
46. Следующем шагом, закрываем или сворачиваем изображение. Предварительно необходимо выйти из полноэкранного режима, путем нажатия кнопки "F" дважды.
Уроки аэрографии
47. После того как мы свернули или закрыли изображение, мы автоматически переносимся к картинке с автомобилем. Далее идем во вкладку: Edit > Paste и вставляем акулу отдельным слоем.
Уроки аэрографии
48. Итак, наша акула вставлена отдельным слоем и без собственного фона. Теперь можно начинать работать с ней дальше.
Пример того, что у Вас должно получаться на картинке справа ...
Уроки аэрографии
49. Теперь необходимо развернуть акулу, тоесть отобразить по горизонтали, так как нам она нужна повернутая в другую сторону... Идем во вкладку: Edit > Transform > Flip Horizontal и делаем зеркальное отображение нашей акулы.
Уроки аэрографии50. При помощи инструмента "перемещение" горячая клавиша "V" перемещаем акулу на нужное место. Пример как должно быть, на картинке справа...
Уроки аэрографии
51. После того как, акула расположена на нужном месте, мы видим что она немного не вписывается в границы автомобиля... Поэтому необходимо немного ее уменьшить в размерах ...
Для этого идем во вкладку: Edit > Free Transform зажимаем кнопку "Shift", чтобы сохранять пропорции изображения, и за диагональные квадратики немного уменьшаем нашу акулу. Чтобы активировать наши изменения необходимо нажать кнопку "Enter".
Уроки аэрографии
52. После трансормации акулы , у Вас картинка должна принять вид как на примере справа ...
Уроки аэрографии
53. Теперь необходимо показать что хвост у акулы попал на излом формы автомобиля... И проделываем те же операции что и с фоном. По блику, полигональным лассо (горячая клавиша "L") выделяем нужную нам область, ставим ластик с непрозрачностью 10% и немного подтираем слой с акулой. Пример на рисунке справа...
Уроки аэрографии
54. Точно такую же операцию продулываем с молдингом ... Нужно поставить акуле непрозрачность слоя на 80%, чтобы она не сильно выбивалась из общей картинки...
Уроки аэрографии
55. Все тоже самое проделываем и с порогом автомобиля, тоесть акуратно подтираем нижний плавник акулы...
Уроки аэрографии
56. Итак формы авто на акуле мы показали. Идем дальше. Если присмотреться то через акулу просвечивается части фона, это и не мудрено, так как мы поставили акуле непрозрачность 80%... Теперь нам необходимо удалить фон за акулой. Для этого зажимаем кнопку Ctrl и левой кнопкой мыши нажимаем на иконку слоя с акулой. Пример на картинке справа...
Уроки аэрографии
57. После нажатия левой кнопки мыши, должно произойти выделение акулы по контуру. Теперь отпускаете кнопку Ctrl и нажимаете левой кнопкой мыши по слою с фоном. Далее нажимаете кнопку "del" на клавиатуре и удаляете фон, ровно за акулой. Пример на картинке справа...
Уроки аэрографии
58. Итак, работа с акулой завершена, осталось немного поработать с фоном чтобы отделить передний и задний план картинки. Для этого, далее продолжаем работать со слоем фона и идем во вкладку: Filter > Blur > Gaussian Blur (Фильтр > Размытие > Размытие по Гаусу)
Пример на картинке справа ....
Уроки аэрографии
59. В появившемся окне выставляем значения (у меня это коофициент 2.0)... и нажимаем OK.
Уроки аэрографии
60. Ура! Наша картинка готова. Можете себя поздравить с успешным выполнением урока по эскизированию рисунка на автомобиле. Далее нам нужно сохранить плод наших стараний. Для этого идем во вкладку: File > Save As...
Уроки аэрографии
61. Если Вам понадобиться когда - либо внести изменения в эскиз, необходимо сохранить его в формате *.PSD, в котором сохранятся все слои и размеры. Вы в любой момент сможете продолжить работу над проектом.
Уроки аэрографии
62. В случае когда Вам будет необходимо показать эскиз заказчику, или переслать свою работу по e-mail, Вам нужно будет сохранить Вашу работу в формате *.JPG, в котором не сохраняются, слои, размеры изображения и так далее... что значительно уменьшает размер файла.
Уроки аэрографии
63. Теперь можно заварить себе чай или кофе и с легкостью вздохнуть и посмотреть на свою готовую работу.
  • 12
ges
ges
  • 100 сообщений
Отправлено 29 February 2012 - 07:57
Катюш класный урок
goga1717
goga1717
  • 22 сообщений
Отправлено 20 June 2012 - 18:45
Большое спасибо. Очень пригодилось. Сам сделал дизайн-макет для первого клиента. Осталось дело за малым: воплотить в жизнь.
  • 1577 сообщений
Отправлено 21 June 2012 - 05:20
большое спасибо за урок!!! аж настроение с утра поднялось))) как раз колдую/мучаюсь с эскизом ))). мне как новичку в фотошопе - серьёзная помощь, СПАСИБО!!!
Persiphona
Persiphona
Отправлено 23 June 2012 - 20:20
Спасибо за подробный урок
Отправлено 23 June 2012 - 20:58
Всегда пожалуйста ! :hi:
#7
Александр Ром
Александр Ром
Отправлено 24 October 2013 - 12:19
Хороший показательный урок!! Огромное спасибо!
Темы с аналогичным тегами эскиз для аэрографии, эскиз, урок фотошоп, создание эскиза
