Сообщений в теме: 55
#51
Отправлено 30 September 2010 - 21:45
Не у всех,проблема в том,что вокруг прокладки скопились частички старой краски и при попадании растворителя они разбухают и поэтому игла стопорится.Выход-дождаться,когда игла начнёт спопорится,выкрутить сопло и всунув иголку с обратной стороны аэрографа тупым концом вперёд,двигая вперёд-назад прочистить забитый канал от ошмётков.Также иногда помогает следующий способ-смазать иголку вазелиновым маслом,поставить на место,и подвигать педалью вперёд-назад,чтобы фторопластовая прокладка смазалась,ход иглы существенно улутшится.
Отправлено 01 October 2010 - 17:36
после работы с растворителем больше часа игла начинает заедать..но потом просыхает и все ок.
причина может быть банальна, подкрути уплотнитель-второпластовый (прокладка), краска по игле слегка подтекает к ней(к прокладке) и там подсыхает, мешает нормальному ходу иглы. саму иглу я бы ни чем не смазывал.
Сообщение отредактировал yaniSS: 01 October 2010 - 17:37
4auka11
4auka11
  • 96 сообщений
Отправлено 01 October 2010 - 19:18
...сегодня достал кусочек фторопласта и выризал прокладку..потом розобрал свой миольчик и заменил резиновую прокладку на фторопластовую..залил в него раствор и оставил на часов 5)...думал будет трында ему!..а не тут то было! все супер ..не подтикает..игла ходит как по маслу))
у иватки тоже наблюдаеться таже болячка!((( но проявляеться она позже...hp-c
Отправлено 02 October 2010 - 11:18
это у миольчика наблюдается болячки, а у иваты нужно просто чуть плотнее закрутить уплотнитель, если это не было сделано
4auka11
4auka11
  • 96 сообщений
Отправлено 02 October 2010 - 19:55
подскажите пожалуйста!
на одном аэрографе у меня написано iwata hp-c japan GL и он в солидной коробочке
а на другом написано iwata hp-c japan CC....и он в обычной картонной коробке где написано ивата и все такое..
штрих-код на обоих одинаков 734748050408...но строение некоторых деталий отличаеться...
я думаю один подделка!?
Отправлено 03 October 2010 - 08:42
разная маркировка не обозначает что один из них подделка. Во-первых разные буквы СС,GL или GR или другие могут показывать как серию, так и от куда, вернее чей anest или medea, во-вторых коробки так же могут отличаться по времени выпуска, более ранние шли в картонных коробках, более позднии начали выпускать в другой таре и все.
Сообщение отредактировал yaniSS: 03 October 2010 - 08:42
Темы с аналогичным тегами аэрограф, выбор аэрографа, краска, краска для аэрографии, кэнди, краска для аэрограф
