сольвентные краски
краска сольвентная краска
Сообщений в теме: 21
стюша
стюша
  • 71 сообщений
Отправлено 23 April 2010 - 16:01
:ad: спасиб)))
Отправлено 23 April 2010 - 17:39
ну если написать майонез---значит майонез...
evgen85
evgen85
  • 31 сообщений
Отправлено 22 October 2015 - 08:10
647 - то что нужно)
Blondy555
Blondy555
  • 502 сообщений
Отправлено 23 October 2015 - 02:18
А я бы предпочла 648. У него меньшая токсичность. Его можно "замедлить" добавлением сольвента или уайт- спирита. По своим свойствам, при использовании его в базу или лак- мне результат нравиться больше. Он не "кипит" и поверхность краски или лака получается более ровная и гладкая.
Кстати, несколько раз сталкивалась с краской, которая бралась хлопьями и от 646 и от 648. Но зато мягко и без проблем растворялась Р12. Лучший способ узнать- эмпирический. Взять чуть-чуть и разбодяжить тем, чем привык пользоваться.
piorex
piorex
  • 323 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 18:04
Здравствуйте
Такое дело. Заказывал акриловую смолу, чтобы разбавлять скипидаром. Ошибся и заказал другую смолу, вот её описание:
Paraloid B 72 (в гранулах)
Описание: Сополимер этилметакрилата с метилакрилатом, температура стеклования 40°С, образует эластичные пленки. Растворяется в ароматических растворителях – толуоле и ксилоле. Не желтеет, термопластичен. Рекомендуется использовать при реставрации: настенной живописи (1-5%); для укрепления грунта и красочного слоя масляной живописи (5-10% в толуоле или изопропаноле); для укрепления разрушенной древесины мебели или полихромной скульптуры и т.п. (5-20%); в сочетании с наполнителем – для заделки отверстий от жизнедеятельности насекомых в деревянных предметах (30%); для укрепления штукатурки; в качестве фиксатива при реставрации живописи, выполненной карандашок, мелом, углем (2-4% в толуоле или изопропаноле); для склейки стекла и керамики (в ацетоне); в качестве лака-фиксатива – для предохранения водоразмываемых чернил и красок в процессе реставрации рукописей или акварелей; для сохранения различных надписей и маркировок на предметах прикладного искусства (20% р-р в ацетоне); в качестве связующего пигментов при тонировках.
Эта смола ни скипидаром ни уайт спиртом не растворяется. Растворил её в 646, попробовал как лак. Она даёт красивую бархатистую поверхность без бликов. Но когда попробовал её распылить полетели паутинки. Посоветуйте чем разбавить, чтобы не было паутинок. Почему они образуются?
eguzep
eguzep
  • 600 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 18:32
Погугли про Paraloid B 72, в кратце это гранулы оргстекла, похоже не предназначено для пыления, пока летит застывает, только кисть, пипетка и пропитка в растворе
piorex
piorex
  • 323 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 20:40
Другой 46 (другой производитель, тот закончился) никаких волосинок, вот и разбери их...Отзывы о смоле почитал она хрупковатая, со временем мелкой паутинкой может потрескаться, особенно если толстым слоем на гибкой поверхности. Ту что взять хотел и перепутал - paraloid B 67  -  он со временем желтеет, может и хорошо что не тот пришёл...)))
Blondy555
Blondy555
  • 502 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 01:59
Так и есть- подобные смолы напылить никак не получиться без паутинок. Сталкивалась уже с подобным сама.
Migera
Migera
  • 35 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 02:54
Ребята, подскажите по сольвенту, кто с ним работает - если высыхает слой и поверх начать пылить - не поднимается нижний слой? Просто хочу взять для аэра, а был опыт плачевный с витражными сольвентными - ими нельзя было второй слой наносить - все подрывало.
piorex
piorex
  • 323 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 05:06
У каждой краски свои особенности.
Я лезонал базу пробовал. Она слегка растворяется верхним слоем, даже когда полностью просохла, если сильно разбавленной по тонкому слою краски пылишь не аккуратно - смыть можно. А так чтоб поднимала, трескалась, отслаивалась такого не было. Может поверхность подготовлена плохо?
К стати лезонал не понравился, уж больно быстро в нём комочки образуются, постоянно цедить приходится.
А вообще витражные сольвентные они очень низкого качества, декола
Сообщение отредактировал piorex: 06 April 2016 - 05:07
Темы с аналогичным тегами краска, сольвентная краска
