Обновление винды КВ 958644 ПОМОГИТЕ!
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6
Отправлено 26 April 2010 - 09:22
Господа, помогите!
Каждый раз после включения компьютера появляется окошко с надписью svchost.exe – Ошибка приложения. Если я нажимаю ОК или Отмена, комп зависает и ни на какие клавиши не реагирует... приходится его отключать от сети и снова включать... до следующего зависания...
... в инете прочитал, что надо установить для ХР обновление КВ 958644. Скачал с официального сайта. Начал устанавливать .. прерывается установка и выскакивает вот какая хрень
Что надо сделать?((((
vilsouth
vilsouth
  • 781 сообщений
Отправлено 26 April 2010 - 09:39
судя по картинке не для того языка скачал...
вроде вот здесь нужно брать http://www.microsoft...76-2067b73d6a03
ps а ты уверен что проблема в обновлении а не в вирусе?
Отправлено 26 April 2010 - 10:02
Спасибо за ссыль! Все установил, сейчас комп перегрузил, посмотрю как работать будет! Я на вирусы сканнил, один какойто убил, но после этого все равно ошибку писал!
Вот зараза! Опять ошибка выскочила!((((((
Что это может быть?
vilsouth
vilsouth
  • 781 сообщений
Отправлено 26 April 2010 - 10:13
у тебя в папке C:\WINDOWS находится файл - svchost.exe??? или нет? если да - то это вирус jeffoo или как-то так
если нет - то вроде как память плохая
вот бесплатный доктор вэб http://www.freedrweb.com/cureit/
Отправлено 26 April 2010 - 10:40
я не знаю где находится этот файл! Бестолковый я в компах! )))
Память проверял, мне кидали программу, через нее проверял (жесткий)
Отправлено 26 April 2010 - 15:59
Проверься именно Dr.Web, если ничего ненайдёт, то это:
1. либо у тебя память плохая или работает с ошибками
2. разогнан процессор и перегревается, ну или просто плохое охлаждение
3. Вздулись конденсаторы на материнской плате
arywa
arywa
  • 355 сообщений
Отправлено 08 September 2010 - 19:39
попробуй скачать этот файл с тем языком, на котором у тябя хп.......как понимаю, хп русифицированная, следовательно обновление сие с номером КВ 958644 скачивать тоже русское.
проблема в несовместимости языков.....
лови ссыль если актуально...
а файл svchost.exe, должен быть только в папке виндоус32, ежели в другом месте, смело удаляй!!!
