Сворачивается краска
Сообщений в теме: 27
Отправлено 17 May 2010 - 04:04
Хм.....
Всё очень просто..... шлифанули лак, который был не просушен до конца, причём прошкурили до базы..... нанесли мокрый слой базы поверх..... растворитель №646, очень агрессивный, он подрастворил базу, она увеличилась в размерах и стала подвижнее, а лак всё-таки полимеризовался, и создал более стабильное покрытие, с необратимымой структурой..... в итоге нижележащее покрытие его порвало и начало поднимать.
Советы:
1. Пользоваться родными разбавителями.
2. Просушивать слои.
3. В случае быстрых ремонтов, при нанесении новых покрытий на непросушенные слои,.... не наносить их мокрыми толстыми слоями!!!
andreyzlat
andreyzlat
  • 6 сообщений
Отправлено 17 May 2010 - 06:02
Мы постоянно после высыхания грунтовки ложим 2-3 слоя краски, интервал внесколько минут, краска спевает уже подсыхать, и далее через несколько минут также кладем лак 2-3 слоя с разницей между слоями минут 30. это правильно?
Отправлено 17 May 2010 - 06:37
Если нет точного представления о слоях, то есть как и сколько класть, и нет рядом термометра/барометра/часов..... то можно узнать когда класть следующий слой, по по-матовевшей базе, ..... база ложится следующим образом 20-40-80..... это толщина и перекрытие в процентном соотношении по слоям. Наносим слой 20%, лёгкий, но влажноватый, он получается такой же как при "яблочности"..... ждём минуту-две или слегка подсушиваем воздухом..... и наносим слой 40.... слой получается влажным, ждем пока не пропадёт глянец, это признак, что можно наносить следующий слой, но мы ждём ещё минуту-две, или подсушиваем из краскораспылителя, ... далее с воздухом из пульвера, липкой салфеткой убираем опыл....... наносим слой 80...... ждём пока не поматовеет...... далее смотрим непрокрасы, сравниваем с тестами, при необходимости наносим верхний корректирующий слой (при металликах/перламутрах).... в многослойных системах принцип похож, но более сложный...... если всё путёво, то мешаем лак...... заливаем в промытый пульвер, обдуваем поверхность воздухом с липкой салфеткой, потом наносим лак...... в 2 или 1.5 слоя...... лак можно определить следующим образом, спустя 10 минут, с края поверхности где невидно, или отдельно на тесте, прикасаемся тыльной частью ладони, лак должен быть липким, но не тянуться с рукой вместе.
andreyzlat
andreyzlat
  • 6 сообщений
Отправлено 17 May 2010 - 08:08
да. всё делаем точно так как написал.
Отправлено 17 May 2010 - 16:16
Значит не всё!!!!
Sha-kaan
Sha-kaan
  • 14 сообщений
Отправлено 11 June 2010 - 09:58
Хочу задать вопрос но не думаю что стоит тему для него создавать отдельную. Вобщем суть такова - впервые пробую рисовать нитрой, приобрел краску марки Dupont. Так же приобрел биндер к этой краске. И возникают следующие проблемы: когда веду линию то вокруг нее летят прям ошметья краски, пятнышки такие получаются как будто и реактивно быстро набирается краска на игле. Пробовал различные пропорции смешивание краски с бинедром и растворителем 646, менял давление, но не достиг желаемого результата. Кто понял проблему и знает решение то подскажите пжалста
Отправлено 11 June 2010 - 10:11
У DuPont два типа биндера...Что за тип краски?7 база или краска(глянец)? растворитель 646 очень летуч. !"!! хорошо ли перемешана смесь?
Sha-kaan
Sha-kaan
  • 14 сообщений
Отправлено 11 June 2010 - 11:37
Про биндер и тип краски не вкурсе, взял на пробу, на развес так сказать, не глядя. Спрошу в магазине. Смесь достаточно хорошо перемешанна, выглядит однородной.
  • 930 сообщений
Отправлено 11 June 2010 - 15:32
Рисую Дюпоном,растворитель для краски или родной,или Дюксон(646 ни в коем случае)промываю 650-ым.На форуме,кстати есть тема про Дюпон,поищи.Я там примерные пропорции писал,но это для чистых пигментов.А самое главное-это консистенция краски,попробуй сделать пожиже.
#20
Sha-kaan
Sha-kaan
  • 14 сообщений
Отправлено 13 June 2010 - 10:41
Нашел где ты писал про пропорции. Попробую еще побольше разводить биндером. И в магазине где брал краски узнаю на счет родного растворителя, только вот боюсь что если сразу его не предложили то и не будет его...
