Сообщений в теме: 13
max1600
max1600
  • 7 сообщений
Отправлено 26 May 2010 - 15:58
Купил значит себе компрессор под аэр, (заранее оговорюсь компрессор был спец. под аэр, без ресивера, фирмы AIKEN) который работал с пульсациями что очень доставляло большое неудобство.
Тут возникла необходимость в ресивере. Пробежавшись по магазинам нашол самый дешовый за 3К руб., Т.к денег было всего 1К руб., решил собрать себе ресивер.
Полазив по обширным просторам тырнета и прочитав кучу постов, блогов и форумов, начал строить своего "Франкинштейна".
d0f4688d1edc8ee32b8744a661c74b9c.jpged11ebcb85b69fd5ac79fcde5cb348a1.jpg95c02e659d3ft.jpga89c5afb4bc9t.jpgf36d644b29a4bf6d1c84f13ffb02074a.jpg
Но начнём всё по порядку.
Необходимо было найти старый огнетушитель, что не составила большого труда, т.к я хотел ресивер небольшой и что бы можно было хранить в квартире, подошол 3л балон от порошкового автомобильного огнетушителя, любезно предоставленый моим товарищем.
Самое главное и сложное в сборке ресивера я считаю это головная его часть.
И так потренеровавшись с "тушением пожара" я быстро свинтил голову огнетушителю
И начал "ломать" свою, потому как необходимо было сделать штуцер на кторый бы навешивалось, фидинги, реле давления, редуктор давления, манометр.
Оббегав все в своей "деревне" магазины по продаже водопроводных частей, ничего подходящего не нашел, т.к на самой головке огнетушителя резьба метрическая, а на самих фидингах дюймовай, поэтому необходимо было найти такой штуцер, для соединения головки огнетушителя с фидингами.
Вариант с токарем тоже отпал т.к знакомых неоказалось, а на заказ у токаря такой выточить выходило 500руб.
Но как говорится голь на выдумки хитра, пришлось отрезать кусок пластмасовай трубки идущей от головки в сам огнетушитель и нарезать на одном конце дюймовую резьбу, тот край который должен был вкручиваться в метрическую вошол как нада, т.к там уже была заводская метрическая резьба, а второй край чётко подошол под фидинги с дюймовой резьбой.
c78e1db339e3t.jpgebfb3de9030a2484c881d56a5107d62c.jpge8b8b045e98891b1d00f9711ffc23e85.jpg
И так в принципе половина дела была сделана, оставалась вторая половина, необходимо теперь было сделать входной штуцер через которй воздух бы закачивался в балон.
После очередного похода в авто.магазин я купил там стальную полую трубку для тормозов, выпрямив и отпилив часть трубки она идеально подошла под отверстие головки.
Стальная трубка идеально припоялась к латунной головке 100 ваттным паяльником при помощи олова и паяльной кислоты.
Дальше оставалось мелочи, в магазине по продаже электроинструмента преобрел фидинги байонета: 1 крестовину 1/4", 1 Г-образный 1/4", 1 Y-образный 1/4", 1 переходник штуцер-гайка с 1/4"-1/2", 1 переходник гайка-гайка 1/4", 1 стравливающий клапан 1/4".
56dba0f6ff26869a269006d32fe1af19.jpgb227365aabf4855e160b7ed4d4674da4.jpg75ac76abf01578d522dd1018d4aecaaf.jpg8d60fa168cbft.jpg
В магазине по продаже точного оборудования, КИПиА, приобрел манометр с резьбой под 1/4" и максимальной шкалой 0,6МПа, впринципе такого хватало мне за глаза.
А вот с реле давления пришлось маленько побегать, т.к в магазинах торгующих сантехникой их вналичии на том момент не было, но один я всё таки нашол РДМ-5 и был безумно счастлив.
Ну с редуктором оказалось всё просто, я его скрутил со своего компрессора
Впринципе сборка не составила большого труда
Да еще я сделал на нём розетку в которую включается сам компрессор, розетка подключена к реле давления, смысл в том чтобы не резать вилку самого компрессора.
Самое сложное, (ну почти самое, потом объясню почему почти) было сделано, оставалось сделать систему подачи воздуха в балон.
В магазине сантехники приобрел преходники на шланг и водяной обратный клапан 1/2, за 80руб, прикол оказался в том что клапан то подошол и работает как часы, а точно такой же клапан я видел в специализированном магазине торгующий компрессорами за 450руб, на вопрос а в чём разница продавец начал лепить какую то туфту smile.gif.
Когда ресивер был удачно собран при помощи ФУМ ленты (как потом выяснилось что ничего лучше сырой резины не придумали), началось самое сложное, это его настройка и устранение утечки воздуха, а точнее добиться того что бы все резьбовые соединения не травили воздух.
После долгих мучений и ненормативной лексики я наконец то добился нужных мне 6ти очков.
Ресивер настроил на нижний предел 2 очка верхний 6 очков держит изумительно.
Впринципе вместо специализированного компрессора подойдёт любой недорогой 12ти вольтовый автомобильный компрессор.
  • 10
Evil Flint
Evil Flint
  • 218 сообщений
Отправлено 26 May 2010 - 19:10
Молодец!
Но, думаю, надо было огнетушитель стоймя располагать, а на освободившееся место компрессор ставить.
  • -1
max1600
max1600
  • 7 сообщений
Отправлено 27 May 2010 - 04:45
Молодец!
Не понял что ты хотел этим сказать. Ведь если его располагать стоймя придется извращаться с подставкой, потому как центр тяжести находящийся в голове данной конструкции будет смещён относительно вертикального положения ресивера,что придаст конструкции крайне не устойчивое положение.А по поводу места, не так уж и много он его занимает, ведь главной задачей была компактность и мобильность.
Сообщение отредактировал max1600: 27 May 2010 - 04:51
zielflug
zielflug
  • 8 сообщений
Отправлено 14 October 2011 - 16:21
Подскажите - пойдет для рессивера (компрессор из холодильника) расширительный водяной бачок с указанным на корпусе давлением в 5 bar?
NastDesign
NastDesign
  • 102 сообщений
Отправлено 16 October 2011 - 13:14
Я накачиваю 8атм.(бар, кг/с...) У нормального расширительного бачка запас по прочности как минимум двухкратный. Пока не взорвался.
zielflug
zielflug
  • 8 сообщений
Отправлено 18 October 2011 - 07:41
Всё же не хочется экспериментировать. Нашел огнетушитель ОП -5, не знаю надолго ли будет хватать его 5 литров..
Отправлено 18 October 2011 - 08:11
У меня был компрессор с ресивером от огнетушителя на пять литров. Его холодильный компрессор накачивает до 7 атмосфер достаточно долго так же и заканчивается давление быстро. Для росписи автомобилей такой компрессор не пойдет, либо рисовать надо будет в час по чайной ложке. Точное количество времени до полной накачки ОП-5 я сказать к сожалению не могу. Компрессор отдал сепермодератору Мася. Если она попробует засечь время и сказать было здорово.
zielflug
zielflug
  • 8 сообщений
Отправлено 23 October 2011 - 04:43
Спасибо за информацию. Попробую сделаю сначала как базовую модель, а уж потом буду модернизировать.
zielflug
zielflug
  • 8 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 15:59
Спасибо за советы - сделал в точности так же как и у max1600
, но обратный(точнее штуцер обратного клапана) клапан напаял сразу на стальную трубку - кислородный шланг был слишком великоват для трубки.
Только вот идея с пластмассовой трубкой не прошла - по диаметру она была больше, чем резьба 1/4 - пришлось точить на станке, а потом неудачное движение и трубка ломается... Напугал всех кто был дома).
SAB
SAB
  • 16 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 09:06
Я сделал, как мне кажется, проще и экономичней - идешь в любую мастерскую по ремонту холодильников или можно просто прозвониться по объявлениям "холодильщиков" и находишь емкость из под хладоагента (фреона). Холодильщики их просто выбрасывают.  В любом ЖЭУ за символическую плату (200-300 руб.) привариваешь нужные штуцера и рессивер готов. Для слива конденсата используется уже имеющийся кран в нижней части рессивера.
Сообщение отредактировал SAB: 19 February 2015 - 09:14
Темы с аналогичным тегами самодельный компрессор, ресивер, компрессор своими руками, компрессор для аэрографии, компрессор, источник воздуха, hande made
