Сообщений в теме: 2
Aerolis
Aerolis
  • 206 сообщений
Отправлено 29 May 2010 - 09:09
Всем доброго времени суток, после апгрейда пишу 1 раз, трудно конечно перенастроиться , что-то все в разные стороны экрана разъезжается....но... это лирика, а вот какой вопрос:
необходимо расписать объект из нержавейки, но его надо предварительно выровнять, на фото его часть:
видно риски от чегототамточильного и раковины образовавшие при отливке... я не уверена в адгезии шпатлеви при выравнивании поверхности , если кто сталкивался с подобной проблемой или просто добрый человек :pardon:) подскажите - КАК РИСОВАТЬ ПО НЕРЖАВЕЙКЕ??????
Сообщение отредактировал Aerolis: 29 May 2010 - 09:28
Vitaliy
Vitaliy
  • 128 сообщений
Отправлено 29 May 2010 - 12:55
Привет, а почему ты не уверена в агдезии? Рисок мало,так нанеси ещё( вообще в ручную это не делается...это должна быть шлифмашинка с кружком Р80-120 или балгарка с шлифовальным лепестковым кружком типа ИзображениеИзображение....шпатлёвку возьми Vosschemie "metallic" на первый слой,у неё усадочные характеристики хорошие,дальше soft,finish,primer,base & clear :pardon:
Aerolis
Aerolis
  • 206 сообщений
Отправлено 07 June 2010 - 03:23
Спасибо, попробую так сделать. Вообще этот элемент отдали на растерзание - как сможем, думаю сможем :good:)) спасибо !!!
Темы с аналогичным тегами подготовка нержавейки, подготовка нержавейки к покраске, рисуем по нержавейки, красим нержавейку, подготовка поверхности
