Грунтовка для пластика Fitter
грунт грунтовка fitter грунт fitter грунтовка для пластика
Сообщений в теме: 15
Evil Flint
Evil Flint
  • 218 сообщений
Отправлено 29 May 2010 - 11:17
Есть в наличии грунт FITTER, быстросохнущий, однокомпонентный адгезионный для автомобильных деталей из пластиков.
Сказали прозрачный.
Может кто-нибудь пользовался ? 2К лак с ней подружится ? Не поднимет ?
Надо обычную каску (рабочую) разрисовать. Маркировка пластика РР.
Vitaliy
Vitaliy
  • 128 сообщений
Отправлено 29 May 2010 - 13:07
Именно Фитером не пользовался , но 1К праймеры по пластику других производителей использовал - вещь полезная, агдезию на не окрашеных пластиках повышают и от 2К материалов не сворачиваются, наносится непосредственно перед покраской в 1.5 - 2 слоя, время сушки 5 - 10 мин. затем наносится база...вот так.
Evil Flint
Evil Flint
  • 218 сообщений
Отправлено 29 May 2010 - 14:23
Vitaliy, то есть красится "по мокрому"? А по сухому нельзя что ли ? Я ж "непосредственно" сразу после грунта рисунок не успею сделать )))
А разве шкурить потом не надо?
Я не пользовался, поэтому столько вопросов.
Evil Flint
Evil Flint
  • 218 сообщений
Отправлено 30 May 2010 - 07:50
Попробовал, короче...
Заматил каску, помыл, обезжирил, высушил, загрунтовал. Высохло. Для пробы налепил кусок малярного скотча, оторвал - оторвалось вместе с грунтовкой! Чо за ботва ? Это нормально, или я что то не то сделал на каком то этапе ?
Отправлено 30 May 2010 - 08:09
1-К грунты на пластик РР - не годятся!! Полипропилены не активны с органическими грунтами!!! есть грунты специально для не модифицированных полипропиленов Как в Сиккенсе..так и в PPg. и в других брэндах...в крайнем случае грунт PPg DP-40 (безхроматный,2-К грунт)
Evil Flint
Evil Flint
  • 218 сообщений
Отправлено 30 May 2010 - 09:24
Точно. Где то здесь читал про РР и 1К. Блин.
А если не грунтовать. Нарисовать Деколой и закрыть 2К лаком ? Будет держаться ? Просто сейчас нет возможности другую грунтовку купить... Есть грунт 2К, но по металлу...
Отправлено 30 May 2010 - 10:44
тогда сделай поверхность шороховатой наждачка примерно Р-240...и залей грунтом по пластику 1-К ,затем порозаполнителем 4+1 или аналоги...и зашлифуй _ Р-800 ( с водой)
....грунтовать супер обязательно!!!
Сообщение отредактировал GReger: 30 May 2010 - 10:45
Evil Flint
Evil Flint
  • 218 сообщений
Отправлено 30 May 2010 - 14:38
Такой крупняк (240), я так понял, чтоб грунт все таки зацепился ? Чо то не доверяю я механическому зацеплению... Лучше на днях все таки куплю подходящий грунт. Купил просто какой предложили для пластика, купился на прозрачность. Не знал, что они тоже разные.
GReger, если не трудно, можешь перечислить подходящие грунтовки - не уверен, что любая в магазине есть, но из списка хоть одна-две будут точно.
Отправлено 30 May 2010 - 15:56
Я знаю только PPg в классификации кличут D-820 (однокомпанентный грунт ,прозрачный, с красным оотенком..наносится в два тонких слоя и сразу через 15-20 минут наносится грунт - порозаполнитель. Кто то напишет ещё типы грунтов других производителей.
Покупать лучше в точках , где стоят миксеры. можно заказать на вес...а не брать киллограммами!
Сообщение отредактировал GReger: 30 May 2010 - 15:57
Vitaliy
Vitaliy
  • 128 сообщений
Отправлено 31 May 2010 - 12:42
В "glasurit"е 1К грунт 934-0 ,агдезионный,прозрачный подходит ко всем типам окрашиваемых автомобильных пластмасс,техника нанесения такая же что и у PPG, меня эт грунт не подводил.
Темы с аналогичным тегами грунт, грунтовка, fitter, грунт fitter, грунтовка для пластика
