Вакуумный компрессор
Сообщений в теме: 9
Tig
Tig
  • 28 сообщений
Отправлено 31 May 2010 - 07:22
Вопрос: в черной речке продают вакуумный компрессор, а где его используют? Написано для аэрографа.
Сообщение отредактировал Tig: 31 May 2010 - 07:27
vilsouth
vilsouth
  • 781 сообщений
Отправлено 31 May 2010 - 07:35
что-то не нашел я вакуумного ни на артматериал.ру ни на пэйнт.дн.уа
можно ссылку???
могу предположить, что в принципе это наверное компрессор который работает независимо от положения в пространстве...
т.е. обычные компрессоры обязательно должны быть выставлены на ровной горизонтальной поверхности + еще следить за уровнем масла, а этот, скорее всего, можно включать хоть на боку, хоть вверх ногами
Tig
Tig
  • 28 сообщений
Отправлено 31 May 2010 - 07:43
Вот ссылка ТЫНЦ. Чего-то не убедительное предположение, может ещё мысли есть?
vilsouth
vilsouth
  • 781 сообщений
Отправлено 31 May 2010 - 09:31
так по ссылке это все кроме первого не компрессоры - а насосы
а первый это компрессор, только не вакуумный а мембранный или как его там...
сами насосы используются чтобы вытягивать запахи, к примеру из емкости для покраски или очисти аэрографа
Tig
Tig
  • 28 сообщений
Отправлено 31 May 2010 - 10:16
Так это поди от покрасочных камер? Я у спармакса что ли видал их. Хотя нет в покрасочных там вентиляторы стоят, а тут 5 бар насос :sty026: и как им аэр чистить?
Сообщение отредактировал Tig: 31 May 2010 - 10:18
vilsouth
vilsouth
  • 781 сообщений
Отправлено 31 May 2010 - 14:28
ну думаю это нечто типа такого
а очистки думаю типа такого
Tig
Tig
  • 28 сообщений
Отправлено 31 May 2010 - 14:47
В таких вытяжках используют вентиляторы, а в такой промывалке не используют ничего, в неё просто выдувают краску у самого такая. Хорошие однако знатоки аэрографии собрались никто не знает ничего про этот насос... а он есть. :sty026:
Сообщение отредактировал Tig: 31 May 2010 - 14:50
vilsouth
vilsouth
  • 781 сообщений
Отправлено 31 May 2010 - 17:09
так я ж не говорю что в этих - я говорю что в чем-то наподобие этих, чувствуешь разницу :ad: ...
нашел применение :sty026:
http://www.faqs.org/...app/20090127352
Evil Flint
Evil Flint
  • 218 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 05:53
Посмотрел ссылку... Насос (по описанию) там только один. Остальные обычные компрессоры. И вообще удивила пометка "без ресивера". Ну зачем, спрашивается, вакуумному насосу ресивер ?! Если только его использовать как пылесос...
В производстве знаю несколько способов применения, одно время я работал на мясокомбинате, занимался обслуживанием оборудования. Там такой насос применяется для упаковки мясопродуктов в вакуумную упаковку. Еще откачивают воздух из куттеров (это такие "мясорубки" для колбасного фарша), чтоб в колбасе не было пузырьков воздуха. Но там давление мизерное, до минус одного атм. Видел где то ролик - испытание насоса какого то. Подсоединили его к обычной ж\д цистерне... Короче смяло ее внутрь, как бумажную.
В аэрографии даже не имею представления для чего такой насос может понадобится. Разве что, действительно, только для чего то вроде ссылки vilsouth. Или мусор с холста собирать ))))
Думаю, что компрессор, "сделанный из холодильника", можно использовать как вакуумный. Просто подцепить шланг на вход. Но не знаю, не пробовал...
Tig
Tig
  • 28 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 07:41
Однако надо в чёрную речку письмо забабахать! А немцам не устаю поражатся какую только чуш извращенцы не придумают :pardon: :lol:
