расчет объемной производительности компрессора
компрессор производительность компрессора
Сообщений в теме: 12
Маргадон
Маргадон
  • 53 сообщений
Отправлено 07 June 2010 - 12:09
Здравствуйте!
Заинтересовался такой темой - как определить объемную производительность холодильного компрессора (литров воздуха в час/минуту), зная потребляемую мощность и объем камеры (в см3)? Покопался в нете, качнул каталоги производителей, но там об этом ни слова. Дается лишь холодопроизводительность при определенной t. Может подскажете какие-то формулы?
Отправлено 07 June 2010 - 12:26
Теоретическая производительность компрессора определяется геометрическим объемом воздуха, который поместится в рабочей камере компрессора за один цикл всасывания, умноженный на количество циклов в единицу времени. Но это всё теория, необходимо так же учитывать что не весь воздух из камеры попадает в ресивер.
Evil Flint
Evil Flint
  • 218 сообщений
Отправлено 07 June 2010 - 13:07
Может попробовать шарик обычный надуть за минуту. Потом по Архимедовой схеме - ванна, вода...
Маргадон
Маргадон
  • 53 сообщений
Отправлено 07 June 2010 - 17:21
а как быть, если стоишь перед выбором, какую модель купить? тут шарик не поможет. Я к чему завел тему.
Есть холодильный компрессор на 2 кВт, объем камеры 24 см3, ресивер на 65 литров. может ли потянуть данная конструкция краскопульт с расходом воздуха 200 л/мин?
Evil Flint
Evil Flint
  • 218 сообщений
Отправлено 07 June 2010 - 18:28
Если с паузами будешь работать, то можно. Для мини-джета, по любому, хватит.
А для серьезных пистолетов и компрессор серьезный должен быть. Настоящий, не из холодильника. У холодильных самый огромный плюс - это бесшумность. Этот плюс закрывает нам глаза на свою маломощность.
На сайте дайверов прочитал вот что - объем воздуха в ресивере вычисляется просто: объем ресивера умножается на давление, получаем литры воздуха. В твоем случае 65л умножаем на 8атм = 520 литров воздуха. При растрате 200 литров в минуту имеем работы на 2,5 минуты, если я правильно прикинул. Там наверняка есть нюанс с давлением на выходе... Надо засекать время от 8 атм к 7, от 7 к 6, и т.д. И вычислять...
Нашел вот сайт интересный http://www.start-dri...age;topic=112.0
почитай, вдруг что то полезное найдешь.
И вот, для примера http://www.stroymaga...product169.html
Требуемые 200 литров в минуту, но приблуда не чета холодильному!!!
Сообщение отредактировал Evil Flint: 07 June 2010 - 18:46
Маргадон
Маргадон
  • 53 сообщений
Отправлено 08 June 2010 - 05:32
спасибо всем за помощь, придется купить обычный шумный компрессор)
_G_G_
_G_G_
  • 221 сообщений
Отправлено 17 June 2010 - 05:00
умножь обороты двигателя на объем - получишь примерную производителность. другое дело, что он может быть заточен еще и на давление очков до 25, что совершенно не нужно. хотя если ресивер рассчитан на такое дваление - то задел хороший воздуха. но лучше не эуспериментировать...
humor91
humor91
Отправлено 02 July 2010 - 06:32
скажите пожалуста какоє давлєние восдуха нужно виставить на компресоре щоб било оптимально для аерографа 0.2 мм?
СПАСИБО!:ag:
WhiteMax
WhiteMax
  • 9 сообщений
Отправлено 02 July 2010 - 08:19
нет определенного значения давления, как говориться "им надо поиграть" т.е оч много факторов от которых зависит цифра которую выставляешь на манометре(густота краски например, или эффект которого хочешь добиться рисуя)
humor91
humor91
Отправлено 02 July 2010 - 17:55
окей! сенкс!!!! будем пробовать найти то що нужно!
