Аэрограф iwata
iwata
Сообщений в теме: 36
Отправлено 16 June 2010 - 18:55
нечего извиняться. по скольку ты все верно написал, это Iwata Revolution AR, Micro Gravity Feed Airbrush HP-AR , абривеатура AR первое "А" это по объему полости для краски, а "R" это показывает что из серии революшен, просто он не очень распространен и возможно по этому DOKа и смутило название
Сообщение отредактировал yaniSS: 16 June 2010 - 18:57
Отправлено 17 June 2010 - 07:12
Название модели HR-AR не правильное, да ошибся он в одной букве, по этому я его и не нашел в каталоге аэрографов Iwata, ну а вообще если быть точнее и разобрать всё аббревиатуру то все аэрографы начинающие с HP - это аэрографы серии Hi-Control of Hi-Precision Work (т.е.Высокий уровень контроля Высокая точность работы), потом действительно идёт буква указывающий на объем красочной ёмкости, а потом буква указывающую серию. Это я всё к чему? Составляю таблицу (по ссылке выше) аэрографов Iwata. Планируется добавить столбец с ценовым сегментом и еще столбцы с примечанием. Если есть желающие помочь в составление таблицы или описание аэрографов буду благодарен.
Отправлено 17 June 2010 - 09:14
упс, сори док, это уже я не заметил, конечно HP-AR а не HR? единственное что замечу, исключая серии CM и Kustom , все иватовские аэрографы начинаются с абревиатуры HP, а далее по сериям. P.S. и табличка там не полная
Сообщение отредактировал yaniSS: 17 June 2010 - 09:15
Отправлено 17 June 2010 - 09:25
Да таблица не полная, не хватает двух серий, позже доделаю табличку и раскрашу в цвет :wacko: Потом планирую добавить маленькие миниатюрки аэрографов. Если будут какие пожелания или предложения по табличке говорите. Я думаю что эта таблица поможет не только новичкам при выборе аэров iwata.
Отправлено 17 June 2010 - 09:41
у эклипса еще в линейки Iwata Eclipse G3 и G5
в серии Iwata High Performance Plus мне кажется будет привычней писать HP-A Plus , а не HP-AР
Pers
Pers
  • 227 сообщений
Отправлено 17 June 2010 - 10:30
про самоцентрирущиеся сопла можно добавить коментарий и линейку микрон тоже :unknw:
Отправлено 17 June 2010 - 19:10
у эклипса еще в линейки Iwata Eclipse G3 и G5 в серии Iwata High Performance Plus мне кажется будет привычней писать HP-A Plus , а не HP-AР
Название моделей я брал с официального анголоязычного сайта компании iwata, решил этого придерживаться, да и на японском сайте тоже пишут HP-AР.
Если я не ошибаюсь, то самоцентрирующиеся сопла присутствуют только в линейке Custom Micron.
Спасибо, добавлю и эту информацию.
Selic 52
Selic 52
  • 424 сообщений
Отправлено 17 June 2010 - 20:14
какие то непонятки в терминах и названиях- насколько я знаю
самоцентрирующиеся сопла у Eclipse-ов,а у Custom Micron-ов сопла на резьбе
или я совсем запутался :sorry:
Pers
Pers
  • 227 сообщений
Отправлено 17 June 2010 - 20:36
у меня на эклипсе самоцентрирущееся сопло стоит а вот на счет микрона не вкурсе :sorry:
S@kura
S@kura
Отправлено 28 August 2010 - 13:09
Кто-нибудь знает,что означают два последних символа,после слова JAPAN на корпусе аэра iwata HP-C Plus? У меня там JC
