Сообщений в теме: 27
Biern
Biern
  • 630 сообщений
Отправлено 17 June 2010 - 07:20
два года назад покрасил металлический бампер:
шпатлевка BODY
грунт из баллона
краска MOBIHEL метталик
лак кажется VIKA
вобщем го..но еще то, но я только начинал тогда так что можно сделать скидку...
с условиями покарски еще хлеще:
все проводил на улице летом
грунт был открытым для среды дня два(ночью бампер тоже был на улице)
прошло полтора года....
однаджды я увидел, как весь бампер покрылся ЭТИМ
потрогал, но на ощупь все ровно, то есть лак держит это месиво.....
сейчас грядет покраска нижней части машины...
расскажите, отчего такая лажа могла случиться и как ее избегать?
спасибо
MARKII
MARKII
  • 403 сообщений
Отправлено 17 June 2010 - 08:25
Не стоит экономить. Использование так называемых "бюджетных" материриалов, в данном случае лак VIKA приводит к таким результатам.
Biern
Biern
  • 630 сообщений
Отправлено 17 June 2010 - 08:40
да это все понятно я им уже не пользуюсь....но ведь не он потрескался а краска!!
Карандаш
Карандаш
  • 76 сообщений
Отправлено 17 June 2010 - 09:12
И из го . . . на можно сделать конфетку. Я тоже начинаю и экономлю на материалах, тем более в половине случаев материал с моего кармана. . . Вот-то, что ты делал на улице и летом. - если свежеокрашенная поверхность подвергается термической обработке или принудительному ускорению высыхания, то может произойти размягчение грунтовочного покрытия, что в свою очередь вызовет появление такого дефекта. Я стараюсь придерживаться 20 градусов. . . Еще влажность могла повлиять.
wini
wini
  • 70 сообщений
Отправлено 17 June 2010 - 15:01
если потрескался только лак то возможно неверны пропорции смешивания компонентов лака.
Biern
Biern
  • 630 сообщений
Отправлено 17 June 2010 - 15:16
лак наоборот в полном порядке...держит все это безобразие
Отправлено 18 June 2010 - 06:25
Сжатие или кракелют
Смещение основания (подложки) при нанесении краски или грунта.
Проблема может проявиться как при нанесении, так и в процессе высыхания покрытия.
Причины:
1) Слишком долгая пауза перед нанесением эмали на некоторые 2К грунты в версии окраски «мокрое на мокрое» (превышение т.н. «фазы перекрытия»)
2) Нанесение на чувствительную к растворителю поверхность (например - NC/TPA) неправильно подобранных грунта или краски, или слишком толстыми слоями.
3) Слои адгезионных грунтов имеют недостаточную толщину (нанесенный слой слишком тонкий или глубоко прошлифован).
4) Подложка недостаточно высохла.
Как избегать:
1) Выдерживать рекомендуемые временные интервалы при нанесении материалов.
2) Покрытия, склонные к растворению, проверять на «сольвент-тест» и правильно выбирать материалы и толщину слоев для их перекрытия.
3) Наносить ЛКМ толщиной слоя, рекомендованной в техническом описании продуктов.
4) Полностью высушивать подложку (увеличивая время сушки или используя ИК - лампы)
Исправление дефекта:
Сошлифовать весь дефектный слой до основания. При необходимости удалить все слои ЛКМ. Загрунтовать участок, используя подходящий грунт.
Max_L
Max_L
  • 46 сообщений
Отправлено 17 November 2010 - 17:24
вам ещё повезло, что машина просто покрашена..
вот что у меня. после недели рисования. полачил капот, отошёл подождать перед 2ым слоем, пришёл а у меня всё потрескалось.
как я понял, проблема в том что я растворитель добавил. в магазине сказали для лака Р12 нужен, я гдето 5-10% его добавил. лак Дюксон.
Похоже рисунок уже не исправить... единственное что могу, так это сказать что так и задумывалось D, в трещинах всё. а можно заматовать лак и попробовать сверху подправить или теперь только зачищать всё?
Отправлено 17 November 2010 - 17:34
Ужас какой :sty026: несовместимые компоненты---просто взорвало нижние слои... Что могу сказать---почаще покупайте аэрозольные баллончики :ad:
Сообщение отредактировал GReger: 17 November 2010 - 17:37
Max_L
Max_L
  • 46 сообщений
Отправлено 17 November 2010 - 17:39
что за балончики?
я и не знаю что теперь делать, либо перекрасить капот в белый либо всё перерисоввывать...это ещё неделя.
Темы с аналогичным тегами покраска бампера, подготовка поверхности, подготовка бампера, дефекты лкм
