Сообщений в теме: 13
laquna
laquna
  • 200 сообщений
Отправлено 21 June 2010 - 09:17
Привет всем! Красила железную дверь на улице, внизу все ровно получилось, а сверху кошмар :az: сплошные подтеки, вот не знаю что и делать, как убрать эти простите за выражение(сопли). Краска (Вика), красила миникраскопультом. Посоветуйте пожалуйста что можно сделать в данной ситуации, заранее спасибо :ah:
Vandit
Vandit
  • 55 сообщений
Отправлено 21 June 2010 - 10:02
Возмьи спецальное лезвие-скребок и среж подтек если есть текой скребок конечно
Я лично брал обычное лезвие для канцелярского ножа НОВОЕ ,не в коем случае не старое а то наделаете косяков, ставите его перпендикулярно поверхности (под 90 градусов) и АККУРАТНО начинаете шкрябать пока подтек не станет вровень с поверхностью.Шкрябаете в одном направлении.
После чего берем полировальную пасту (можно китайскую какую-нибудь за 150 рэ.)
и полируем поверхность до блеска
Я НЕ засталяю вас использовать этот метод . Удачи!
Делай все АККУРАТНО! :az:
Сообщение отредактировал Vandit: 21 June 2010 - 10:04
laquna
laquna
  • 200 сообщений
Отправлено 21 June 2010 - 10:21
Спасибо большое за совет, попробую. :az:
Selic 52
Selic 52
  • 424 сообщений
Отправлено 21 June 2010 - 19:36
есть ещё способ. можно подтёки зашпатлевать рихтовочноной шпатлёвкой средней зернистости и
2000 абразивом на жёстком бруске с водичкой убрать "сопли"
фишка в том что шпаклёвка даёт возможность убирать сопли не затрагивая ближнего и окружющего слоя лака
Отправлено 22 June 2010 - 08:47
Тема уже поднималась и самый подробный способ с картинками как исправить подтеки описал Илья (streetruffian33) в этом топике. Плюсики ставим ему!
laquna
laquna
  • 200 сообщений
Отправлено 22 June 2010 - 19:12
Спасибо за ссылку, я искала тему таковую, но как видно не внимательно. :clapping:
Selic 52
Selic 52
  • 424 сообщений
Отправлено 22 June 2010 - 19:48
отличное, подробное описание процесса.
спасибо и плюс автору
Simma
Simma
  • 1279 сообщений
Отправлено 10 October 2010 - 06:37
Народ, подскажите как убрать следы от подтеков лака? Подтеков как таковых нет а вот волны от них небольшие(!) есть и виднеются на свету как с этим справится?:sty026:
Отправлено 10 October 2010 - 07:07
Блин, вам слабо по форуму полазить....???
http://www.unrealtec...ие-материаллов/
там как раз, мною описано два способа убирания подтёков, 1-й когда подтёк свежий, и когда лак уже высох.
А если волны, то это называется шагрень..... убирать их следует шлифком жестким, с абразивом Р1500 (начальная стадия, слегка), потом Р2000 (основной этап), и финишный этап это Sia Velvet или Mirka Abralon или 3M Trizact, с градацией Р3000. Работа производится с водой. Тереть до опупения не стоит, иначе до дыр дотрётесь..... ну а после шлифования следует полирование. Удачи!
Стэпы по полированию тоже присутствуют на форуме.
Simma
Simma
  • 1279 сообщений
Отправлено 10 October 2010 - 07:16
Лак высох. Так уже убирали. ВОЛНЫ остались!! МАЛЕНЬКИЕ!!! волны! как их сошкуривать? больше вокруг сотрется чем с волн.Их видно только на свет если глянуть и на ощупь чуууть-чуууть! Я излазила весь форум и инет.
Та делали уже так. Слой лака остался настолько тонким, что дальнейшее шкурение приведет к стиранию рисунка и опять же вокруг волн. Может стоит повторно залачить?
Сообщение отредактировал Simma: 10 October 2010 - 07:23
Темы с аналогичным тегами подтеки, убираем подтек, нож для удаления подтеков
