Как настроить аэрограф?
аэрограф настройка аэрографа sata graph 2
Сообщений в теме: 10
megand
megand
Отправлено 09 July 2010 - 06:28
у меня есть аэр sata graph 2, чето не могу настроить толком, слишком большая подача краски получается, меньше никак не делается, мож кто юзает, подскажет где там что крутить вертеть, я уже все перекрутил, все равно не то что хотелось бы =((
Отправлено 09 July 2010 - 06:42
А зачем что-либо крутить, что на пульвиках, что на аэрах.... я считаю это понты бестолковые и настройки для "домохозяек". Единственное что нужно, это регулятор давления, а остальное должно быть на максимуме, всё остальное должно приходить с опытом и умением. То есть полный контроль и в полную силу.
К примеру нам же не нужен автомобиль, где есть регулятор мощности..... то есть едешь по трассе и у нас 450 л.с., .... теперь мы въехали в город и нам нужно залезть под капот, покрутить парочку винтов, для того чтоб ездить с 58 л.с. ...... как-то не то..... согласитесь!!! И даже если эти бы регулировки находились в салоне для удобства, которые позволяют менять мощность не отвлекаясь от вождения...... хм..... не уверен, что этим бы пользовалось большинство автолюбителей!!! :bk: Полный контроль, полная мощ, полная самоотдача, полная самососредоточенность!!!
Отправлено 09 July 2010 - 07:42
Аэрограф этот я не юзал, но не думаю, что в нем есть какие особенно отличительные настройки. Если много краски идет, убавь давление. Мне честно сказать не понятно, как может идти много краски, может триггер до упора не оттягивать?
Отправлено 09 July 2010 - 11:16
Да есть такие аэры где особо ниче не покрутишь, пробуй играть давлением воздуха и подачей краски путем не сильного давления назад тригером, ну и расстояние регулируй рукой. Лучше конечно не сразу рисовать, а пробовать выводить линии разной толщины, начиная от самой жирной и заканчивая самой тонкой. Дерзай. Кстати полно обучающего видео, в разделе скачать. Набивай руку :bk:
AeroMan
AeroMan
  • 22 сообщений
Отправлено 11 July 2010 - 07:38
Знакомый недавно купил, только graph 1. Тоже было, что при отведении курка краска долго не идет, затем сразу большой распыл. Вылечил разбавленим краски расворителем. Если проблема megand похожа, может поможет. В graph 1 правда крутить нечего :good: .
Сообщение отредактировал AeroMan: 11 July 2010 - 07:40
kompresor
kompresor
  • 25 сообщений
Отправлено 13 July 2010 - 16:45
У SATA нет никаких особенных регулировок все как у обычного аэра,но немцы со своей педантичностью и тут отличилтсь.Юзал этот аэр 1,5года все нравилось,единственный на мой взгляд недостаток-это то, что дюза просто прижимается соплом и сделана она из меди или латуни и уплотняется она резиновым колечком непонятного состава к корпусу аэра.Это очень неудобно.После некоторого времени использования это уплотнительное кольцо не выдержало нашего растворителя и что я только не пробовал,объездил все Минские магазины и рынки,перемерял 1000 различных колечек но результата нет.А при неплотном прилегании воздух идет обратно в бачок и пузырит краску.На сервисном центре нарисовали 40 евро за ремкомплект+ 15евро за работу,я там чуть не упал,и то под заказ из германии в течении 3 мес.Вот и лежит мой аэр за 190 евро на полочке до лучших времен.Так что рекомендую очень тщательно подойти к выбору промывочного и др.растворителя дабы не повторять чужих ошибок,а так в целом аэром доволен был!
uhodya-gasi
uhodya-gasi
Отправлено 11 October 2010 - 21:38
о да, эти колечки это что-то страшное! Я уже тоже свои все поубивала и приходится каждый раз такие чудовищные консрукции придумывать из раличных резиночек, пол дня аэр довожу до рабочего состояния, часик порисую и все по новой...полный алес
PROpellerrr
PROpellerrr
Отправлено 17 December 2010 - 11:30
у меня тоже такая проблема. че делать то теперь?
Отправлено 17 December 2010 - 20:32
Брать инструмент с тефлоновым, керамическим, или фторопластовым уплотнителем, ... или доводить до ума, своими руками, или отдать мастерам станочникам на КБ или завод, или предприятие.
PROpellerrr
PROpellerrr
Отправлено 28 December 2010 - 12:03
Заработал! Проблема была не в резинке на материальном сопле, а вот здесь:http:Изображение. Обмотал обычным уплотнителем, и вуаля, все работает! Это слабое место всех sata graph 2
А резинку на сопло можно взять с катетера Фолиа, в аптеке такой продается, тока номер не помню. Подходит идеально.
Отрезаем вот такой кусочек(с боковым отверстием)Изображение
Подворачиваем резинку, и обнаруживаем, что внутри есть еще одна с меньшим диаметром, она то нам и нужна Изображение
из остального куска делаем рогатку ))) Изображение
