Сообщений в теме: 15
Лексей
Лексей
  • 688 сообщений
Отправлено 11 July 2010 - 16:52
Доброго времени суток всем!
Вопрос такой..
Работал нормально пока не израсходовал краску в бачке, далее промыл водой и продул, в общем попытался прочистить. Через некоторое время опять налил краску - при нажатии триггера вниз (подача воздуха) воздух идет с небольшим добавлением краски. Триггер назад-краска подается нормально, отпускаешь обратно-идет воздух с небольшим количеством краски. Краска в бачке не пузырится. Не пойму в чем проблема. Может я с чисткой намудрил?
Отправлено 11 July 2010 - 17:40
просто либо плохо промыли, частичка засохшей краски( промывать стоит только спиртосодержащими жидкостями ) осталась в сопле и игла плотно не прилегает или не плотно сама игла сидит в сопле
Сообщение отредактировал yaniSS: 11 July 2010 - 17:42
Отправлено 11 July 2010 - 17:57
Проблема с аэрографом заключается в том, что игла не плотно прижимается к соплу. Нужно иглу поплотней задвинуть к соплу и закрутить фиксирующий винт, но с дури давить иглу на сопло не стоит, небольшое усилие и все.
Лексей
Лексей
  • 688 сообщений
Отправлено 11 July 2010 - 18:02
Ок. Надо попробовать. Завтра отпишусь...
А насчет краски.. я тут почитал форум и так понял, что водорастворимый акрил промывают водой или спец.жидкостью, которая с краской продается. Значит все-таки спиртосодержащей?? Акрил "Ладога"-взял учиться. До этого смотрел обзор Jas1127 (Павел Вакулич), так он вроде дистилированной водой промывал.
Сообщение отредактировал Лексей: 11 July 2010 - 18:10
GLaz
GLaz
  • 671 сообщений
Отправлено 11 July 2010 - 18:28
... и процеживайте красочку через чулок :clapping:
Лексей
Лексей
  • 688 сообщений
Отправлено 11 July 2010 - 18:35
Обязательно! Я конечно в чулках не сильно разбираюсь) Что супруга дала, но сеточка вроде мелкая.. :ab:
vakulka
vakulka
  • 27 сообщений
Отправлено 12 July 2010 - 04:38
Я тестируя на днях JAS 1132 (С коническим соплом!) пришол к выводу что проблема именно в самом креплении сопла! Т.Е. линейка аэрографоф с коническим соплом очень неработоспособна и имеет множество проблем и новичкам да и всем остальным следует держатся от етих моделей подальше)! А именно ето плохая подача краски и постоянное пузырение до брызг в лицо на большом давлении)
Аэрографы JAS с коническим креплением сопла:
Аэрограф 1118
Аэрограф 1132
Аэрограф 1133
Аэрограф 1137 (Air Control)
Аэрограф 1136(Air Control)
Аэрограф 1141
коническое сопло.
На счет краски я пользуюсь ладогой и мешаю ее на глаз дист водой без всяких чулков) к стате есть такая штука как специальные фильтры воронки, продаются в любом автомаге, цена от 10-20руб.
Сообщение отредактировал Sancho: 12 July 2010 - 07:04
Лексей
Лексей
  • 688 сообщений
Отправлено 12 July 2010 - 04:58
Мда, столько всего прочитал здесь пока выбирал аэр для учебы, а про конические сопла узнал только после покупки.. обидно)
Лексей
Лексей
  • 688 сообщений
Отправлено 12 July 2010 - 07:00
Разобрал аэрограф сзади, вытащил иглу, все еще раз продул,почистил,собрал, иглу постарался прижать поплотнее к соплу. Вроде все ок. триггер нажимаю-идет только воздух, назад-поступает краска. Всем спасибо! Единственное что краской иногда плюет когда краска кончается, но это видимо она слишком жидкая.
Отправлено 12 July 2010 - 07:12
Если речь идет о китайских аэрографах, то тогда нужно уточнять, что "китайские" самоцентрирующиеся сопла( конические) как и сами аэрографы далеки от совершенства. в отличии от китайцев, Iwata( а именно ее попытались скопировать) таким недостатком не страдает, и нет разницы какое сопло. а для новичка такая посадка сопла наоборот предпочтительней, вероятность свернуть резьбу отсутствует вовсе. Если у вас пузырится краска в емкости, попробуйте затянуть "коренное сопло" если не поможет , положите его на полку и купите нормальный аэр. Далее, Алексей, попробуйте ECLIPSE, почувствуете разницу, давление для аэра (Iwata рекомендует мах 2,5 кг)
Сообщение отредактировал dok: 28 June 2011 - 20:22
Темы с аналогичным тегами аэрограф, проблема с аэрографом, сопло, коническое сопло, ремонт аэрографа
Аэрограф для ногтей купить
Лаки для ногтей. Аэрографы, краски, аксессуары для аэрографии, кисти, пр
fengda.spb.ru
