Сообщений в теме: 15
vakulka
vakulka
  • 27 сообщений
Отправлено 12 July 2010 - 07:39
Ок. Надо попробовать. Завтра отпишусь...
А насчет краски.. я тут почитал форум и так понял, что водорастворимый акрил промывают водой или спец.жидкостью, которая с краской продается. Значит все-таки спиртосодержащей?? Акрил "Ладога"-взял учиться. До этого смотрел обзор Jas1127 (Павел Вакулич), так он вроде дистилированной водой промывал.
Сообщение отредактировал Лексей: Вчера, 21:10
На счет промывки аэрографа спиртами при использовании акрила! не особо помогает, лучше мыть инструмент сразу после работы водой (не обязательно дист) ватными палочками и ершиками, (кстати: если нет спец ершиков, то ершики можно использовать обычные для чистки курительных трубок 100шт цена от 50р за упаковку http://www.mirtabaka...tandart-100.jpg ). если же акрил хорошо уже затвердел, то лучше использовать спец жидкости для промывки аэрографа мокая ватную палочку в жидкость http://ky3ov.ru/inst...t/promivka9.jpg . А если их нет в наличии то сойдет и обычный растворитель 647 точно также макаем ватную палочку и пропитываем резервуар, а потом водой краска слазит как по маслу). Можно также замочить в растворе на 10мин и там промыть бочки, иглу, тригер, пружинки, внешние детали корпуса аэрографа, и сам инструмент ( предварительно разобрав его, сняв все ПРОКЛАДКИ и РЕЗИНКИ внутри и снаружи! НО с СОПЛОМ лучше не рисковать!) потом слить бутор и залить сразу дист водой или простой водой, получится реакция и все что не домыли раствором, то все само в воде отслоится, жиры, смолы всплывут пленкой на поверхность, остатки краски осядут на дно. (Только проделывать ето нужно в резиновых мед перчатках! иначе можно получить химический ожог и дискомфорт!
Сообщение отредактировал Sancho: 12 July 2010 - 07:50
Отправлено 12 July 2010 - 07:58
А .... Собственно за чем разбирать весь аэрограф для промывки? если конечно он не упал в бочку с краской, тогда другое дело. да и замачивать в растворителе.... как то жестоко
vakulka
vakulka
  • 27 сообщений
Отправлено 12 July 2010 - 08:08
Ну порой полезно почистить все после долговременной объемной работы. так как в процессе эксплуатации при неоднократном вытаскивании грязной иглы, залива итд краска, мусор попадает во все внутренние детали и отверстия.
Лексей
Лексей
  • 689 сообщений
Отправлено 12 July 2010 - 08:19
Если речь идет о китайских аэрографах, то тогда нужно уточнять, что "китайские" самоцентрирующиеся сопла( конические) как и сами аэрографы далеки от совершенства. в отличии от китайцев, Iwata( а именно ее попытались скопировать) таким недостатком не страдает, и нет разницы какое сопло. а для новичка такая посадка сопла наоборот предпочтительней, вероятность свернуть резьбу отсутствует вовсе. Если у вас пузырится краска в емкости, попробуйте затянуть "коренное сопло" если не поможет , положите его на полку и купите нормальный аэр. Далее, Алексей, попробуйте ECLIPSE, почувствуете разницу, давление для аэра (Iwata рекомендует мах 2,5 кг)
Да краска то как раз не пузырится, если только сопло заткнуть. А насчет ECLIPSE, обязательно попробую, когда почуствую, что у меня что-то получается. Я ж новичяок в этом деле) До этого рисовал только карандашами да ручкой.
Отправлено 12 July 2010 - 08:40
просто аэры серии эклипс наиболее доступные , дешевле пожалуй только революшен
vakulka
vakulka
  • 27 сообщений
Отправлено 12 July 2010 - 08:57
эволюшины ето мега весч не убиваемая у самого 3 таких http://www.artmateri... ), помница у них еше моделька была Аэрограф H&S Focus (сопло 0,2мм) http://www.artbytik....14&good_id=1040 у меня до сих пор считается рабочей лошадкой, года с 3 назад покупал за 3р. в "черной речке" работаю в основном ей. все детали взаимозаменяемые с эволюшинами, цена новичка тоже должна порадовать, цена низкая по сравнению с эволюшином потому что в комплекте на фокус не входит игла в 0.4 в сборе, доп бачек на 50 мл и колпачек регулятора, а так они с эволюшин идентичны.
креативчик.
Темы с аналогичным тегами аэрограф, проблема с аэрографом, сопло, коническое сопло, ремонт аэрографа
