Ну Вот И Мои Первые Шажочки
Сообщений в теме: 172
#61
Отправлено 03 December 2013 - 00:35
Вот корявенько набросал, один из вариантов просчёта тени, поскольку город светится практически равномерно, то выстроив линию горизонта и выставив точку схода на нём, от точки схода просто вывести тени, прикрепив к точке схода скотчем ниточку, и с помощью неё рисуя тени. А сами перила и балки должны быть гораздо контрастнее, поскольку они в тени, свет из комнаты не учитывается, если видны тени на полу.
  • 3159 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 17:02
Андрей...спасибо огромное....
Да...ты корявенько накидал как раз то и правильно...зрительно то я понимаю.....
но если выводить из одной точки схода не корявенько то получается фигня....вот:
понимаешь как уйдут тени от самых крайних балок...?
поэтому и вопрос был поставлен..как правильно по науке...))))))).....?
но я думаю выводить нужно не из одной точки...раз свет практически от всего города.....Может взять самую центральную часть города ( светящуюся) и этот отрезок по линии горизонта разделить на столько же балок....и уже от них делать тени....
про тень на самих балках уже поняла.....будет самая тёмная....
  • 3159 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 17:24
Ну а тем временем работа продолжается...... последний этап был этот:
сейчас всё выглядит так...
Сегодня распечатали кое какие основные здания на плоттере...Спасибо Андрюхе ( berkyt) предложил помощь....сделал вектор...Всё отлично.....
#64
Отправлено 03 December 2013 - 19:00
Да, слишком занизил я источник света, нужно подымать, скорее всего на уровень самых высоких башен. Но если делать несколько источников света, то путаница будет, вот направление падающих теней при нескольких источниках света 3675543_s.jpg
eguzep
eguzep
  • 600 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 15:37
как объяснить правильно не знаю... попробую
тень не нужно делать с четкими гранями, начиная от основания четкие границы (просто аэрографом "от руки" не от скотча) и чем ближе, тем размытие и совсем на нет. И резкие грани не длинные буквально у основания, т.к. чем дельше источник света тем размытие границы (поэкспериментировать можно со светильником и карандашом, чем ближе к источнику, тем резче тень) и потом освещение в комнате оно как бы тоже растворяет тень и как следствие тень от перил уже не стоит рисовать, максимум до середины опоры и более параллельно
как смог... :bv:
  • 3159 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 16:10
Да как раз с этим то  всё понятно...вопрос в другом.....
правильное направление теней.....и форма центральных балок.....
eguzep
eguzep
  • 600 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 16:57
при такой длине помещения, нужно прикидывать на месте, т.к. при построении маленького рисунка все будет хорошо, но при таком размере это может сыграть в другую сторону, так далеко не отойдешь, все равно, что смотреть кино с первых рядов, поэтому нужно прикидывать на месте... (даже возможно и две точки схода принять, иначе по краям будет каша) законы перспективы могут сыграть не влучшую сторону, нужен эффект примерно тот, что делает фотоаппарат при склеивании панорамы, а форма балок ну на вкус... хоть круглая, хоть квадратная
и вообще интерьерная роспись она больше декоративная, чтоб красиво было, поэтому иногда приходится законами пренебрегать, т.к. размеры помещения ограничивают целостность восприятия
  • 3159 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 17:21
да....понятно...спасибочки....
про форму балок.....при квадратных балках не получится создать максимум реалистично...т.к грани должны быть видны при отходе в ту или другую сторону....а при взгляде прямо....их видно не должно быть......
vilsouth
vilsouth
  • 781 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 19:32
а разве не параллельно должны быть тени??? :unknw:
eguzep
eguzep
  • 600 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 17:22
в объеме попробуйте перила сделать, не сложно в исполнении и эффектно
