Алексей Щербаков И Аэрография
Сообщений в теме: 209
#41
Отправлено 22 August 2010 - 23:35
очень даже прилично смотрится, ток ИМХО, надо было растяжку светлую так резко сразу вокруг морды не обрубать, а помягче свести в чёрный- эффектнее было бы
MGhost, вот посмотри, как траф скрыт и линий тонких предостаточно, без "тумана"
Лексей
Лексей
  • 689 сообщений
Отправлено 23 August 2010 - 02:15
нормуль ))
тока фон нано было сделать, было б гармоничнее :unknw:
Согласен, но уж больно хотелось побыстрее закончить) Я и поверхность зачистил только в области рисунка, не подумав как потом лаком покрывать(в смысле адгезии)...
Ну да, я тоже так думаю) Сегодня вечерком этим и займусь.
Сообщение отредактировал Лексей: 23 August 2010 - 02:17
Лексей
Лексей
  • 689 сообщений
Отправлено 23 August 2010 - 16:48
Что-то мои пробы пера(или сопла) не особо подвержены критике... А может это и к лучшему.. Или нет??..
Ну ладно будем тренироваться дальше)
Вот хочу мышку помучать
на "мышке"..
Сообщение отредактировал Лексей: 23 August 2010 - 16:49
dageer
dageer
  • 120 сообщений
Отправлено 24 August 2010 - 08:13
Лексей, дракоша просто СУПЕР, и вроде цветность хороша, вот с фоном надо было что то добавить ибо не хватало тебе его ТОЧНО, и отрисовал детальность хорошо, дерзай, что с мышкой получится покажешь потом, мы ЛЮБИМ критиковать...
Отправлено 24 August 2010 - 08:28
Дракон хорош! А вот в рисунке можно фон брать откуда хочешь сделал бы ему пещеру, откуда он вот так грозно показался. Не сложно, а композиции бы добавило и рисунок бы сам выделился. Попробуй тебе понравится ;)! Самое главное в этом деле, не борщить с черным и вообще лучше всего чистые цвета не использовать. По крайней мере стараться это делать. Увидишь сам, как это придает рисунку глубины.
Лексей
Лексей
  • 689 сообщений
Отправлено 24 August 2010 - 16:22
Насчет фона вы конечно правы, просто я себе ставил цель сделать дракона и все)
Но в следующий раз буду делать фон обязательно.
Вот с мыша я думаю и начну..
Лексей
Лексей
  • 689 сообщений
Отправлено 25 August 2010 - 18:46
Решился все таки начать мышку. Комп-ю мышку старенькую взял, чтоб не жалко было.
Зачистил 600 шкуркой, обезжирил спиртом-больше ниче не нашел.
Хотел загрунтовать, но оказалось что грунта как-бы нет.
Вернее вот он на фото слева. Bosny. Справа на фото матовый лак для акрила.
В магазине сказали что это грунт. Дома же прочитал что это краска(лак/грунт). На форуме нашел инфу, что им лакируют. Поэтому не стал им грунтовать, зато залакировал им дракона.
В общем начал красить мышку для начала белым, что не особо видно оказалось. Далее вырезал трафарет мышки и запылил темным. Столкнулся с проблемой переноса рисунка на выпуклую поверхность. Немного накосячил по этому поводу.
Мышку кстати повесил вертикально на 2-сторонний скотч чтоб удобнее было.
Лексей
Лексей
  • 689 сообщений
Отправлено 05 September 2010 - 18:23
Всем привет, давно не виделись))
В общем с мышом я, будем считать закончил эксперимент, получилось как-то так...
Аэр тот же (смотрите 1-ю страницу)
Краски-ладога+гамма
трафареты +фрихенд
подготовка: шкурка №800
Далее с грунтом такая история.. зашел в магазин автомобильный-запчасти, краски и все такое. есть говорю грунт для пластика-ответ: да вот держите) Прочитал..вроде про пластик что-то сказано-можно наносить(для покраски бамперов) Взял...
Называется BODY HI-GEAR shop BUMPER COATING FLEXIBLE*GRAY (эластичная краска для бампера) - серый цвет.
Нанес этот самый грунт..
Далее обнаружил, что эта хреновина разъедает пластик-то есть он начинает плавится в тонких местах. Короче говоря для мышек это не подходит)
После сверху нанес белой краски (ладога) и уже пошел рисунок.
В качестве лака использую Bosny (спрей в балончике)
Жду комментариев...
Сообщение отредактировал Лексей: 05 September 2010 - 18:24
#49
  • 930 сообщений
Отправлено 06 September 2010 - 05:56
Абалденный мышь :sad:Тока сыр бледноват,поярче бы.
vilsouth
vilsouth
  • 781 сообщений
Отправлено 06 September 2010 - 06:19
опасно это... ;)
у меня в прошлый раз все крепко сидело и было замечательно, а как полакировал - так спустя пятнадцать минут жесткий диск рухнул "маслом на пол" :sad:
с мышками проще - удобно вкрутить обратно шуруп которым крепятся две половинки
