Первые Шаги В Столь Увлекательном Деле
Сообщений в теме: 135
#71
Selic 52
Selic 52
  • 424 сообщений
Отправлено 18 August 2010 - 18:37
да что гриб то - понятно. только вот композиция как то хромает. на мой взгляд
как то уж очень с краю гриб, а вот "паутинки" в центре. может паучка на неё посадить
и может попробовать по контрастнее сделать.
а вообще- молодец. видно старание и желание научиться :shok:
MGhost
MGhost
  • 145 сообщений
Отправлено 18 August 2010 - 18:46
пусто в центре потому что планировалась вода (речка с перекатом) ну или ручиек после дождя, т.к. гриб мокрый.
вот только вода у меня не получилась а получилось поле какое-то )))
нан почитать еще как воду делают, мот исправлю )
Сообщение отредактировал MGhost: 18 August 2010 - 18:47
Selic 52
Selic 52
  • 424 сообщений
Отправлено 18 August 2010 - 18:55
гриб на берегу реки? оригинально
может оставить поле? как то логичнее. типа полянка в лесу - гриб в росе- паучок проснулся :shok:
ну да я размечтался. воплощай, что задумал.
каждый видит по своему
dageer
dageer
  • 120 сообщений
Отправлено 19 August 2010 - 11:34
народ у меня вопрос, на сколько плотный слой белого должен быть на этапе разметки, на черном фоне?
а то я что-то не понимаю, вроде не мало накладывал, а начал немного тени прорабатывать и чувствую что-то не то...
2 вопрос, чем удалять оверспрей? купил в магазе обезжириватель на водной основе,
так он вместо оверспрея всю краску снимает, даже грунт...
думал делать без фона, а теперь сомневаюсь что - то...
Изображение Изображение
Вот и я калякал своего РИДДИКА, китайцом, красками ВИКА :) , но не стыжусь ибо получилось нормально, имел опыт с аэрографией на тот момент 6 мес +
MGhost
MGhost
  • 145 сообщений
Отправлено 19 August 2010 - 11:59
я своего тож не стыжусь )
опыт у меня, еще месяца нет :)
dageer
dageer
  • 120 сообщений
Отправлено 20 August 2010 - 12:01
А что нам стыдится МЫ все вовсе не стаём профессионалами, ибо начинали почти кроме некоторых, с Го----на , что аэр что краски и.т.д, главное не зазнаваться,а потом ошарашить всех :) , Ты молодца, первое что я нарисовал час осле того как купил аэрограф и всё к нему, так это было Треугольник :), вижу у тебя начало по краше, давай дерзай, ждём работ новых ...
MGhost
MGhost
  • 145 сообщений
Отправлено 21 August 2010 - 08:38
Спасибо.
после первых упражнений я попытался сделать 1 рисунок через трафарет... одним словом ничего не получилось )))
после были тренировки и та работа с черепом.
я не знаю какой аэрограф хороший какой плохой, так-же и с красками.
рисую тем что есть в магазине для аэрографии а это аэрографы ультра и эволюшен (планирую в будущем купить) и краски Про и Евро колор.
вось дорисовал паучка
линии еще не сглаживал
сгладил линии
сам паучок примерно 5см от задних до передних лапок.
блики и сочленения лапок делал процарапыванием ножом, потому такие резкие линии были.
Сообщение отредактировал MGhost: 21 August 2010 - 08:41
Отправлено 21 August 2010 - 12:47
на счёт Риддика ещё раз пну- уж прости. ухо у тебя канеш, лучше всегоостального получилось, но по сути так же нечленораздельная масса, понимание уха приходит только если посмотреть на рисунок в целом и только если применить логику: "если на голове сбоку и лицо в профиль- значит, ухо"... прости за грубость, на самом деле я по-хорошему стебусь
аэрограф такой волшебный инструмент, что линию можно провести толщиной в начале линии в миллиметр, а закончить толщиной в сантиметр. дело только в практике
изучай и используй возможности своего инструмента. тогда и поймёшь, как нарисовать чёткую линию без трафарета. я не говорю, что она будет рубленая, как от трафарета, но тебе этого и не надо. не надо крайностей- нужна середина
MGhost
MGhost
  • 145 сообщений
Отправлено 21 August 2010 - 14:50
белая краска, как всегда, выделывается.
то ли давление большое, то ли развожу сильно, но если делать близко к поверхности раздувает краску кляксой.
не извиняйся, конструктивную критику я принимаю как положено. тем более темка в критике для того и создана чтоб критиковали, а не хвалится, типо смаррите как я крут...
четкую линию провести я тоже могу, НО везде сказано что не надо обводить, или получится некий, мультяшный, вид.
потому у меня и получаются размытые контуры.
или я ошибаюсь на этот счет? и надо контур обводить кинжальными линиями, а после *сливать* с рисунком, до *однородного* состояния?
подправил еще пару деталек, повторюсь, паучек примерно 5 см от передних до задних лапок.
макросъемка, на ней все еще заметны линии процарапывания.
Сообщение отредактировал MGhost: 21 August 2010 - 19:33
Отправлено 22 August 2010 - 23:37
СЮДА ЗАГЛЯНИя там тебе в пример работу привела. не скажу, что прям совсем идеально, но ведь "не бойтесь совершенства- вам оно не грозит"(ц) :unknw: так что всем нам к нему ещё очень долго стремиться
