Лакировка Стен !?
лакировка лакировка стен
Сообщений в теме: 55
#51
дим86
дим86
  • 141 сообщений
Отправлено 25 Январь 2016 - 10:10
Когда ремонт был? То что акрил стирается влажной тряпкой, это возможно он еще не полимерилизовался, две недели как минимум. Или краска потолочная, она не стойкая к истиранию. То что лак стирается вместе с краской, как раз подтверждает что акрилу нужно время для полного высыхания и отверждения. Чем больше, тем лучше. Рисуй не бойся, ты же сверху потом лаком покроешь. Ну если хочешь, для подстраховки пройдись по стене обычной акриловой грунтовкой.
piorex
piorex
  • 337 сообщений
Отправлено 25 Январь 2016 - 18:06
Прочитал о краске, они все не предназначены для мытья, в лучшем случае лёгкая влажная уборка.
Покрыл лаком, через час уже ничего не смоешь, лишь блеск изменился.
Сообщение отредактировал piorex: 25 Январь 2016 - 18:11
Blondy555
Blondy555
  • 503 сообщений
Отправлено 26 Январь 2016 - 05:00
А каким лаком покрывал, что блеск изменился? У нас продаётся акриловый лак- им я покрываю рисунки на стенах. И есть такая фишка. Если чистым лаком покрываю- глянцевый. Если хоть пол стакана воды добавила- матовый!
А так , без лака никогда рисунок не оставляю- жаль испорченного рисунка будет. Потому как- в процессе эксплуатации, так сказать, всё равно будут царапины... да и уборку никто не отменял опять-таки....
Doom1104
Doom1104
  • 52 сообщений
Отправлено 26 Январь 2016 - 08:46
Blondy а вы каким на водной основе акриловым? я пробовал акриловым на водной тоже потускнел рисунок...может лак такой :unknw:
piorex
piorex
  • 337 сообщений
Отправлено 26 Январь 2016 - 12:49
Пока дома тестировал на двп. Лак тиккурила киви полуматовый 30 или 50, родной банки нет - остатки. Собираюсь такой же брать матовый. Им картины лакирую , пригодится.
Blondy555
Blondy555
  • 503 сообщений
Отправлено 27 Январь 2016 - 08:10
Да. Лак на водной эмульсии. И, по идее, при загустевании, нужно бодяжить тоже эмульсией специальной. Тогда сохраняется глянцевый эффект. Но на стенах все просят матовое покрытие. Матового акрилового лака в наших магазинах я не нашла. И вдруг нашла методом тыка такую фишку с водой. Что при добавлении воды теряется глянец. Все остальные характеристики остаются. Лак выглядит- молочно- белым. При высыхании становится прозрачным. На яркость красок не влияет. Даже наоборот- усиливает тени и т.д., всё как положено лаку)))
Темы с аналогичным тегами лакировка, лакировка стен
