Лакировка Стен !?
лакировка лакировка стен
Сообщений в теме: 55
Отправлено 19 October 2010 - 08:25
TIKKURILA (ТИККУРИЛА) PANEELI ASSA
Тип TIKKURILA (ТИККУРИЛА) PANEELI ASSA водоразбавляемый лак на акрилатной основе, содержащий компоненты против УФ-излучения.
Область применения TIKKURILA (ТИККУРИЛА) PANEELI ASSA предназначен для лакировки деревянных, панельных и бревенчатых, а также бетонных и кирпичных поверхностей внутри зданий. Не применять TIKKURILA (ТИККУРИЛА) PANEELI ASSA для лакировки полов или мебели. TIKKURILA (ТИККУРИЛА) PANEELI ASSA применяется для стен, потолков, дверей и т.д.
Отличный лак, использую его
#22
Gula
Gula
  • 63 сообщений
Отправлено 11 January 2011 - 07:18
спасибо за инфо как раз искала чем обои покрыть после рисунка. вот куплю лак акриловый
AUPOVA
AUPOVA
  • 1057 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 20:53
Ребят, моя голова в полуадеквате, после нескольких бессоных суток работы над срочным проектом, поэтому спрашиваю - лакеровать чем ? рисовали (базой/нитрой) акриловые пигменты De Beer на стене с обоями под покраску- они были уже покрашены интерьерной матовой краской...перед нами, Думаю художественный лак взять матовый типа "Ладога", "Мастеркласс", "Сонет" (который водой ещё разводится). и губкой его...либо валиком закатать, потому как краскопультом и спреями не желательно..
eguzep
eguzep
  • 600 сообщений
Отправлено 08 March 2012 - 06:40
любой акриловый лак (парад, деруфа ...) матовый, полуматовый, глянцевый. также акриловый для саун пойдет. более бюджетно разницы никакой. хоть кистью, хоть валиком губкой долго и нудно да и не очень получается хорошо.
aero-dimon
aero-dimon
  • 54 сообщений
Отправлено 09 March 2012 - 18:20
У меня вопрос, если взять аквалак и добавить в него колер, а потом этим рисовать, то что получится? Я имею ввиду адгезию и сохранность данного рисунка, никто не пробовал? Интересно услышать мнения тех, кто занимается росписью стен или пробовал такой вариант.
получаются бюджетный вариант кенди красок причем их прозрачность сам регулируешь колером что касается адгезии то я еще год назад экспериментировал и ничего с ними за это время не стало есть в этом варианте один нюанс обязательно надо лачить так как сильно блекует рисунок где то больше положил краски где то меньше получается неоднородная поверхность но после лачки все выравнивается и смотрится не плохо
кстати цыпленок на аватаре нарисован такими красками :bs:
с лаком на водной основе один рас была такая проблема в некоторых местах он просто впитывался в стену даже после четвертого слоя покрытие так и не стало однородным лачил краскопультом вот такой казус получился :pardon:
Сообщение отредактировал ХимерА: 13 March 2012 - 05:15
nokard91
nokard91
  • 21 сообщений
Отправлено 15 February 2013 - 05:11
Лак тиккурилла ясса не имеет нужной защитной жесткости....надо искать....
Iwga
Iwga
Отправлено 11 April 2013 - 09:41
Здрасте всем! А такой вопрос.....если рисунок не на всей стене, лаком всю стену покрывать придется?
  • 3159 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 14:50
Прошлый вопрос так и остался без ответа...а может быть где то и ответили..но переместила сюда и свой вопрос такого же плана!!!
 вопрос в следующем....
Будет рисунок на стене 1м X 1.20м. Работа трафаретная...не сложная..выполнять буду первый раз . Краска  маймери скорее всего.
Вот заставил задуматься такой вопрос.....Нужно ли крыть лаком???? не хочется расходовать материал на всю стену, не зачем. Лак матовый... Как зафиксировать только рисунок? или вообще не нужно лаком?
Рисунок будет в спальне!!! над кроватью!!!!...нууууу.....это, мало ли что..........поцарапают... :biggrin:
дим86
дим86
  • 118 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 16:24
Ниша белая, поэтому лучше покрыть лаком. Размер небольшой, просто закатай валиком. Но если трафарет напылять будешь, пройдись сначало по рисунку лаком из аэрографа или миниджета,и дай подсохнуть, иначе валик опыл размажет.
  • 3159 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 16:36
размер самой стены пока неизвестен....1м х 1.20м - это размер требуемого рисунка...Сама стена уже покрашена..
не оч поняла, если честно... буду распечатывать  трафарет на клейкой плёнке( забыла как называется)...опыла не будет..
Темы с аналогичным тегами лакировка, лакировка стен
