Сообщений в теме: 13
Краснофф
Краснофф
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 07:55
Доброго всем времени суток,
опыта в аэрографии до недавнего времени не было никакого, аэрографа в руках не держал,
но намедни приобрел свой первый Эволюшен.
Брал с рук, пробег небольшой.
Смущает один момент- когда прекращаешь подачу краски и отпускаешь триггер, то давление в аэрографе падает не сразу, клапан закрывается медленно и воздух продолжает идти в течении пары секунд через форсунку. Шток клапана смазан маслом, все тщательно вычищено, пружина затянута.
Таки парит, или это нормально? Или стоит шлифануть шток и внутреннюю часть клапана?
Сообщение отредактировал Краснофф: 19 Сентябрь 2010 - 10:06
MGhost
MGhost
  • 145 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 08:40
что ты собрался шлифовать то )))
подтяни *гайку* в воздушном клапане, у меня травил, после покупки. пока не подтянул.
Краснофф
Краснофф
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 09:43
Читай внимательно :shok:
винт затянут (где там "гайка"?)
полировать шток, далее по тексту..
  • 1 334 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 03:55
Все что аэр делает не так он требует очистки.. Скорей всего его продали по этой причине. Возможно что прокладка полетела, возможно где то скрыта краска. Я бы поискал другой клапан. Чтобы сравнить работу аэра. Если не изменится то проблема в самом аэрографе
CHITUZ
CHITUZ
  • 81 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 19:52
Всем привет!чтоб не создавать 10 тем напишу тут.
-У меня H&S evolution,пробег 1 год, сопло дало трещину,как думаете покупать комплект(с иглой),или только сопло?
И еще,рисую худ.акрилом Ладога,постепенно в процессе рисования акрил сохнет внутри сопла,появляется свободный ход тригера,я откручиваю фиксатор иглы,и двигаю иглу туда сюда,подавая одновременно краску,на некоторое время хватает,потом все заново,до тех пор пока окончательно не забьет,тогда достаю сопло и ИГЛОЙ прочищаю его.(но я подумал,сопло же внутри гладкое,тогда получается я его царапаю,тем самым ухудшается распыл,и игла соответственно портится.)кистью не пробивается засор.
Краски развожу водкой,или 50/50 спирт,вода.Пробовал Polycolor зеленый,вобще не возможно рисовать.
Что то я не понимаю. :az: Я так и новое сопло расковыряю. :ba:
-Что посоветуете? :ba:
Mahomed
Mahomed
  • 95 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 17:39
попробуй почистить при помощи растворителя
Stuntrider
Stuntrider
  • 52 сообщений
Отправлено 02 Март 2011 - 06:09
А не лучше перейти на нитру?
palex
palex
  • 16 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2012 - 20:39
У меня похожая история.Начинаю так сказать осваивать аэр, использую тушь и акриловые краски Питерского производства.За день несколько раз сталкиваюсь с подобным.По началу вобще не понимал в чём дело,и краску процеживал,и разбавлял сильнее.Правда краску разбавляю водой.Тушь на ура уходит,а вот акрил не особо.Ещё пару недель помучаюсь и буду покупать краски Sikens.Сперва использовал сопло 0,15 ,но перешёл на 0,4.
  • 4 093 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2012 - 04:34
Сиккенс - это чудо ,а не краска ,только не называй её нитрой, ничего общего. называй просто базой (Девущка? --Зави мэна просто Гыви) ))... подумаешь запах..за то рисовать без проблем..и сопло 0.4 -- многовато - если только для заливки или фона, а для детализации...лучше - 0.2
Отправлено 05 Апрель 2012 - 04:59
по своему горькому опыты скажу-акрил художественный любой за исключением может спец красок для аэрографии-плохо для сопла меньше 0,3-я тож чего только не делал,а вот база осмелюсь сказать не только стиккенс а и любая авто-в разы лучше,посему делайте выводы)))
Сообщение отредактировал igoryun: 05 Апрель 2012 - 04:59
Темы с аналогичным тегами проблема с аэрографом, проблемы с аэрографом
