Драконы В Анфас И Профиль :))
драконы рисунок урок
Сообщений в теме: 2
Blondy555
Blondy555
  • 502 сообщений
Отправлено 01 October 2010 - 14:32
Предлагаю заняться ДРАКОНАМИ.
50% моих всех рисунков так или иначе связано с фэнтези, а так же с драконами....
НАЧНЁМ?
Итак: голова дракона состоит из 4-х частей: глаз, щека, морда и шея.
Рисуем эти 4 части.
Придаем рисунку форму: очертите челюсть, можно приоткрыть рот; рисуем ноздрю; глаз, он располагается над щекой; надбровные дуги; обозначьте получше шею.
Теперь детализируем, обрисовываем шею, щеки, рисуем зрачок, складки кожи, можно нарисовать выступающие зубы, затеняем.
Осталось добавить некоторые детали, это могут быть перепонки идущие по
спине, несколько пар рожек, сделайте чешую на внутренней части шеи, наружную оставьте гладкой или покройте более мелкой чешуей. Мне кажется, что шею лучше прорисовывать на этапе рисования головы, чтобы не было недоработок и неуклюжих стыков. Гораздо легче будет, потом подсоединить ее к телу.
Готово.
Blondy555
Blondy555
  • 502 сообщений
Отправлено 01 October 2010 - 16:26
Займемся теперь видом в ?.
Начнем примерно также, структура головы не меняется (!).
Наш дракон изогнул шею, а его голова смотрит вниз и вправо.
Прорисовываем его, делаем более похожим на дракона.
Попробуем сделать его немного недовольным, хмурым.
Добавляем детали, затеняем, где надо, углубляем глаз в череп и добавляем большие надбровные дуги. Поработайте с шеей.
Прорисовываем детали, например завитые рожки, шипчики на спине и наш дракон в ? тоже готов.
КАКОЙ ДРАКОН БЕЗ КРЫЛЬЕВ?
ПОПРОБУЕМ....
Начинаем с рисования основы – скелета крыла. Это очень просто. Он может быть согнут под несколькими различными углами.
Далее добавляем мышцы «руке». В месте соединения крыла с телом мышцы будут больше, так как эта часть при полете вашего создания будет работать больше всего. Также можно добавить «большой палец», но в этом, в общем-то, нет необходимости. Вы можете нарисовать шип, раздвоенный палец или что-нибудь другое. Вариантов- МНОЖЕСТВО!
Далее сделаем набросок расположения «пальцев» крыла. Пальцев может быть всего один, а может быть много, 20 например. Все зависит от того, каким вы хотите нарисовать крыло. Обычно чем больше пальцев, тем меньше будут мышцы каждого из них. Помните, что большинство пальцев должны быть согнуты в некоторой точке. При рисовании более сложного крыла место соединения суставов пальцев всегда поможет вам определить структуру.
А теперь добавим пальцам плоть. В зависимости от вашего желания они могут быть как мясистыми, так и костлявыми. Возле места соединения суставов пальцев обычно рисуется расширение, так как здесь соединяются две кости и им нужно небольшое пространство для движения относительно друг друга.
Далее нарисуем кожистую перепонку, растянутую между пальцами. Изгиб перепонки может быть настолько закругленным и строгим, насколько вы пожелаете.
НУ... КАК ТО ТАК...
Blondy555
Blondy555
  • 502 сообщений
Отправлено 02 October 2010 - 03:11
ЕЩЁ ПАРОЧКУ КРЫЛЬЕВ...
ВОТ ТАКОЕ "ПОДРАННОЕ" В БОЯХ КРЫЛЫШКО....
НУ, говоря о КРЫЛЬЯХ, невозможно забыть ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ.
Рисунок, конечно, страдает в анатомическом смысле... Но- для наглядности- пойдёт...
И- вот такой мелкий монстрик....
На очереди- КОГТИ.
Детализируем...
  • 7
Темы с аналогичным тегами драконы, рисунок, урок
