Кожура Цитрусовых
рисуем апельсин текстура текстура апельсина
Сообщений в теме: 17
vilsouth
vilsouth
  • 781 сообщений
Отправлено 02 October 2010 - 15:38
есть желание нарисовать апельсинчики на железке...
столкнулись со сложностью придания текстуре реального вида - поискали - кроме выдавливания ямок в бумааге/картоне - других вариантов не встретили. :ag: ..
может кто подскажет как нарисовать апельсины на металле? :ap:
  • 930 сообщений
Отправлено 02 October 2010 - 16:57
Глянь личку
week
week
  • 54 сообщений
здесь прежде всего необходимо мастерство, такие детали не каждый нарисовать сможет
вот посмотри на работы аэрографом, может натолкнет на что
а вот оригинал
тенями попробуй варьировать, должно помочь
Отправлено 02 October 2010 - 21:05
Бука! я тоже хочу Личку по этому вопросу... у меня тоже давно мысль есть лимонный холодильник нарисовать, но подступиться к нему страшно, потому что кожурень пугает
  • 930 сообщений
Отправлено 03 October 2010 - 05:50
Юль,ссылку кинул.И отписал хозяйке степа,если разрешит,здесь выложу.
  • 1039 сообщений
Отправлено 03 October 2010 - 06:34
Да и мы бы не отказались, тем более вроде есть пожелания иметь гору цитрусовых в интерьере, так что инфа будет полезной:spiteful:
  • 930 сообщений
Отправлено 04 October 2010 - 11:40
Хозяйка степа Catt дала добро на публикацию на нашем форуме.Копирую без изменений.
приветик...как и обещала...поэтапка....
порой выбираем интересные рисунки, а вот как их рисовать,
понятия не имеем....
так вот было и у меня....
но ведь не бывает невозможного...правда?
главное желание и хорошее настроение))
поехали....
подходит начальник и говорит :-сатт, кухню купил оранжевую,
мож экран на батарею разрисуешь?
я-не вопрос...чего рисуем
начальник-эммм....
я-давай апельсины (и кто меня ток за язык тянул)
итак, что мы "имеем"?
вот такой экран на батарею...
теперь кладем эту железяку на стойку (стол) и хватаем
машинку с кругом (шкурка)
шкурка довольна крупная, так как нам нужно снять
предыдущий слой краски с батареи (чудо начальник от
всей души намазюкал батарею эмалью)....
так так....что то еще забыла...аааа.....
рабочая сила (я ж снимаю), а работать кому-то надо
хватанула маляра....знакомьтесь Сирожа))
теперь вращательно  поступательными движениями проходимся
шкурочкой))) (можно также и в ручную)
экран вышкурен...обдуваем с него пыль....можно грунтовать....
топаем за грунтовкой.....
экран загрунтован....и почти высох....
(для быстроты можно сушить под лампой).
пока грунт сохнет...я иду заниматься эскизом и
подвижными трафаретами....
измерив экран, с помощью листа а4....
я склеиваю листы в размер экрана....
эскиз выбран..и мы его переносим на склееные листы...
я отказалась от печати...все отруки (так естественнее))))
когда рисунок переведен, рубаем его на отдельные пиписины....
готовим все нужное, чтобы потом не отвлекаться....
аэр, шланг, кисть для промывки, растворитель,и красочку))
и самое главное не забудьте о предохранении  (маска  )
теперь берем экран и крепим трафареты...
я решила начать с центрального апельсина.
поэтому заклеиваю экран по бокам..
чтобы листы не сдвинулись, по краю листов я вырезаю
дыдочки) и сверху них клею скотч,
таким образом края зафиксированы)) о как)
я намешала довольно ярко-оранжевый цвет....
в нем ярко-желтый, красный и немного белого для укрывистости....
задуваю общий фон апельсина....
я дула около часа....но поверхность большая,
видны полосы от аэра и краска хреново укрывает....
я задолбалась и пошла красить пистолетом 1.3....
продолжение следует...
фон готов....тчательно просушиваем его....
теперь берем трафаретку левого апельсинчика.
вырезав в нем пумпочку....задуваем прозрачным белым
....(делаем разметку)
теперь мешаем оранжево-красный....для пыпрышков....
цвет нужен не очень яркий...но насыщенный, чтобы
дольнейщие слои не перекрыли его совсем....
я мешала оранжевый (который использовала на фон) в
него охру (чтоб немного приглушить яркость) и красно-коричневый...
честно говоря после этого я была в ступоре....
и что дальше???что делать?как он рисуется?
выходит какая-то хрень...будто заболевший..в точечку...
я долго всматривалась в маленькую картинку, пытаясь понять как рисовать....
и решила остановиться на чае))отвлечься не помешает...
попив чая....и надыбав хороший фотик у ребят....
я направилась рисовать апельсины....
теперь то будет видно хоть не всю, но все же
яркость и сочность красок....
вернемся к пыпрышкам....
не зная что делать. ярешаю эксперементировать
и поддавшись своим ощущениям...я продолжила рисовать...
на этот раз я в оранжевый (цвет фона) добавляю охры и красного....
получился насыщеный красно-оранжевый (чуть слабее цвета пыпрышек)
этим цветом прохожусь по пыпрышкам...соединяя их будто в волны....
(я пишу всегда про цвет фона, я почти всегда так рисую....
если у меня например апельсин, оттенки оранжевого ,
то я мешаю первоначальный цвет,
разливаю его по баночкам и далее добавляю в него др.цвета...)
далее в оранжевый (цвет фона) добавляю желтый и белый ....
прохожусь им над точками также волнами, чтобы постепенно
придать объема (так как пыпрышки ниже, там тень-тоесть самый темный цвет)
(а если на апельсин падает свет,то освещает почти все участки,
кроме углублений)
(на моей работе источник света направлен на пупачку зеленую,
значит это часть наиболее светлаа, а правее свет будет падать
по касательной,поэтому освещает только наиболее выпирающие части.....
так как светлые части (волны) и пыпрышки очень выделяются,
я решаю объединить их и немного приглушить яркость и четкие края
беру оранжевый и добавляю в него охры и коричневый-
цвет довольно грязноватый, что и уберет яркость...
прохожусь им по всему апельсину...
ну конечно получился грейфрукт...да еще не первой свежести)))
все заходящие ко мне, посмотреть, дика ржали...(гады)
чтож...вернем апельсину его яркость....
но предыдущий шаг был не зазря....эта многослойнасть важна...
наложением слоев мы получаем тот самый реалистичный эффект....
плавные переходы....и многообразие оттенков красно-оранжевого....
я вновь беру светлый цвет, которым рисовала светлые участки
(светлые волны)...и прохожусь им по всему апельсину...
особо выделяя освещенные места....это часть где зеленая пупка....
и места вокруг пыпрышек.. некоторые пыпрышки я высветляю вокруг,
показывая объем....
беру опять красно-оранжевый и немного выделяю
слишком прихлушенные точечьки...
опять же коричнево-оранжевый,чтобы немного увести тонально
правую часть апельсина (так как там наибольшая тень)
теперь займемся бликами.....они расположены на светлых участках
мешаю желтый с белым....получаю бледно-желтый, но не яркий....
выделяю некоторые пыпрышки...и зону возле зеленой пипки....
чтож....вроде неплохо все получается....
думаю можно переходить ко второму апельсину.....
заклеиваем наш 1 пиписин трафаретом...
задуваем фон оранжевым....
клеим трафарет. вырезав цент и край (кожуру))))
задуваем прозрачным белым вырезаные участки....
намечаю дольки....и беру цвет красно-оранжевый....
и произвольно задуваю, не полностью прокрашивая.....
апельсин окончательно стал грейпфруктом.....
довольно таки неплохо вышло....нужно только посветлить...
ну куда там...меня поперло на детальность...
я взяла желто-оранжевый...и начала произвольно распылять как
и предыдущий слой...и что вышло? жопа какая то....при том в огне....
все...не могу...перерыв на чай...(справа на фоте стоит настаивается))))
проанализировав картинку...я решаю рисовать все зернышки в дольках....
как это делать ума не приложу....
значит буду делать на авось....вдруг что выйдет))
беру бледно-желтый и рисую контуры предполагаемых зерен...
вначале я еще пыталась рассмотреть их на оригинале и повторить...
потом плюнула и поняв их общюю динамику просто рисовала...
геморное занятие, скажу я вам....эти колбаски рисовать...
меня осиняет...а вдруг это не правильный ход...
и нужно будет все перекрывать заново....
я решаю попробовать проработать одну дольку....
я взяла красно-оранжевый....и прошлась по затемненной стороне
зерен...(справа) не забывая о их овальной форме.....
значит тень пойдет полукругом....(можно представить сферу-шар)
оттеняю еще пару долек
что-то я увлеклась рисованием сосисок, что забыла фотать(((
немного решила отвлечся....взяла лимонный, задула кожуру...и белый
задула прожилки в центре и внутреннюю часть кожуры...
Продолжение следует...
  • 7
#8
  • 930 сообщений
Отправлено 04 October 2010 - 16:27
думаю трафарет больше не нужен.....тем более не знаю
что там с контуром кожуры...поэтому его снимаю.....
впринципи, очень не дурно пока что.....
беру оранжевый.....и оттеняю кожуру по внешнему краю....
и прожилки между зернышками в дольках....
опять же прерываюсь на чай....
а что?...да да...я водохлебка)))в подобной работе нужно отвлекаться...
потом свежим взглядом видны недочеты.....
чтож теперь думаю можно приступать к бликам.....
беру бледно-желтый....добавляю еще немного белого....
думаю 2 пиписин готов....расклеиваем трафарет...
и приступаем к пипке....
беру грязно зеленый цвет....задуваю общий фон....
светлые участки на пипке прорисовываю желто-охристым цветом...
и темно-зеленым прохожусь по тенюшкам...
остался последний штрих....
это-убрать неровные края....
для этого я заклеила контур апельсина скотчем (синий 3м)
остальные апельсины заклеила бумагой и простым скотчем....
так как белый-опасный цвет....он дает сильный опыл.....
чтоб не мучаться.,я беру пистолет 1.3....и крашу в 2 слоя....
отклеиваю скотч.....и просушиваю краску.....
ну вот....работа готова.....
не знаю....но это первая работа. которая мне нравится....
потрясающее чувство когда не зная как рисовать, в конце концов
у тебя получается....
но особенно приятно видеть реакцию людей....
когда зашел мой начальник...он открыл рот....и стоял молча, разглядывая работу....
глазюки его выдали его...и я поняла, что ему нравится....
наверное это самое главное для меня....потому что рисую я не из-за дегнег....
но все же начальник сунул мне штуку рублей
(ну лана...чеж терь....чая се куплю)
ну вот собственно вся работа закончена...
экран отправился в камеру на лакировку....
(не забывайте обезжиривать или проходиться
липкой салфеткой по работе перед лакировкой)
вот только нанесла лак.....включаю сушку....)
топаю мыть инструмент...убирать все....выкидывать лишнее...
а вот собственно и краска
спасибки за внимание....сатт....
  • 12
#9
4auka11
4auka11
  • 96 сообщений
Отправлено 06 October 2010 - 17:49
вам спс за инфу...работа не риально риальная!
laquna
laquna
  • 200 сообщений
Отправлено 06 October 2010 - 19:39
Спасибо за степ, очень понравился, вот если бы знать еще какими красками и каким аэром выполнена эта красотища, было бы совсем великолепно :unknw:
Темы с аналогичным тегами рисуем апельсин, текстура, текстура апельсина
