Кашляет Миниджет
миниджет пульсации
Сообщений в теме: 4
Маргадон
Маргадон
  • 53 сообщений
Отправлено 05 October 2010 - 20:03
Доброго времени суток всем,
Суть проблемы- есть китайский новый миниджет HVLP с соплом 1.0. Начал грунтовать и тут появились траблы - воздух (а соответственно и грунт) выходит с пульсациями, хотя воздух идет из резервуара (70л). В баке давление 6 атм. на выходе - 1,5-2 атм. Стоят фильтры, все как полагается. Грунт 2К, замешан по инструкции, процежен. В чем может быть закавыка?
Отправлено 05 October 2010 - 20:08
Размешан по инструкции для какого сопла? наверняка 1, 4 - 1,7 .. но ни как не на 1!
грунт сильно густой для такого сопла! Попробуй с раствором размешать побольше
Маргадон
Маргадон
  • 53 сообщений
Отправлено 05 October 2010 - 20:50
спасибо, ориентировался на инструкции на банке. Размер сопла в расчет не брал, протупил
BOBS
BOBS
  • 18 сообщений
Отправлено 06 October 2010 - 16:38
У меня было то-же самое. Я также не взял в расчет размер сопла, указанный на банке ( 1.3-1.4 ), а на миниджете сопло 1.0. Сергей, спасибо за подсказку.
_G_G_
_G_G_
  • 221 сообщений
Отправлено 06 October 2010 - 16:47
я кстати под грунт взял ацкого китайца, один черт шлифовать :) там где-то 1.5 мм.
хотя finex кладет невпример лучше.... но абразивный износ сопла и иглы... комплект стоит как пара китайцев...
Темы с аналогичным тегами миниджет, пульсации
