Проблема С Влагоуловителем-Регулятором Давления
влагомаслоотделеитель влагоуловитель воздушный фильтр
Сообщений в теме: 5
Energy_
Energy_
  • 34 сообщений
Отправлено 06 October 2010 - 15:46
после достаточно интенсивной работы в гараже компрессор стал сам спускать воздух при малом давлении через отверстие во влагоуловителе, решил прочистить фильтр, но никак не могу понять как это сделать, в инструкции к компрессору написано: "при сильном загрязнении выдернуть рукой влагоуловитель из корпуса". но как я ни старался его выдернуть и выкрутить, ничего не выходит, может плохо страрался? к газовому ключу еще не прибегал, боюсь сломать его )) подскажите как действовать
Сообщение отредактировал Sancho: 06 October 2010 - 16:01
Перезагружена фотография на радикал.
_G_G_
_G_G_
  • 221 сообщений
Отправлено 06 October 2010 - 16:37
прозрачный стакан вывинчивается- это однозначно.
а спускной клапан надо смотреть - очень часто пружинка стоит внутри и открывает его при малом давлении для сброса конденсата.
я переставил пружинку под шайбу снаружи - он закрывает клапан и теперь для спуска его надо нажимать.
если стал травить - может что попало под седло клапана.
но самое частое - это начинает травить сам редуктор, именно при малом давлениии. легко разбирается и смазывается солидолом/автолом или вакуумной смазкой. проблема только одна - ограничительвывинчивания - обычно штифтик запресованный в резьбу
Pers
Pers
  • 227 сообщений
Отправлено 06 October 2010 - 17:34
у меня была такая же проблема! но у меня лопнул сам стакан рядом с клапаном и там травил воздух. я взял клей cosmofen и промазал трещину теперь всё отлично! и причем это место я обнаружил только тогда когда там скопился конденсат , пузырить он начал.
Energy_
Energy_
  • 34 сообщений
Отправлено 07 October 2010 - 06:12
При попытке вывернуть стакан перевернул компрессор вверх ногами и в этот момент из отверстия для шланга начала течь жидкость ржавого цвета, похоже что она была в самом ресивере, когда поставил компрессор на ноги эта жидкость оказалась в прозрачном стакане и занимала около половины его обьема, от фильтра во влагоулавливателе прямо начали отваливаться куски ржавчины, которые я до этого не замечал. Понял что действовать надо радикально. Стакан вывернуть удалось с помощью плосканок, все промыл, собрал, включил, теперь все работает как раньше. Спасибо за советы, впредь буду аккуратней работать, не буду так мучить свой компрессор :unknw:
#5
Отправлено 09 January 2011 - 11:58
У меня тоже появилась проблема с редуктором на компрессоре JAS 1203.Изображение Изображение
Травит воздух из отверстия, причем с сумашедшей скоростью, при накаченном ресивере и неработающем аэрографе где-то через5-7 секунд включается снова. Редуктор этот открутить и разобрать не смогла, была идея заклеить это отверстие эбоксидкой, но если оно есть, значит для чего то нужно, вобщем не стала. Подскажите в чем причина и как разобрать редуктор, если это нужно?
_G_G_
_G_G_
  • 221 сообщений
Отправлено 10 January 2011 - 18:16
может помочь - поднять полностью давление(закрутить винт) и потом опустить лавение до минимума. повторить два-три раза. эффект может на время(иногда долгое) пропасть. Если не помогло - Тогда нада кого-то из мужчин попросить полностью вывинтить регулятор из редкутора, если нет ограничителя - то извлечь поршни и манжеты и пересмазать их смазкой Циатим или чем-нить сходным. отверстие похоже на уравнивающее, если из него травит - то это скорее всего через манжету подпорного поршня.
если есть ограничитель - то выбить его, на работе и безопасности это не отразится, далее см выше:ab:
подобный эффект бывает когда родная смазка выносится с места положения поршня - обычно когда регулировка давления по ходу работы небольшая и он ходит в небольших пределах.
второй вариант - выход из строя манжеты/уплотнителя. тогда проще заменить сам редуктор в сборе.
заклеивать ничего не стоит - лопнувший корпус редуктора это опасно для здоровья.
Сообщение отредактировал _G_G_: 10 January 2011 - 18:24
Темы с аналогичным тегами влагомаслоотделеитель, влагоуловитель, воздушный фильтр
