Бумагопрессованный Пластик
бумагопрессованный пластик матирование поверхности
Сообщений в теме: 3
Лексей
Лексей
  • 688 сообщений
Отправлено 10 October 2010 - 15:03
Попался в руки бумагопрессованный пластик, как мне его назвали.
С одной стороны пластик с глянцевой поверхностью, с другой стороны наклеен обычный пластик, внутри или дсп или прессованная бумага.
Рабочая поверхность глянцевая-похоже на лак.
Было предложено что-нибудь нарисовать на этой поверхности для рекламы. Человек занимается сборкой мебели.
Вопрос в том как подготовить данную поверхность к работе? Матовать или нет. Если не матовать и рисовать акрилом-сомневаюсь, что краска будет держаться.
Смысл в том, что нужно сохранить глянцевую поверхность пластика. Т.е. если рисунок будет занимать не всю поверхность, а только часть (например ветка сакуры). Если заматовать, нанести рисунок и покрыть глянцевым лаком, будет ли непокрашенная часть выглядеть как и раньше?
В общем я в недоумении. На форуме ничего по этому поводу не нашел.
Сообщение отредактировал Лексей: 10 October 2010 - 15:04
veterinar
veterinar
  • 596 сообщений
Отправлено 10 October 2010 - 17:35
Не боись,бери и пробуй по разному.Я всегда так делаю.
Отправлено 10 October 2010 - 17:45
Я думаю будет как и раньше. Матовать надо все и лачить все. Блеск останется. Для проверки можно кусочек холста заматовать, и растереть/налить воду, как будет смотреть вода на матовой поверхности так будет и под лаком. Также можно смотреть как как будет смотреться рисунок под лаком. Меня научили проверять делать так.
Отправлено 10 October 2010 - 18:06
матовать однозначно, иначе держаться не будет хреного, а после как и сказали выше все лачить. ( пусть не совсем в тему, но меня название материала порадовало "бумагопрессованный пластик" это из серии железобетонный картон :ap: )
