Как Собрать Споттер своими руками
своими руками спотер собираем спотер
Сообщений в теме: 44
Vandit
Vandit
  • 55 сообщений
Отправлено 25 October 2010 - 13:15
Уважаемые форумчане интересует такой вопрос , как самому собрать споттер для правки кузова авто ?
может кто слышал ,видел ? В инете так замудрено написано что невозможно разобраться
Вовка
Вовка
  • 23 сообщений
Отправлено 26 October 2010 - 07:59
Сделать споттер своими руками – не такая уж сложная задача, если иметь руки, желание и немного знаний электрики. И так приступим .
Как видно из принципиальной электрической схемы
Аппарат состоит из двух основных узлов: электронного реле на тиристоре V9 и мощного сварочного трансформатора Т2.
Сетевая обмотка сварочного трансформатора подключена к сети через диодный мост V5-V8, в диагональ которого включен тиристор V9 электронного реле. Маломощный вспомогательный трансформатор Т1 питает цепь управления тиристором (обмотка //). Аппарат работает следующим образом. При замыкании контактов выключателя S1 "Вкл." напряжение питания 220 В поступает на первичную обмотку трансформатора Т1 узла управления тиристором. Конденсатор С1, подключенный через замкнутые контакты переключателя S3 "Импульс" к выпрямительному мосту V1-V4, заряжается. Первичная обмотка сварочного трансформатора Т2 обесточена, так как тиристор V9 закрыт. При нажатии на кнопку переключателя S3 заряженный конденсатор С1 подключается к управляющему электроду тиристора V9 через переменный резистор R1. Разрядный ток конденсатора открывает тиристор, и напряжение сети поступает на первичную обмотку сварочного трансформатора Т2. В вторичной обмотке трансформатора возникает мощный импульс тока. Длительность импульса тока зависит от параметров времязадающей цепи R1C1. При номиналах элементов этой цели, указанных на схеме, максимальная длительность импульса tи (без учета внутреннего сопротивления тиристора) примерно равна 0,1 с. За это время ток во вторичной обмотке может достигать 350…….500 А. Возврат устройства в исходное состояние происходит автоматически по окончании разряда конденсатора С1. Оптимальный режим сварки (а это именно режим контактной сварки) устанавливают подстроечным резистором R1 "Режим". Тиристор ПТЛ-50 не всегда можно найти , подойдет любой тиристор рассчитанный на напряжение
220 вольт и силу тока 50А, те же самые требования к диодному мосту V5-V8/ Трансформатор Т1 может быть любым, обеспечивающим на вторичных обмотках напряжения 12 В (для заряда конденсатора С1) . В данной конструкции был применен блок питания на 2вольт купленный на барахолке за 10гр (1.5$) Силовой трансформатор изготавливался самостоятельно, поэтому уделим ему особое внимание. Магнитопровод этого трансформатора набирают из пластин Ш40, толщина набора 100 мм. Первичная обмотка содержит 200 витков провода 2,5кв.мм. Вторичная обмотка этого трансформатора состоит из 7 витков изолированного провода или шины сечением не менее 50кв.мм). Такого же сечения изготовляют "заземляющий" соединительный проводник вторичной обмотки. Его длину не следует выбирать большей 2...2,5 м.
Я взял готовый магнитопровод от трансформатора , но учтите , что площадь магнитопровода , должна быть 40 кв.см . Как просчитать площадь магнитопровода а х b = площадь магнитопровода, будьте внимательны, все размеры в сантиметрах, и далее мотаем провод, как описано выше.
При изготовлении трансформаторов необходимо иметь в виду, что от качества изоляции их обмоток зависит безопасность работающего с аппаратом. Поэтому поверх первичных (сетевых) обмоток трансформаторов следует наложить не менее 4-6 слоев лакоткани или бумаги, пропитанной парафином.
Конструктивно аппарат состоит из двух частей: силового блока и сварочного пистолета, которые соединяются между собой гибким кабелем сечением не менее 50 кв.мм с помощью силового быстрого разъема. Хотя харьковский завод делает обычные резьбовые соединения, и на качество работы это не влияет . Делайте как Вам удобней или проще. Кожух силового блока я сделал из уголка 25мм, и обшил стальным листом 0.8мм Конструкция силового блока изображена на фото , но полет фантазии не запрещается
Устройство сварочного пистолета показано на фото
За основу взят пистолет от сварочного полуавтомата, в который вмонтирована латунная ось с наружной резьбой М10, для крепления к рихтовочным приспособлениям (обратный молоток или инопуллер), и уже к ней крепиться сварочный кабель сечением не менее 50 кв.мм . На другом конце кабеля силовой разъем для крепления к аппарату.
Кабель для крепления массы так же имеет быстрый разъем , а на другом конце либо контакт типа «крокодил» , либо привариваемый контакт.
Замечу, что не следует увлекаться с экспериментами по длине кабеля , оптимально 1.5 метра для массы, и 2.5 для рабочего кабеля. Увеличение длины влечет за собой ухудшение приваривания. Правильно собранный аппарат начинает работать сразу, без какого-либо налаживания.
Далее прилагаю чертеж, для изготовления рихтовочных клещей, которые наши зарубежные коллеги называют инопуллер
Два текстолитовых изолятора
Подвижный механизм изготавливают из латуни
И конструкция самих клещей изготавливается из квадратной трубы 20х20 и 20х40
Упорная шайба делается толщиной 4мм , и после приваривания к ней двух шпилек М10х150 с обратной стороны приклеивают резиновую прокладку, микропору покупал у обувщиков. Про изготовление обратного молотка писать излишне, каждый делает его под себя.
Видео о том как работает спотер
Автор статьи: dedyshka1168
Ссылка на инструкцию http://depositfiles....files/saw6lon7j
  • 9
Vandit
Vandit
  • 55 сообщений
Отправлено 26 October 2010 - 12:20
Спасибо Вовка
Кто бы еще конкретней написал для меня слабомыслящего человека сколько точно витков первичной обмотки и сколько вторичной, какой квадрат кабеля нужен ? :give_rose:
Psich
Psich
  • 396 сообщений
Отправлено 26 October 2010 - 16:50
тоже хотел купить такую полезную чтуку...но дороговатто,у меня есть инвертер,думал его как основу заюзать,тока проконсультироваться не у кого...
Вовка
Вовка
  • 23 сообщений
Отправлено 27 October 2010 - 21:01
если рихтовка это работа а не хобби, то надо собирать не споттер, а деньги на его покупку, цена сопоставима с покупкой двух хороших краскопультов, но удовольствия от его работы гораздо больше. Сам уже больше года купил и пользуюсь, а другие всё тратят время на его сборку, потерю времени и упущенную выгоду никто не считает, а зря.
Pers
Pers
  • 227 сообщений
Отправлено 28 October 2010 - 07:37
Вовка, так то тема называеться "как собрать спотер",а не как на него накопить денег! а за ссылку спасибо ,там много интересного!
Маляр
Маляр
  • 26 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 19:28
Ну, Вовка, ты молодчик! Сразу видно ПРОФЕССИОНАЛ! Огромнейшее спасибо за статью! Удачи тебе!
2G@RIN
2G@RIN
  • 239 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 22:17
Похоже бида(((((((((( стояли общались , возник вопрос как спасти крышу и капот после градовой обработки, и чего то я сразу вспомнил эту темку. Я нихера ни рихтовщик даже художником себя не считаю.. однако боюс что если собрать данный агрегат то он и денег сэкономит и в дальнейшем пригодится))
dedyshka1168
dedyshka1168
Отправлено 07 November 2011 - 08:59
Спасибо Вовка
Кто бы еще конкретней написал для меня слабомыслящего человека сколько точно витков первичной обмотки и сколько вторичной, какой квадрат кабеля нужен ? :sty026:
Под постом ссылка на инструкцию. Скачивается бесплатно. В ней четко все разжеванно, Если есть вопросы по конкретному железу, давай - отвечу. Вставляю видео взамен удаленного.
http://www.youtube.com/watch?v=OCiNrqLx4jE
#10
Psich
Psich
  • 396 сообщений
Отправлено 25 November 2011 - 16:32
приобрел на днях споттер tecna 3460N - доволен ооооооочень!!!!!! то что делал рукками за кучу времени-теперь дело "трех минут" без напрягов! интересненько работать проф инструментом-весьма приятственно!
а по поводу собрать "своими руками":
-давайте Сами соберем IWATA MICRON ни у кого случайно чертежей нет? :lol:
просто бабло потраченное + время = сомнительный результат
Сообщение отредактировал Psich: 25 November 2011 - 16:41
Темы с аналогичным тегами своими руками, спотер, собираем спотер
