Как Собрать Споттер своими руками
своими руками спотер собираем спотер
Сообщений в теме: 44
dedyshka1168
dedyshka1168
Отправлено 23 September 2012 - 06:18
Под постом ссылка на инструкцию. Скачивается бесплатно. В ней четко все разжеванно, Если есть вопросы по конкретному железу, давай - отвечу. Вставляю видео взамен удаленного.
#22
carnippon
carnippon
Отправлено 03 March 2014 - 09:39
Добрый день
Сначала первичная затем на нее вторичную наматывать?
Какое кол-во провода для первичной и шины для вторичной брать? Исходя из ваших размеров магнитопровода
DenDreeT
DenDreeT
Отправлено 03 June 2014 - 20:34
Добрый день! Нужна помощь!
Решил собрать споттер по этой схеме два диодных моста, конденсатор, тиристор, переменный резистор. (самая простая схема)
Предварительно подключил, но пока вместо силового транса на первичку поставил лампу накаливания на 220В 100Вт.
Начал пробовать. Нажимая на кнопку, лампа загарается, но не гаснет через некоторое время, а продолжает гореть. Где может быть подвох? Проверил подключение по схеме, вроде все правильно.
Вместо теристора ПТЛ-50 взял Т-132-50-12, конденсатор 1000мкФх25В электролитический (по схеме 1000х25В если не указана размерность то пФ, но таких электролитических конденсаторов нет и на схеме указана полярность), переменный резистор на 220 Ом
Подскажите в чем может быть дело?
Shatalova_Masha
Shatalova_Masha
  • 75 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 13:49
Добрый день уважаемые! Просветите новичков, вот этот споттер имеет множество плюсов над обычными инверторами (не летят искры, можно вмятины убрать и т.д.) т.е. получается если купить споттер то и сварочник (полуавтомат, инвертор) вовсе не нужен? Или всё таки есть то в чем споттер уступает (ну кроме веса)))? Выбирать их по мощности и всё или есть ещё критерии, спасибо
silit
silit
  • 30 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 14:13
Shatalova_Masha, споттер нужен в основном для правки жестянки на авто, можно конечно купить очень дорогой с клещами, но ПА он никак не заменит при ремонте, а он собснвенно Вам для чего?
Shatalova_Masha
Shatalova_Masha
  • 75 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 14:45
Мужу подарок хочу сделать))
ПА это что полуавтомат?
silit
silit
  • 30 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 15:05
ОООО, подарки,  мммм, подарки это хорошо, но чтобы хорошая вещь не стала обузой и доставляла только радость, надо бы у мужа узнать, какой именно аппарат нужен, в какой ценовой категории, какой фирмы, на сколько вольт (220-380), комплектность. с телегой без телеги, вопросов много и поэтому такие дорогие подарки нужно обсуждать. может ему нужен вообще другой вид сварки, ну это моё мнение.
ПА - это полуавтомат.
 Каждый вид сварочного аппарата изготавливается для определённых работ, и они конечно могут заменять друг друга, вопрос в удобстве.
Эта тема настолько обширна, что в двух словах и не раскажешь, а только запутаеш.
Shatalova_Masha
Shatalova_Masha
  • 75 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 15:10
Машина у него есть и что-то сделать для неё самому это его увлечение. А какой он и сам не знает))) насмотрелся видеороликов на ютубе
Сообщение отредактировал Shatalova_Masha: 25 January 2015 - 15:10
silit
silit
  • 30 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 15:26
в таком случае. если у него нет практики работы с жестянкой, не правит двери. крылья и пороги, и он не знает о нем ничего, то это не тот вариант подарка, поверьте это не выгодное вложение денег, а радость смениться быстро печалью, вам даже не скажет но про себя будет думать, и нах....ра его купили, эта покупка для определённых целей и должна быть обдуманной, ПА в данном случае будет более правильный выбор. Если знать на какую сумму расчитываете, то могу подсказать в каком направлении смотреть, потому как выбор большой и всякой хрени предостаточно. Ещё раз повторюсь это моё мнение.
Shatalova_Masha
Shatalova_Masha
  • 75 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 15:32
Понятно, нет ничего он не выправлял на машине - нечем
Сварочник почему именно па, а не инвертор или который аргоном ещё варит, от советов не откажусь)) Вообще сварочники ресанту хвалят по отзывам...
Темы с аналогичным тегами своими руками, спотер, собираем спотер
