Кляксы
Сообщений в теме: 21
InnaPyatina
InnaPyatina
  • 14 сообщений
Отправлено 27 October 2010 - 18:29
Здравствуйте! Интересуюсь аэрографией очень давно, но только сейчас приобрела все нужные для этого приборы и инструменты.
Компрессор обычный (автомобильный),шум меня не пугает т.к. пользуюсь я им в специальном помещении. При распылении краски у меня получаются кляксы (распыляет нормально, если сильно отдален от поверхности). Может быть это от неумения(и все еще впереди=))? А может причина в подаче воздуха? Или может в самом аэрографе (аэрограф одинарного действия, взяла у отца на пробу, может он просто потерял свои свойства или просто сломан?).
И еще, можно ли как-то отрегулировать подачу воздуха в компрессоре?
Подскажите пожалуйста!
Заранее спасибо)
Сообщение отредактировал InnaPyatina: 27 October 2010 - 18:31
Отправлено 27 October 2010 - 18:56
скорее всего у тебя давление большое
InnaPyatina
InnaPyatina
  • 14 сообщений
Отправлено 27 October 2010 - 19:17
Хорошо,а можно ли уменьшить давление? Просто, я с компрессором на "Вы")))
Отправлено 27 October 2010 - 20:06
Чтобы регулировать давление на выходе нужен редуктор. На автомобильном насколько я знаю такого нет. Редуктор, это как регулятор громкости на бытовой технике, :good: нужно большее давление, открываешь, нужно меньшее, соответственно закрываешь..
Стоит купить самый дешевый "трактор", варьируется в цене от 4х до 5ти тыщ руб. "Трактор", потому как, уровень шума 95 децибел, это примерно то же самое, что работающий двигатель автомобиля, на высоких оборотах. Громко, если стоит в метре от тебя :-D. Это самый дешевый вариант, который возможен. С рук лучше не покупать, так как возможно, что будет брак, а вернуть потом и доказать, что это не твоя вина, будет сложно. Оснащен такой компрессор ресивером. Это обычно баллон, красного или синего цвета. Хотя, может быть и любой другой цвет. Накачивает 8 атмосфер, минуты за три, потом, при расхоже воздуха, автоматически его докачивает. Советую обзавестись такой штукой. Так как в последствии, тебе он будет полезен для лакировки своей работы. В работе не прихотлив. Единственное, при использовании каждый день, требует раз в пару дней, сливать конденсат из ресивера..
InnaPyatina
InnaPyatina
  • 14 сообщений
Отправлено 27 October 2010 - 20:21
А такой не подойдет?
Germa Flex
Объем 50л
Мощность 1,8kW
Кол-во двигателей 2
Кол-во оборотов/мин 2850об/мин, 7/5А
Давление 0.8 MPa
Входная емкость 2061/мин, 1301/мин
Размеры 42/42/103см
масляный
А ресивер у меня черного цвета)))И влагоотделитель тоже есть...А редуктор можно к нему купить?
Сообщение отредактировал InnaPyatina: 27 October 2010 - 22:33
Отправлено 27 October 2010 - 20:41
Судя по данным тобой характеристикам, на нем уже должен быть установлен редуктор. Хоть сейчас через поиск не нашел его фото. Если возможно выложи фото своего агрегата. Поглядеть на него.
Вовка
Вовка
  • 23 сообщений
Отправлено 27 October 2010 - 20:42
на выходе у копрессора должен стоять манометр, им регулируется давление, если его нет можно купить отдельно, ещё можно поставить на шланг муфту быстросъемную с регулировкой подачи воздуха перед аэрографом.
Отправлено 27 October 2010 - 20:47
Манометр не регулирует давление ни в коем случае! Не вводи в заблуждение новичков. Это всего лишь навсего прибор, который показывает номинальное давление! То есть просто датчик.
InnaPyatina
InnaPyatina
  • 14 сообщений
Отправлено 27 October 2010 - 20:59
ага, через мин семь)
Вовка
Вовка
  • 23 сообщений
Отправлено 27 October 2010 - 21:05
не так выразился, обычно на редукторе стоит манометр и глядя на манометр выставляется нужное давление.
