Аэрография На Карбоне
Сообщений в теме: 5
gusevigor
gusevigor
  • 510 сообщений
Отправлено 07 November 2010 - 18:55
Поступила заявка сделать аэрографию на карбоновой раме велосипеда. Отсюда вопрос: подготовка, краски и прочее всё как по пластику, или есть какие то нюансы? Заранее спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал gusevigor: 07 November 2010 - 18:56
Отправлено 07 November 2010 - 19:46
Карбон обычно перекрывают лаком, чтоб от ультрафиолета уберечь, если он с видимой структурой... и если не плёнка под карбон, то подготовка как и с обычными защитными покрытиями (лаками), заматировал и вперед. Если есть сомнения, то матируем и перекрываем изолятором. Если есть сколы, царапины и т.д., то работаем как со слоистыми ламинатами на полиэфирной основе,.... короче всё тоже самое как со шпатлёвкой, а значит и грунты подойдут любые выравнивающие. Один хрен адгезия механическая, а не химическая. Можно и грунты на эпоксидной основе .... короче можно всё, кроме как 1к грунты и праймеры по пластику, .... и это, не забываем про сольвент-тест.
Albert
Albert
  • 19 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 12:04
У меня тоже заявка на аэрографию велика. Но заказчик говорит, что на карбоне кроме пленки ни чего не держится.
Вот и у меня сомнения по этому поводу. Все таки, первый заказ и не хотелось бы попасть в неудобное положение.
Отправлено 20 November 2011 - 12:42
Если это настоящий карбон, а не пленочка допустим, то он уже покрыт либо лаком, либо полиэфирной смолой... Для подготовки можете просто заматовать поверхность (P500 абразивными кругами или P1000 абразивной бумагой с водой) далее рисуете и закрываете все это дело лаком ... Никаких специальных манипуляций делать не нужно ...
  • 3159 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 14:04
Albert, переместила посты из вашей темы сюда, т.к. обсуждается один и тот же вопрос.
Albert
Albert
  • 19 сообщений
Отправлено 23 November 2011 - 17:33
Порошу прощения. Я новичек - исправлюсь
