Аэрограф Или Краскопульт Под Базу И Лак
Сообщений в теме: 25
sergey12
sergey12
  • 11 сообщений
Отправлено 08 November 2010 - 10:30
Подскажите что лучше купить для нанесения базы и лака. У меня сначала этим занимался Аэро Про DH201 Однако то ли с приходом холодов, или из за того что уронил его не удачно, пластиковый корпус растрескался и травит воздух. Вот я и выбираю между дешевым краскопультом и дешевым аэром. Пока смотрю на jas 1110.
Vandit
Vandit
  • 55 сообщений
Отправлено 08 November 2010 - 11:41
смотря под какой обьем поверхности,если для больших обьемов поверхности то лутше пульвик . Да и гораздо удобней и быстрее.
Отправлено 08 November 2010 - 12:45
Беда..... а можно вопрос топик-стартеру?! Ну да ладно, всё-равно задам! Вы когда тему создали такую, до этого, по форуму, информацию подобного характера искали, читали? Или это от лени, придти на форум и слепить тему, а остальные пусть за вас работу сделают! Уважение, главное уважение ... (с). А создавая клоны тем, те же "яйца", но только в профиль.... ставим под сомнения мысли ранее высказавшихся форумчан, да и наведением "бардака" модераторам подкидываем.
Вот только без обид!!! Я уже не раз высказывался, по-повду "аэрограф VS краскораспылитель", и один хрен, время от времени появляются люди, которые хотят купить ручной насос для подкачки велосипедных колёс, а потом им и сады опрыскивать, и машины красить, и ванной пузыри пускать.
Вот можно ща на меня обидеться, да и вообще на форум, за то что таких болбо*бов держат типа меня, нахамить в теме, нажаловаться админам, и свалить.... а так и не узнать, почему же аэрографом не стоит лак накладывать. А можно собраться силами и поискать по форуму ответы, тогда впредь вопросы подобного рода не будут возникать, не только на страницах, но и в умах.
И вообще, ... нет на свете такого универсального инструмента, которым можно сделать всё, кроме самого человека с его руками и головой!
sergey12
sergey12
  • 11 сообщений
Отправлено 08 November 2010 - 13:03
Беда..... а можно в
без проблем.
Это же форум для общения, да?
По этой ветке лазил, но ответа для себя не нашел. В принципе конечно можно и валиком базу наносить
холодильник, капот.
Это понятно, но компрессор у меня от холодильника... нормальный краскопульт не потянет.
Этт первое, второе, дешевые краскопульты они как? в смысле работы.
Отправлено 08 November 2010 - 13:18
Если искать по ветке "об аэрографах", то точно можно не найти,..... может попробывать в других ветках? Например "Аэрография на различных поверхностях", "Малярка" - на худой конец.
И ещё хотелось бы добавить .... как можно с аэрографа, да с компрессором от холодильника, граммотно нанести лак на большую поверхность типа капот/холодильник, и при этом ничего не будет пересушено, не будет опыла, полос, .... короче чтоб всё было равномерно, и качественно? Может всё-таки позаботится о компрессоре и худомальском пульвере?
sergey12
sergey12
  • 11 сообщений
Отправлено 08 November 2010 - 14:50
Если искать по ветке "об аэрографах", Может всё-таки позаботится о компрессоре и худомальском пульвере?
ну ресивер то есть, казалось бы. Вопщем понятно, в моем случае плясать надо от компрессора. Пойду искать краскопульт с небольшим расходом воздуха. На дешевый аэр деньги всегда спустить можно.
ps если тема так бесит то ее можно снести.
pps на мое мнение о полезности данного ресурса это не повлияет :pardon:
vilsouth
vilsouth
  • 781 сообщений
Отправлено 09 November 2010 - 05:15
чтобы особо не напрягать компрессор - купил пистолет системы LVLP :pardon:
посмотри -подумай
sergey12
sergey12
  • 11 сообщений
Отправлено 09 November 2010 - 09:10
посмотри -подумай
смотрел, но немного покусывает цена - 3000руб
vilsouth
vilsouth
  • 781 сообщений
Отправлено 09 November 2010 - 09:50
хороший инструмент должен стоить хороших денег :pardon:
вот есть 1700 http://www.pnevmo.ru..._ID=103&ID=3017
Отправлено 09 November 2010 - 09:59
Ребят, я вас умоляю..... 3000 за пуль это ничтожно мало. Вот от 7000 уже есть повод рассматривать.
А так, в пределах от 1200-3000 можно брать китайца, войлеты, хуфу, и всякое в таком духе.... но с ними как повезёт, либо распыл кривой, либо подтекают, либо ещё всяких других детских болячек.
