Фактура Металла. Рисуем Хищника
рисуем металл фактура фактура металла текстура металла
Сообщений в теме: 23
Samskara
Samskara
  • 12 сообщений
Отправлено 17 November 2010 - 05:42
Знач так... Надо рисовать хищника. Картинка есть. И есть вопрос. Как сделать металл фактурным? Сглаживать упорно не хочу.  Вот тут художник здорово нарисовал, видно что маска не гладкая. Именно пигментация волнует, или как назвать, незнаю.... Как это сделать? Есть секреты какие-нибудь? Или все ручками, ручками?) Размер сопла какой должен быть?  Очень надеюсь на вашу помощь :sty019:
Отправлено 17 November 2010 - 08:32
я продувал через отрезанный от губки с крупными дырками сантиметровой толщины кусок,вот такое получалось.
Сообщение отредактировал masja: 25 March 2014 - 05:46
Отправлено 17 November 2010 - 09:32
все делается масками)
Gera
Gera
  • 1051 сообщений
Отправлено 17 November 2010 - 19:25
По-моему, здесь как-раз ручками делалось.
Отправлено 17 November 2010 - 19:32
Все правильно ручками, плюс подвижные маски.
Отправлено 17 November 2010 - 23:32
Может у самого Сергея проще спросить? :clapping:
Alibi
Alibi
    С кем не бывает... ;)
  • 1139 сообщений
Отправлено 18 November 2010 - 02:12
Давно пора пригласить товарища Антонова в студию, у него + ко всему тому поэтапка этой работы имеется, пущай не жадничает ))))
Samskara
Samskara
  • 12 сообщений
Отправлено 19 November 2010 - 01:31
Спасибо за отклики :rofl:И ручками попробую, и с масками похимичу :ag:
а автор Сергей Антонов, я правильно поняла? Он есть на этом форуме?))
Отправлено 22 November 2010 - 17:19
с Сергеем вчера разговаривала, обещал постараться воспроизвести поэтапно работу (заново нарисовать)), но придётся немножечко подождать
Arhont
Arhont
  • 95 сообщений
Отправлено 25 November 2010 - 01:01
Это сообщение вместе с перезалитыми фото вы можете посмотреть ЗДЕСЬ
Милую мордашку хищника рисовать не стал,ибо было лень=))Решил показать простой пример,для этого использовал попавшуюся под руку стенку гаража=)При создании сего шедевра использовал краску DuPont,в сочетании с 646 растворителем(пахнет вроде ничего)=)Цвета..чёрный(1 к 2),белый(1 к 3),синий(1 к 2),рыжий т.е оранжевый(1 к 3).Сначала чёрным рисуем неоднородную(от балды)поверхность,круговыми движениями в разные стороны ,в общем смотрим по своему настроению,главное чтобы было разнообразие и креативность в столь сложном деле=))по пути добавляем будущие отверстия,клёпки,бугорки и т.д предела вашей фантазии быть не должно=))Когда всё енто сделали,т.е нарисовали,написали,делаем то же самое белим цветом однако,только без фанатизма.Потом сверху слегка припыляем синим,оранжевым(типа ржа пошла).Ну и напоследок снова чёрным контрастность наводим и белым всякие там блики делаем=)))Надеюсь доходчиво объяснил?=)))
Кстати если в этом деле проявить усидчивость,то получится весьма неплохое изображение.Там на примере видно,слева реальный раствор бетона.В общем по ентой "технологии"можно сделать многое,начиная от камня,железа,бронзы и заканчивая...в общем сами думайте,одна голова хорошо,а две...мутант.Енто один из примеров...
http://vkontakte.ru/...91982535.......
Сообщение отредактировал masja: 25 March 2014 - 05:49
  • 22
Темы с аналогичным тегами рисуем металл, фактура, фактура металла, текстура металла
